La ceñida, un rumbo excepcional
  • Re: La ceñida, un rumbo excepcional
    Por supuesto que no, al fin y al cabo, soy yo el que solito me meto en esos berengenales.
    Respecto al back, pues sí, en el génova no tanto, pero si solamente tocamos el back, se aumenta el twist.
    En cuanto a lo que has marcado en rojo, veo que tus dudas están en lo de contrarrestar con el carro lo que se hace con la escota. Veamos si lo puedo explicar un poco sin enrollarme demasiado:
    En el caso del génova, ya he comentado que a partir de un "buen cazado", si cazamos un poco más, inmediatamente se nos abrirá la baluma por su parte superior y justo lo contrario si amollamos. Eso quiere decir que si queremos mantener el twist, si amollamos un poco de escota, habremos de adelantar un tanto (poquito) el carro y al contrario, pues eso, al revés.
    En la mayor, al soltar escota, la botavara sube (más twist), pero también se va a sotavento. Pues otra vez lo mismo: soltamos un poco de escota y a la vez hemos de cazar algo el carro a barlovento si queremos tener una incidencia parecida. En caso contrario, pues justo eso: cazamos escota, soltamos carro.
    Todo acompasadito, como si bailáramos el twist...
    Por mi parte queda clarísimo. Gracias de nuevo Atnem
      ...la ceñida es un placer y timonear es la clave para arañar algo de barlovento y velocidad. Sentir la estabilidad del barco y sus movimientos es una sensación muy potente. ...
      ...Si no estás atento te puedes ir de orzada... Si te despistas y orzas, el barco se adriza, y se te para, ...puedes dejar que el barco orce un poco, ganas algo de barlovento, y cuando crees que empiezas a perder velocidad, caes lo justo para volver a tener toda la potencia, pero bajo control. ... El exceso de viento te compensa la vela que llevas desventada y sigues manteniendo la velocidad. Timonear pinchado, como le llamamos, es crítico pero muy útil. Hay que afinar las manos.
      Totalmente de acuerdo. El timonel es de toda la tripulación, el que tiene que estar al 110% por el barco. El buen timonel es el que estando atento, siente el barco y es capaz de adelantarse a sus reacciones y saber cuando puede robar un poco de barlovento y cuando ha de perder algo de ganado a fin de volver a conseguir esa velocidad vital.
      Cuando veo un timonel que no hace más que mirar el resto de los barcos, o estar todo el rato pendiente de los instrumentos, plotter o el móvil, pienso: malo!
      A mi me encanta timonear (los que han navegado conmigo dicen que no me lavo las manos y, en consecuencia, me quedo pegado a la rueda - no la suelto ni estirándome...). Sin embargo, cuando no llevo el timón y me pongo por ejemplo a hacer simplemente banda, casi siempre exclamo: ¡eso es fantástico!. Te enteras de todo: de los demás barcos, de los pececitos que saltan, las nubes, etc, a lo que casi nunca puedo prestar la debida atención
      Buena proa!
        Sin intención de interrumpir .
        ¡¡ hostias la leche !!
        ¡ lo que hay que saber !
        Además de haber pagado el barco.
        Bueno............ Ya iremos aprendiendo .
        Saludos cordiales
          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
          Y porqué razó, estimado Atnem, me hace esta S el génova en la baluma? Es un mal trimado en navegación o que la vela está para
          Geracias
          Joan
          Bueno, no puedo asegurar demasiado a partir de la foto, pero parece que ese génova no está muy cazado pues el pujamen tiene también su buena curva. Quizás si habría que adelantar un poquito el carro, pero al barco se le ve alegre (su patrón también lo parece )
          Buena proa!
            Y ahora se me despierta la inquietud :
            ¿ no hay más gente escribiendo que navegando ?
            Yo he tenido hoy, hace bien poco, la primera experiencia de atracar de noche.
            Y ............. joder estaba solo.
            Saludos y tragos
              Originalmente publicado por aviador Ver Mensaje
              Saludos y tragos
              Esa es una triste realidad, pero que pertenece a otro hilo. Si ya de díano se ven velas, de noche...
              De todas formas, hoy no deja de ser un día laborable y hay "alguno" que no puede navegar porque tiene el barco malito, aunque está a punto, a punto de que le den el alta...
              Buena proa!
                - También se dice siempre que el correcto alabeo es el que se consigue cuando el sable superior es paralelo a la botavara (cosa que solamente se debe apreciar situándonos debajo de ésta y mirando hacia arriba). En condiciones “normales” (la mayoría), creo que es una buena indicación.
