La ceñida, un rumbo excepcional
  • #46
    Re: La ceñida, un rumbo excepcional
    No basta con saber, sino que si además enseñas lo que sabes ...
    Una clase magistral, sobretodo para los que, como a mi, nos queda mucho que aprender. Mañana saldré a ceñir un poco y asimilar todo lo que acabo de leer ... y lo que queda
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    • #47
      Consideraciones previas:
      - Las velas han de tener una cierta curvatura o bolsa, que en el fondo es la que generará la fuerza necesaria para remontar el viento. En portantes, podríamos aparejar una tabla perfectamente plana y conseguiríamos navegar a sotavento. En ceñida no nos moveríamos (bueno, sí, hacia sotavento también). Y esta es otra de las limitaciones que deberemos de estudiar también.
      Atnem, con el mayor de los respetos, me permito discrepar de la afirmación que he resaltado en rojo.
      Es posible producir sustentación con una tabla perfectamente plana, incluso suponiéndola de espesor cero (peor caso).
      Al tener sustentación se produce el mismo efecto que en una vela curvada, aunque -naturalmente- mucho menos eficaz. Baja presión a sotavento y alta presión a barlovento que se incrementan por el efecto sustentante (o de la circulación de velocidad) y que con un adecuado ángulo de ataque de la vela la resultante se desplaza hacia proa dando una componente de avance. Esto, y la acción de la orza (como en el otro caso) nos permite ganar barlovento. Eso sí, muuuucho menos que con una vela curvada de forma aerodinámica.
      Creo que ya se ha discutido antes sobre esto, pero tú mismo adviertes que hay que estudiarlo.
      Para cuando toque.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #48
        Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
        Con el debido respeto, también relativamente falso. Las carabelas portuguesas, con sus velas latinas, ensancharon el mundo hacia el sur de Africa y luego hacia oriente.
        Colón quitó las latinas de la Pinta, pero las dejó en la Niña, para "por si acaso".
        Y perdón por la disgresión histórica en un post de recreo.
        Entonces...¿desde cuándo se ciñe?
        Margarita, está linda la mar,
        y el viento
        lleva esencia sutil de azahar;
        yo siento
        en el alma una alondra cantar:
        tu acento.
        Margarita, te voy a contar
        un cuento.
        • #49
          Me atrevo a añadir algo, que no tiene que ver con el barco, sino con las condiciones. En ceñida pura intentamos remontar hacia el viento, y por tanto, hay que estar muy pendientes de sus variaciones, tanto en intensidad, como sobre todo en rumbo. Los roles son cruciales, pues puedes estar andando a buena velocidad, pero si te ha rolado el viento quizá te convenía haber hecho un bordo. Hay que estar pendiente del rumbo que hacemos tras el bordo para ver si luego nos aleja o nos acerca la objetivo. Los modernos plotters marcan el camino que vamos haciendo, y también sirven de ayuda, si no estamos tan pendientes.
          Luego hay roles oscilantes y otras historias, pero saber aprovechar los cambios de viento nos puede acercar y mucho al destino.
          Hoy estoy contento porque he regateado una larga ceñida y estar pendiente de los roles ha sido una parte muy importante de un resultado satisfactorio.
          • #50
            Efectivamente, aunque creo que es más propio decir que el viento aparente se aproa, más que se va a sotavento. Este fenómeno evidente es el que hace que las grandes máquinas de velocidad marinas, prácticamente siempre van de ceñida, venga de donde venga el viento real.
            Tienes razón en decir que no se va a sotavento, pero no sabría decirte si realmente el término correcto sería aproarse.
            Lo que realmente ocurre es que con el aumento de la velocidad real de la embarcación, el viento aparente sufre un cambio de dirección "a malas". Esto es, precisamente hacia la dirección a la que no queríamos ir.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
            • #51
              Para cuando toque.
              Lo suscribo íntegramente. La verdad es que no sabía si ponerlo. Gracias.
