Tu primera F8
  • Re: Tu primera F8
    Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
    Leo este hilo con gran atención para aprender de las experiencias de los cofrades.
    En estos momentos, en mi barco tengo un génova 150 que ya ha trabajado lo suyo y aunque para los bordos por dentro de la ría con la familia en verano me vale, acabo de encargar la confección de un foque de gramaje medio para navegar en invierno y/o cuando el viento esté más subidito. Sin embargo veo que los navegantes aguantan con el génova 3, incluso el 2.
    Todavía estoy a tiempo de rectificar y cambiar las medidas a la velería. Solo tengo mayor nueva y ese génova 150 que ya embolsa bastante.
    La pregunta:¿Qué vela de proa me recomendaríais hacer ya?
    El barco es un crucero a tope de palo con crucetas rectas (Jeanneau Sun Rise 35).
    Gracias y esta ronda la pago yo.
    - Yo uso genova tres en lugar de foque por dos motivos, primero mi barco es un fraccionado 7/8 en el que la vela principal es la mayor y con el genona tres ya me va y segundo el escotero de genova esta atrasado y no me llegaria para un foque, tendría que poner un escotero nuevo mas adelantado.
    - En tu barco la cosa es diferente, es un barco a tope con mayor mas bien pequeña (proporcionalmente) en que la vela predominante es la de proa, por lo que vas a notar mas la reducción de trapo. Pasar de un genova 150% a un foque de menos de 100% es estar en los dos extremos, quizas un genova tres te sea mas polivalente. Ademas mirate bien lo del escotero, no sea que cuando tengas la vela esta no vaya bien y tengas que cambiarlo.
    - Una solución quizas sería poner una vela que hoy en día se usa poco, un yankee, que es un genova con el puño de escota mas alto, tiene menos superficie y por lo tanto pierde con poco viento respecto a un genova normal, pero va mejor con tiempo duro y le afecta menos el golpe de mar en la vela, cosa que se tiene poco en cuenta pero que puede llegar a crear problemas.
    - De todas maneras creo que lo mejor es consultar a tu velero, teniendo claro para que quieres la vela.
    • Re: Tu primera F8
      Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
      Gracias Nostramo. Revisaré a donde me llega el escotero. Por cierto, hay alguna equivalencia en cuanto a las terminologías génova 1, 2, ó 3 y los % utilizados (150, 130, 110).
      En cuanto a las consultas a los veleros locales, creo que en Galicia, estamos bastante desamparados; los que saben de velas son unos informales y los demás están empezando. Si sabeis de alguna escuela para formar veleros, igual era el momento de montar una velería gallega
      Gracias y un saludo.
      La imprudencia suele preceder a la calamidad
      • Re: Tu primera F8
        - Basicamente es la que has puesto, el G1 es sobre 150%, el G2 sobre 130% y el G3 sobre 110 %, pero no es exacto, en realidad hay quien al 110% le llama G4. Simplificando G1 el mas grande G2 medio y G3 pequeño, pero tambien influye el gramaje de la vela, se puede hacer un G2 con tejido ligero y un G1 con tejido mas pesado, todo depende de para que queramos la vela.
        • Re: Tu primera F8
          Tarde para seguir el hilo . Me arriesgaré...
          Primera parte
          Pues mi F? no se cuantos, ya que la electrónica que teníamos era nula, ocurrió en travesía nocturna de Almería a Mallorca, o eso era el plan de navegación, para traer el barco comprado por un amigo que habían "revisado" semanas antes .
          Salida en calma en un jeanneau de 9 metros. Cuatro patrones a bordo, dos con experiencia y dos con muy poca experiencia. Bordos rumbo Este durante horas. Tras horas de zig-zag ponemos motor y ... no entra la marcha avante . Decidimos seguir porque el tiempo era apacible y al fin y al cabo íbamos en un VELERO, a muchas horas del puerto de origen.
          Empezamos turnos de guardias, de dos en dos (uno con experiencia junto con otro sin) o eso creía yo cuando oí que me llamaba el dueño, poco experimentado, para aclarar unas dudas sobre luces de barcos que andaban cerca. Nada más salir noto algo raro el viento soplaba con más fuerza y venía casi por la aleta...íbamos rumbo a Africa desde hacía casi 2 horas!!! Habían dejado al patrón sin experiencia solo, de noche, navegando con el compás lo cual según supimos después no había hecho nunca y el viento arreciando.
          Recojemos algo de génova pero no podemos rizar porque.....no había rizos que rizar .
          El viento ya silbaba por la jarcia a más de 30 nudos, olas grandes y muy pasados de vela, por lo cual la llevábamos bastante abierta. A la que cojía viento de lleno, la escora nos mojaba la cubierta por estribor.
          Ya tenía en mente dar media vuelta, pero faltaban 1 ó 2 horas para amanecer y de noche con esta tripulación me daba bastante yuyu hacerlo.
          Al amanecer vimos realmente donde estábamos metidos. El casco se hundía entre las olas dejando la cresta a la altura de las crucetas ¿cuatro o cinco metros?... no sé, pero impresionaba mucho más que a oscuras.
          Un despiste del que iba a la caña provoca una trasluchada casi le vuela la cabeza al compañero y más tarde vimos un obenque roto. Con la luz vemos también el génova medio rasgado por todo el pujamen, quizás del zimbreo constante. Varias olas embarcan mmmmucha agua a bordo.
          continúo.....
          Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino
          • Re: Tu primera F8
            Segunda parte
            No había descanso ni relevo posible. EL obenque bajo roto era de la banda de balovento, por lo que el rumbo que llevábamos era más abierto del que deseaba para no "romper" el palo.El compañero se arrastró por la cubierta, atado a la línea de vida, para sustituir el tensor roto del obenque y lo consiguió . Todo un campeón que a pesar de su poca experiencia, ya se le vió sus aptitudes marineras. Dicha reparación nos permitió forzar algo más la ceñida.
            Finalmente (vaya rollo que estoy soltando), tras ,muchas horas de navegación con rumbo fijo sin tener la certeza de a donde nos dirigíamos llegamos de noche al puerto de origen . EL viento ya había caído hace horas, tanto que a pocas millas del puerto pedimos a un amigo que saliera a remolcarnos.
            En los periódicos del día siguiente anunciaron 12 rescates al sur de Ibiza, y nosotros andábamos más al sur en pleno centro del temporal.
            Conclusiones que saqué:
            . Revisa el barco tú mismo: No llevabamos maniobra de rizos montada, el motor y génova en mal estado. Radios VHF portátiles de poco alcance.
            . Si el rumbo lo permite, mantén algunas millas de seguridad a sotavento, pero no te alejes mucho más de lo necesario. En caso de necesidad, podrás buscar puerto o refugio en pocas horas.
            . En Invierno, unos buenos trajes de agua son elementos de seguridad. Unas horas tiritando y las energías te desaparecen.
            . En las guardias, siempre alguien con algo de experiencia, sobre todo de noche.
            . GPS con ploter es un elemento de seguiridad. Trazar un rumbo y posición en medio de un temporal sobre una carta se me antoja mmmuy complicado.
            AL segundo intento, tras solventar todo esto, trajimos el barco a Mallorca sin novedad alguna (bueno, se rompió medio timón pero llegamos).
            Siento el tostón que os he soltado, pero yo me he quedado bien a gusto.
            Cervezas a todos lo que hayan llegado al final del relato .
            • Re: Tu primera F8
              Entre la primera y segunda parte (En el cortar y pegar me dejé este trozo, joer que malo soy con esto, y eso que son informático)
              Damos media vuelta y estimo el rumbo de vuelta a seguir. Lo de "estimo" es porque el GPS nos daba una posición bastante fuera de la carta que llevábamos.
              Los tres compañeros miran la balsa salvavidas analizando si abandonar o no el barco . Me costó convencerles que estábamos más seguros
              en el barco. Al fin y cabo el barco navegaba con rumbo estable a unos 6 nudos y no había ninguna vía de agua. Lo que no evité es que llamaran por el canal 16, pero no hubo respuesta.
              Algo más tarde quedábamos solos el dueño y yo, ya que los otros dos compañeros estaban decorando el suelo del barco recién comprado con su última comida...no tenían ni fuerzas para cojer un cubo.
              Consigo con un aparejo hacer un rizo de fortuna a la mayor poniendolo entre la punta de la botabara y el ollao del rizo. Nos permite ceñir más a rumbo. Admito que a esas hora yo también andaba haciendo el león por la borda, eso sí, sin dejar de llevar la caña. El frío era intenso, ya que era abril y los trajes de agua no impidieron que fuésemos calados hasta los huesos por las rompientes de las olas que nos alcanzaban.
              • Re: Tu primera F8
                Maese Yako:
                da la impresión de que las pasásteis p*tas, pero que supísteis luchar para navegar lo menos mal posible y con la mayor seguridad.
                De todas maneras, siempre hay que saber sacar enseñanzas de este tipo de experiencias.
                • Re: Tu primera F8
                  Estimados tabernarios:
                  Gracias, por estos enormes relatos que casi me salto, alguien decia de ponerse le traje de aguas frente al teclado, yo estoy buscando el pilot autoinflable y la linea de vida.
                  Al hilo de lo comentado por Otilio, del Bigbag, indicar que en el culete tiene un orificio, atadito con un cabito, que se desata y sirve para descargar los graneles.
                  He leido pocas castañas a motor salvo las de nuestro Marques de Krogen, esa inmesa minoria; los del tractor
                  Servidor tuvo una fuerte fuerte, a escasas 10 millas de Denia, pero con una tripulación espectacular, hasta me diverti, y estrene todo mi equipo de agua, incluido arnes y chaleco.
                  manolo g.
                  ...........casi ex-tractorista y sin f8
                  sigpic Brother de la costa
                  • Re: Tu primera F8
                    Me imagino que esto es una f8...
                    Editado por última vez por chema; 12/09/2007, 23:10:40.
                    • Re: Tu primera F8
                      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                      No creo que sea F8, la mar está rizada y el barquito es de Playmobil
                      • Re: Tu primera F8
                        Originalmente publicado por manolo g. Ver Mensaje
                        manolo g.
                        El Marqués de Krogen... perdido en combate...
                        Arnés y chaleco? Y debajo el traje de aguas? Juasss... qué sensación de momia, no ?
                        http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                        • Re: Tu primera F8
                          Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                          Manolo que ésta ha visto tu retrato!!!
                          Es que desde que te has hecho mayor....
                          Un Saludo
                          Pirata
                          Editado por última vez por Atarip; 26/12/2013, 23:35:28.
                          • Re: Tu primera F8
                            Buenas,
                            No sé si las puse en esta o en la vieja taberna, pero recupero estas fotos:
                            • Re: Tu primera F8
                              No se anima nadie a poner más batallitas, este hilo me encantó.
                              (George Bernard Shaw)
                              • Re: Tu primera F8
                                No es nueva, pero para evitar que el hilo se hunda, volviendo de Cerdeña este verano pillamos mi primera fuerza 8-9. Cuando el hilo salió me alegraba de no haber pasado una, ahora me alegro de que la pasada fuera tan bien.
