La ceñida, un rumbo excepcional
  • Re: La ceñida, un rumbo excepcional
    Finalizo por mi parte y de momento lo de las drizas haciendo mención a una herramienta importantísima que actúa asimismo sobre el gratil de la mayor (de hecho, también puede ser sobre el génova, pero no se utiliza):
    El Cunningham
    Es ese ollao situado en el gratil a unos 20 - 30 cm por encima del de amura y que mediante un aparejillo (o reenviado a bañera, lo cual es para mí lo mejor) es capaz de tensionar el gratil a base de efectuar una fuerza en sentido contrario a la driza.
    El Cunningham tiene muchas ventajas:
    - su tensión se ejerce casi directamente sobre la parte inferior de la vela (donde hay más trapo.
    - al tirar hacia abajo, su fuerza es más efectiva (no tiene que luchar contra la gravedad, más bien ésta le ayuda)
    - el cazado y amollado es sumamente rápido
    - su cazado, al contrario que el de la driza, abre la baluma. Esto es sumamente importante pues quiere decir que cuando tengamos que ha subido el viento y con él el mar, podemos adelantar la bolsa con facilidad, a la vez que abrimos la baluma para que se vacíe facilmente la vela por su parte superior.
    Aún así, es más que habitual ver barcos que no aprovechan esa cómoda herramienta, incluso algunos que ya disponen del ollao en su mayor. Un velero por muy poco dinero siempre puede montar un ollao con sus refuerzos.
    Buena proa!
      Originalmente publicado por IZARO Ver Mensaje
      ...dos cuestiones.
      1.- el solent.... A partir de qué viento, de qué mar, de qué rumbo.
      2.- las masas. Cuánto ganas en grados si mueves un amigo rollizo de barlo a sota?. Supongo que depende del barco y del amigo, pero en mi caso es tremenda la diferencia.
      Pues sí, en los dos caso depende principalmente del barco (en el segundo, también del amigo, pero no tanto).
      Hay barcos (hoy en día es algo bastante habitual) que aparejan grandes mayores y génovas con poco o sin solapamiento. En este caso, ya podríamos decir que (gramajes aparte), el Solent lo llevan siempre.
      Pero para dar algun dato, se puede decir que un barco que habitualmente viste un génova del 140% o más, a partir de unos 12' de real irá igual de bien con el Solent y, a partir de unos 16', muchísimo mejor con él, pudiendo retrasar y mucho el momento de tener que tomar un rizo.
      Pero eso son conjeturas. pues evidentemente no es lo mismo un crucero pesado de 50' que un 25' ligero.
      Buena proa!
        lo subo
          Lo subo de nuevo. Me gusta!
          Buena proa!
          Lachica
            Esto que es: una ceñida o un ascensor?.
            Salud y
              [quote=Atnem;1189271]Finalizo por mi parte y de momento lo de las drizas ...
              ¿Cuando se termina el momento?.
                [quote=Haize Alde;1212334]
                Muy sutil, cofrade, muy sutil
                Mirindas, teeeengo mirindas frescaaas
                  [QUOTE=Haize Alde;1212334]
                  [QUOTE=Butxeta;1212353]
                  Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                  ¿Hay Mirindas y frescassss???..
                  Voy p'allá!!!
                  Realmente, el tema creo que da para muchiiiiiisimo más de lo que ha dado. Al fin y al cabo, casi (ojo, casi) solamente se han ido tratando las distintas herramientas que se pueden (deben) utilizar en ceñida.
                  Pero ceñir es algo más que ir tocando cabos y escoteros...
                  Y hay infinidad de condiciones (más - menos viento, más - menos mar, mezcla de todo ello, etc.), así que la cosa puede alargarse y mucho.
                  Luego vienen los truquillos (que muchos se los callan...), etc.
                  Buena proa!
                    jejeje
                    que empiece otro
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
                      Venga, empezad! Quiero aprender!!!!!!
                      Buena proa!
                      Lachica
                        Grande este hilo!!!!!
                          Birrassss (aunque haga fresquito) Con ola larga... arribamos un poco subiendo la ola para orzar nuevamente cuando la bajamos ¿no? para no tomar la ola demasiado aproada ¿lo haceis así?
                          Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                            Secreeeeeeeeto. Todo es muy secreeeeeto.
                              Para mí la ceñida con 5 kn de real me da la sensación de ir abriendo el mundo en dos, y me causa verdadero placer ver el barco a 6kn de velocidad. Si hay algo que se asemeje a esta sensación es el bajar en bici el tourmalet por la cara norte un día de sol.
                              SensAcional
                                ¿En qué barco?
                                5 Kn. de real, 6 de velocidad, más o menos entre 10 y 13 de aparente
                                ¿Te quedaste sin frenos?
                                Otra vez se me olvidó el saludo.
                                Brindis
                                Editado por última vez por Haize Alde; 19/01/2012, 19:14:12. Razón: Las ganas de olvidar.