              • #52
                Enhorabuena
                Yo estoy pendiente de que el tema alcance el abordaje de la peliaguda sección de: "La ceñida en Mar rizada, Las Olas, y las Paredes"
                El mar es de TODOS.
                Tinico N'Hielo
                • #53
                  No soy amante de las ceñidas menores de 60º, me gusta ir a un descuartelar o a un largo, claro que eso supone no ir a ningun punto en concreto pero, en si, es lo que me gusta, a mi se me termina la diversion cuando llego al sitio por eso intento que la travesia dure y dure y dure y dure.....me gusta la vida embarcado
                  SALUT
                  • #54
                    SALUT
                    Pues entonces piensa que lo bueno de ir de ceñida es que volver cuesta más
                    El mar es de TODOS.
                    Tinico N'Hielo
                    • #55
                      Fue una de las primeras lecciones que me dieron cuando compré el primer velero...Salir ciñendo hasta 2/3 del tiempo que puedas navegar, disfrutando del barco y el viento...luego vuelves de aleta o de empopada. Eso ocurre en salidas de dia de fin de semana, pero ...si es que al final disfruto tanto ciñendo como empopando...
                      y el viento
                      yo siento
                      tu acento.
                      un cuento.
                      • #56
                        ...Es posible producir sustentación con una tabla perfectamente plana, incluso suponiéndola de espesor cero (peor caso).
                        Bueno, esto ya es algo que entra en discusiones de física (o metafísicas ) que creo no aportan demasiado (o nada) al estudio o discusión del comportamiento de las velas y los veleros para poder ganar barlovento.
                        A menos que esté muy equivocado y alguien me demuestre que es posible navegar contra el viento y bien mediante unas tablas planas (por supuesto, no de espesor cero ). A falta de eso, estamos obligados a hablar de los principios por los cuáles se mueven nuestros veleros, que si conseguimos entenderlos, ya será mucho.
                        Fíjate que de momento, por lo menos yo, he intentado no entrar a comentar (tarde o temprano se deberá hacer), ni del efecto Venturi, ni del principio de Bernouilli, ni tan solo de la condición de Kutta, cosas que a mi me interesan desde el punto de vista de mi formación o profesión, pero que creo es más importante ir paso a paso y de momento comentar esas nociones de tipo general que se aplican anuestros barcos y no perdernos en otras más teóricas.
                        Pero claro, yo no soy el dueño del hilo, así que si lo creéis conveniente, puede seguir esa discusión.
                        Por cierto, he encontrado muy intresantes las aportaciones referidas a los inicios de la navegación de ceñida. No son temas técnicos, pero es culturilla que siempre va bien.
                        Buena proa!
                        • #57
                          SALUT
                          A mi lo que me gusta son de 15' a 20' de través, toda la potencia y velocidad y una escora limitada, pero eso no ocurre siempre...
                          Buena proa!
                          • #58
                            a mi la ceñida me apasiona... una buena ceñida, larga, a la que se cada vez se le va cogiendo el tranquillo, con la escora controlada, y luego meter en casa los track y ver como "te comias al viento" ... es fantastico...
                            pero tambien entiendo a Nefta... ese traves con 15 kn, con las velas abiertas, navegando atravesado a las olas y navegando sobre sus crestas, con las polares destrozadas, a 8 kn, 8,5... (en un 34 pies...) ¡¡¡ahhhhh!!!
                            ¡¡pero que bonito es navegar!!
                            Editado por última vez por Keith11; 20/11/2011, 10:45:54.
                            • #59
                              • #60
                                Tal como lo he leído:
                                Au près, deux fois la route, trois fois le temps et quatre fois la rogne.
                                En ceñida, dos veces la distancia, tres veces el tiempo y cuatro veces el cabreo...
                                A real gentleman never goes to winward.
                                Un verdadero caballero jamás ciñe.
                                Hola Kane ,
                                cuál es la traducción, el significado náutico para un tio de boina como yo de
                                Un verdadero caballero jamás ciñe.[/quote]
                                Gracias. Saludos
