Generador A Bordo
  • Electrónica Generador A Bordo
    Me estaba planteando la instalación de un generador para cargar las baterias cuando en vacaciones pasamos tiempo de fondeo y sin poder conectarse a la red eléctrica del puerto.
    Para ello y para no complicar demasiado la instalación he pensado en un generador de los "no nauticos" que pondre en el pozo de ancla y desmontaré fuera de temporada.
    No obstante el ruido hace que me lo repiense.
    Hasta la fecha he ido tirando del motor (un volvo MD 2030) en el fondeo, acelerando en punto muerto un poco con el fin de ir cargando baterias.
    No se si será peor la solución del generador o seguir con el motor como hasta la fecha.....
    ¿como lo solucionais?
    EA 3 CBT
    Re: Generador A Bordo
    Buenas tardes bona tarda
    En el tema de los generadores tengo como un montón de dudas...
    Al final el generador no dará ni un amperio mas de carga del que permita tu cargador de baterias. Con el generador enchufarás la salida al enchufe de toma de puerto, de ahí al cargador este es el que se ocupa de las baterias
    Un cargador "normal" suele ser de 25 A (barco de 12m) como mucho 40A, es menos de lo que dá el alternador del motor (en mi caso 40A)
    Si el generador tiene salida de 12v habria que ver que fuera adecuada para la carga de baterias,voltaje,etc y,ademas no es "inteligente" con lo que si se llenan las baterias corres el riesgo de cargártelas
    Mi idea es para este verano,montar un alternador de 100 o 140 amperios,con una horita de carga dejas las beterias bastante llenas,el precio es razonable y te permite dejar el actual como recambio
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      No sé hasta que punto optimizar la insonorización del motor aumenta mucho el confort pero si se la añades a una carga mas rapida con un alternador de 140A (menudo cacharro debe ser) tienes menos tiempo de run-run.
        te pego el enlace, lo vende el cofrade islanautica
        Market leaders in power distribution for off-grid purposes. Providing class leading AC/DC and DC/DC chargers, highly customisable charge options and high performance lithium batteries. Sterling aims to be an accessible performance brand.
        No me parece tan enorme...
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          nosotros hemos hecho una plataforma en el palo del aerogenerador para colocar un generador de 800w( de los del makro de 80€) asi lo quitamos y lo ponemos, suficiente para cargar el portatil,neveras y cargar baterias, con un deposito del generador esta una horita y media mas o menos, suficiente para nosotros.
          un saludo.
            En el palo del arogenerador!!!
            ¿puedes poner una foto?
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Pues si, no parece tan grande, de hecho es como el resto, ... y lleva un regulador inteligente, ¿sabes el precio aproximado?, corrijo, ya lo he visto en su web.
              Editado por última vez por Clapton; 02/01/2012, 16:03:27.
                Lo de acumular amperios es uno de los temas que mas me ocupa ultimamente.
                Tatatoa no comenta la eslora del barco (para considerar el generador), pero para el plan de navegación que sugiere, creo que cierraelpico tiene razón.
                En mi caso fue lo primero que modifiqué. Guardé el alternador original de 55A (queda de respeto) y monté uno de 115 con un regulador externo (que no inteligente todavía) pero que corta a 14,2 voltios vamos lo sugerido para baterías AGM. Tengo instalado un banco de 445amp para servicios de agm y otro de 270amp para el arranque de ácido.
                En los fondeos con menos de 20 minutos diarios de motor (usando nevera) alcanzábamos a llenar las baterías al 100%. Tengo instalado un monitor Victrom. Y según este nunca metió mas de 60amp (la baterías nunca llegaron a estar tan vacías como para admitir mas carga).
                No obstante si tu intención es hacer largas travesías y no depender del gasoil, la primera instancia serán las placas solares, si estas en el mediterraneo o el eólico si estas mas al norte. A mi lo de tener que llevar gasolina en el barco mucho no me gusta.
