La ceñida, un rumbo excepcional
  • Re: La ceñida, un rumbo excepcional
    [QUOTE=Haize Alde;1237768]La verdad es que no pasa nada, la vela baja bien porque aunque los patines son de plástico -hay además dos carros- con teflón no da problemas, sin embargo, sobre todo a partir de 14 ó 15´ al caer hay veces -si no suelto la contra del todo, todavía se me olvida a veces- que me quedan unos 3 m. atascados que acaban bajando pero la cargadera me da más tranquilidad. Tengo que girar en el puerto 90º para entrar de popa en la calle del pantalán y si hay viento E o W y la vela no está bien baja, me deriva mucho. La manía de no poner el motor hasta ... que no queda más remedio.
    Lo del bak supongo que cuando tenga todo a gusto y lo maneje con soltura lo acabaré haciendo pero llevo las crucetas muy retrasadas -es así de fábrica- y no se si será muy efectivo.
    Gracias por los consejos, acabaré siendo un "capi intrépido"
    con todo eso, ya solo te faltara cambiar la pegatina de Oceanís 31 por la de First 30 .............
      ¿Veo borroso o es el pulso que ya te tiembla?
      El próximo match race ¡te vas a enterar! con todas las dudas que me están aclarando.
      Bueno, no desvariemos que nos salimos del tema.
        Amoavé, lo de que el Cunningham abre baluma está claro, ¿no?
        Entonces lo de que la driza cierra baluma también lo debería de estar. Si el acortar un cateto (Cunningham) hace que "sobre" hipotenusa, el alargarlo (driza), hará lo contrario, es decir, se incrementará la tensión sobre la baluma (hipotenusa).
        El tema está en que no exactamente tensiona la baluma, si no que tensiona la recta que va del puño de driza al de escota (hipotenusa), recta que no coincide con la baluma, puesto que nunca una vela es exactamente triangular. Excepto en las enrollables, la baluma de las mayores disponen de alunamiento, pues eso hace aumentar en gran manera el rendimiento. Como que la vela no es plana, al tensionar esa recta, hace que la "parte sobrante" (baluma) tienda a seguir de forma más acentuada la curva (embolsamiento) de la vela. Es decir, se cierra.
        Claro está que ese cierre de baluma puede corregirse bastante bien a base de dar twist, es decir, amollando escota y corrigiendo con el escotero, pero esa acción tiene más importancia en la parte superior. La apertura de baluma debida al Cunningham incide de una forma más generalizada.
        Llegados aquí, es facil darse cuenta de la importancia del invento de Mr. Cunningham. Tensar el gratil de una mayor a base de driza supone hacer lo siguiente: amollar escota, tensar driza, tensar escota, mover escotero. Con el Cunningham, se caza éste y, si hace falta, se caza un poco a esota. Distinto, ¿no?
        Si no está claro, lo intento otra vez.
        unas Mirindas para ti...
          Mañana en la regata dos islas se nos prepara una ceñida de 45 millas hasta Tagomago, y con poquito viento. Así que probaremos un montón de cositas.
            No os creais todo lo que se pone en el foro....
            ...¡está subvencionado por el adversario!
            ¡Buena navegada!
            Buena proa!
              pst, pst.
              ¿Hay alguien ahí?
              El que no den bolsas en los super, no quiere decir que las de nuestras velas sean contaminantes.
              A ver, clink clink, clink, unas Mirindas...
                Con todos estos posts me he hecho el mejor manual de trimado de velas que pueda existir en word y PDF.
                Mirindas para Atnem y para el resto.
                  Hola Atnem,
                  quería preguntarte un par de cosas a ver si puedes ayudarme. Navego en un fraccionado 3/4 con burdas y tengo dudas de cuando utilizar la burda baja. Normalmente la uso ciñendo con poco viento para contrarrestar el efecto de la burda alta, enderezando un poco el palo, así consigo mantener un poco de bolsa(adelantada), pero solo si hay algo de ola. Si hay poco viento y mar plana, creo que es mejor no usarla. Con viento medio y fuerte tampoco la uso ya que dejo que la burda alta aplane mucho la mayor y como mucho la templo. Pensando que intentamos ceñir a rabiar ¿Te parece adecuado?
                  Por otro lado, creo que su mayor utilidad la encuentro en rumbos abiertos, de largo y empopada. Ahí es cuando cazo bien la burda baja para enderezar el palo, aflojando la burda alta y el back. Con esta configuración, veo que muchas veces la bolsa queda desplazada al grátil de la mayor, y el resto de la vela más planada. Pero no sé si ese desplazamiento debería estar más centrado.
                  Muchas gracias anticipadas.
                    Hola Juvenil,
                    Yo veo tu planteamiento más que correcto. No se me ocurre nada más a añadir que no sea templarla en ceñida y con mucha ola a fin de dar estabilidad al palo, si éste se mueve mucho favorecido por una sección pequeña.
                    Buena proa!
                      Yo tengo tbn burdas y cuando voy en ceñida y hace viento el barco tiende a orzar y a meter la proa en el agua más de la cuenta, lo que a mi almiranta le produce un acoxxne importante
                      http://bitacorabavaro.blogspot.com
                        Originalmente publicado por capitan cris Ver Mensaje
                        Bueno, eso ocurre a los con burdas y los sin burdas (lo de orzar, no me meto con las almirantas...)
                        Y ahora en serio: ese comportamiento no es debido a las burdas. En todo caso, las burdas son un aparejo con el cual reglar mejor un palo, por lo que el disponer de ellas supone que puede ir mejor trimado que uno sin.
                        Buena proa!
                          yo creo que el problema es el momento de cuando coger un rizo y recoger vela y cambiar la genova por un foque menor, lo que pasa que ya metido en cintura
                            Cofrade Atnem: GRACIAS.
                            No conocía este hilo y estoy deseando tener tiempo para poder leerlo con calma, muchas gracias por compartir con todos tus conocimientos, y es que hay gente que sabe mucho pero que además lo sepa explicar y aún por encima desinteresadamente...
                              Atnem, te agradezco mucho este hilo, la ceñida es un rumbo que me apasiona,... Ya te contaré, de momento estoy leyendo con atencion todo el hilo, ya voy por la pag. 4, me encanta su contenido.
                              Muchas gracias!.
                              MMSI 224325480
                                Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                                Vamos a ver. Al hilo del título: La ceñida, un rumbo excepcional...
                                ...lo de "excepcional" tiene dos acepciones.
                                Una: Que constituye una excepción, algo poco común o frecuente.
                                Y otra: Que es muy bueno o extraordinario.
                                Como quiera que para mi es lo primero, me lo había tomado por ahí.
                                Pero veo que puede ser lo segundo.
                                Puto coñazo de ceñida. Tres días, con sus tres noches,
                                escorados continuamente y a la misma banda, para cruzar de norte a sur el Caribe.
                                ¿Que puede tener eso de bueno, con lo bien que se va a un largo?.
                                Me callo; sigan ustedes-vosotros con el tema.
                                Salud y