                Esta afirmación estoy harto de leerla y no la entiendo
                Vamos a ver:
                Sable superior se refiere al más pequeñito, el primero empezando por la perilla, no?
                Paralelo como? en sentido proa-popa supongo que no, pues a más alabeo mayor angulo entre sable-botavara, no?
                Si son paralelos en un plano "horizontal", como podemos verlo desde debajo la botavara? mirando por barlo?
                No lo entiendo seguramente sera una cosa facil, pero debo estar empanado
                Aunque no te lo creas, seguramente somos muchos los que esperamos ansiosos ese dia no dejes de tenernos informados para que lo podamos celebrar todos juntos
                "Cria cuervos y.......................tendras más"
                Anónimo.
                  No sere yo quien lleve la contraria a Atnem, pero....... si se adelanta el carro no se le dará más curva aun al pujamen
                  No se deberia atrasar carro y cazar escota
                  Anónimo.
                    Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                    Yo también pienso que retrasando el carro, hacia popa, daria más tensión a la baluma...pero, a ver que dice Atnem.
                    Ajustar el génova creo que va más allá que largar o cazar un poco la escota, quizás dando tensión a la driza...pero esto no lo veo claro ya que siempre está a tope de estay..
                    a ver a a ver....
                    joan
                      Vamos a ver:
                      No lo entiendo...
                      Si, el sable superior es el más pequeñito y se refiere en el sentido proa-popa, por supuesto. Te pones debajo de la botavara, cierras un ojo y miras verticalmente por barlovento buscando el sable superior. Estará "paralelo" con la botavara cuando su extremo de popa esté más o menos encima de la vertical de ésta (vertical corregida por la escora, obviamente): No sé comoexplicarlomejor...
                      ...si se adelanta el carro no se le dará más curva aun al pujamen
                      La vela parece más abierta de arriba que de abajo, así que en ese caso, se debería adelantar el carro (aunque ya comentaba que a la vista de la foto no estoy seguro y a lo mejor simplemente cazando escota, la cosa se arreglase.
                      a ver a a ver....
                      joan
                      Lo de la driza es un punto aparte, que habrá que tratar próximamente. Vaya por delante que no tiene nada que ver que esté a tope (faltaría más!). La tensión se da porque prácticamente no se mueve la vela y toda la fuerza se convierte en eso, en tensión que forma o deforma la vela.
                      Pero en cuanto a lo del carro, no: al retrasar el carro a popa, se da más tensión al pujamen.
                      Buena proa!
                        ¿Podría valer tal vez que el sable, la botavara y el palo estén en el mismo plano?
                        O justo la otra posibilidad, que el plano del sable sea paralelo a la botavara, pero el sable no esté en el plano definido por la botavara y el palo.
                        Editado por última vez por Kane; 08/12/2011, 02:15:42. Razón: Aclaro
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Lo que no veo es lo de la "otra posibilidad". Creo que es la misma y no puede ser otra.
                          Si el sable es paralelo a la botavara, estará en el mismo plano definido por el palo y la botavara, ¿no?.
                          Lo que comento creo no es tan dificil. Solamente hay que situarse debajo de la botavara mirando hacia arriba y ver si el sable superior forma un ángulo similar con crujía al que forma la botavara.
                          Buena proa!
                            En esta imagen creo que se refleja claramente la explicación:
                            La botavara y la percha superior (que sería el sable superior) están paralelos, están superpuestos, no hay twist, están en el mismo plano vertical entre sí y con el palo.
                            Sin embargo no son paralelos en el plano horizontal, ya que la percha tiene una inclinación y el palo y la botavara son perpendiculares.
                            Editado por última vez por LSV; 10/12/2011, 00:27:20.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Acabo de llegar de navegar, porcierto estaba la costa limpia de veleros, y he probado con atrasar y adelantar el carro y sigo sin ver el efecto de tensión sobre el pujamen si adelanto el carro y si en cambio si lo atraso (hacia popa)
                              adjunto foto con el carro adelantado
                              Por cierto cada dia estoy mas orgullosa del beneteau, va a rumbo soolo, ni orza ni abate, una alegria verlo navegar asi
                              joan
                                En este Mediterráneo nuestro, vayas donde vayas ... iras de ceñida ...
                                En nuestro Río de la Plata, que los primeros españoles al llegar llamaron "mar dulce" por su extensión y sus características, y Slocum llamó "río muy traicionero", siempre parece que nos tocara ceñir, vayamos donde vayamos...hay un viejo dicho en inglés que reza: "rumbo es donde el capitán desea ir...y de donde viene el viento".