                Ahora si tu plan incluye irse aún mas lejos si vale la pena considerarlo (no náutico y diesel para mi) porque esto tiene otras ventajas, como ser: herramientas, climatización, microondas y por supuesto carga inteligente de las baterías, entre otras. Incluso si no es imprescindible poner el motor puede servir para optimizar el consumo de diesel (hasta los 4500w consumen casi la mitad que el motor de mi barco). Por contra exige preparar el barco para admitir un cacharro que pesa 70kg o mas, su refrigeración (deberá ser forzada), insonorización, etc.
                Resumiendo: yo empezaría por cambiar el alternador y controlar las cargas.
                Dejo pagas las sin
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Buenas tardes, una ronda para todos
                  Quiero aprovechar para preguntar sobre este tema lo siguiente.
                  En mi caso, estoy pensando para hacer el Atlntico en un futuro no muy lejano, y uno de mis problemas es el tema de cargar baterías durante la travesía, y ya tengo un alternador de 115 amp., y cuando estoy fondeado, me alimenta sin problemas las baterías con una hora diária de carga, pero lo que no me gusta es depender de un solo sistema de carga, es por lo que estaba pensando en poner un generador ( no tengo problema de espacio ) que enchufado al cargador de 220 volt me cargue las baterías como si estubiera en puerto. Como datos les puedo decir que tengo tres baerías de 150 amp para servicio y una de 90 amp para motor y el cargador de baterías es de 30 / 40 amp. . Mi pregunta es ¿ que potencia necesito para cargar las baterías ? ¿ cuánto tiempo tardaría en recuperar 200 amp. gastados durante el día de navegación a vela?
                  Desde ya agradezco a quien me pueda responder estas preguntas.
                  Hector.
                    Es lo que ya os decia
                    El generador por potente que sea pasa todo por el embudo del cargador
                    La potencia del generador si sólo está alimentado el cargador bastaria con
                    40Ax 14 V = 560 W
                    Si te cubres un poco con 800 W vas que te estrellas.El tema es que quieras alimentar otras cosas,el secador de pelo de mi almiranta chupa 2000 W!!
                    Cuanto tardaras en cubrir los 200 A ? depende de tu regulador ,en general cuando llegan a un nivel de carga van bajando la potencia,como mínimo 200/40= 5 horas pero será mas seguro
                    Si usas tu alternador de motor el tiempo se reduce a menos de la mitad
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      El barco es de 11 metros de eslora im beneteau 373, y la idea son las estancias en las calas de islas y más adelante por el mediterraneo, vamos que me daría con un canto en los dientes si pudiera hacer las islas griegas, Croacia... etc paro eso más adelante.
                      La idea es el generador de 800 W de makro, que ya lo tengo, y conectarlo a la toma de corriente de 220 vols, para tener carga de bateria y suficiente para la tele como mucho.
                      Ahora que la idea de un alternador que pudiera cargar más y más rapido, no la había contemplado, no se si es más ruidoso el generador qu el motor , el motor del barco un poco acelerado, apenas se oye, el generador es más ruidoso.
                      EA 3 CBT
                        Importante es tener cantidad de Amp guardados (Baterias a gogo) . Controlador de Baterias tipo BTM y alternador con gestión de Carga ( todo Mastervolt o similar) como fuente principal
                        Ademas y con las ideas de Hector en el sobre :
                        Aero-Hidrogenerador (funcionara navegando y en fondeo)
                        Placas (para mi no opción por poca carga)
                        Generador
                        Fijo : caro y cara su instalación
                        Movil: normalmente de gasolina (peor de manipular y garrafas)
                        Alternativo y 1ª opción mía:
                        Pila de combustible (metanol) fácil instalación y control autónomo 100 %
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Buenas noches bona nit
                          y seguimos igual, lo que de el metanol pasa por el cargador.....
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            va conectado a la salida del cargador (13 v) o sea directo a Baterias
                            Manel - EA3CBQ
                              Mis disculpas
                              si el cargador incorporado es lo suficientemente "listo",esta puede ser la solución
                              En cualquier caso estamos hablando,si lo entiendo bien en el catálogo de plastimo online,de 3 a 5 amperios por hora.La traducción supongo del frances es para morirse del susto
                              Editado por última vez por cierraelpico; 03/01/2012, 02:03:04.
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
