Generador A Bordo
    Re: Generador A Bordo
    Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
    ....de ruido que tal va?
    Yo solo lo he visto en puerto, funcionando con poco viento y no se oye en absoluto. En ese aspecto es parecido al Rutland 913, lo que pasa es que este último da la mitad de amperes que el D-400; eso si, el precio es sensiblemente inferior.
    Ya ves, nadie da amperes a real.
    Salud y
      ....y la pila
      D. Manuel: ¿Sabe Vd. si hay pilas diesel?.
      Salud y
        Salud y
        Si te refieres a la pila de combustible usa Metanol y apta para todo tipo de baterias
        Pick la lleva en un Mini y esta encantado
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
        • #34
          Buenas noches, una ronda para comenzar
          Tengo una idea y quiero exponerla para recibir críticas y ver si se puede mejorar.
          Por lo que se veo , lo más rápido para cargar una batería es tener un alternador de 100 amp. / hs , pero no queremos usar el motor del barco. Entonces me pregunto yo; ¿ qué pasa si pongo un alternado de 100 o más amp conectado al motor de un generador a gasolina? Resumiendo, tendría una burra de 12volt con 100 amp como una segunda opción de carga de baterías.
          Espero críticas al respecto.
          Hector.
          • #35
            Originalmente publicado por usutek Ver Mensaje
            Que os parece añadirle un alternador de 140amp al generador con polea y correa? nos eliminamos el enbudo del cargador, y el arrancar el motor principal.
            Originalmente publicado por Cruz del Sur Ver Mensaje
            Hector.
            Creo que van los dos por el mismo lado... dejo mi opinion:
            Me gusta la idea de poder cargar las baterias a las bravas y que no dependa exclusivamente del motor del barco. Tengo un amigo transmundista que tiene montado en su velero de acero un motorcito yanmar de 9o 10cv diesel sobre un banco de acero exclusivamente para hacer girar otro alternador de 100amp con su regulador externo sterling y todo. (todo esto aparte del motor del velero de 60cv)
            La ventaja que el buscaba, era ahorrar gasoil ya que el motor del barco consume mas de 3l/h y el motorcito apenas 1 l/h (esto supongo porque solo hace girar el alternador y nada mas). La instalacion bastante sencilla, una T en el grifo de fondo del motor otra a la salida y poco mas. Mi amigo esta encantado...
            Lo que ya no me atrae mucho es hacerlo con un motor naftero ya saben...
            Otra opcion podria ser montar un generador y que pase por el cargador pero que este sea de mas de 60 amp, creo que es suficiente porque en la practica es dificil que las baterias admitan mas carga y si fuera necesario mas motor del barco con un alternador de mas de 100 y listo.
            Esta opcion aunque mas complicada y probablemente mas cara (instalacion, espacio, precio de cargador mayor, etc) ofrece la posiblidad de hacer funcionar herramientas y electrodomesticos a 220v que algun momento puede ser util.
            Mil perdones por los tildes pero esta maquina de m no tiene
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
            • #36
              Buenas noches bona nit
              A ver vamos a echar mas números
              Un alternador de 140 A es decir de son 140 A x 14V = 1960 w unos 2 kw asi a las bravas 2,6 cv de potencia SOLO CUANDO CARGA A TOPE, no creo que valga la pena arrancar ademas otro motor de 9 0 10 cv....(el rendimiento del alternador es casi 1)
              Por otro lado si estamos en la zona de consumo correcto del motor este estará gastando unos 180 gr por cv y hora así a lo bestia el consumo asociado al alternador es de 0,5l/hora,SOLO CUANDO CARGA una vez ha cargado deja de ofrecer resistencia
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
              • #37
                Supongo que mi amigo no te consulto antes... porque seguro montaba uno mas pequeño pero es con el que contaba diesel y refrigerado por agua...
                @XeneiSailor
                • #38
                  Se me escapo el mensaje sin terminar pero en principio veo que te gusta la idea (aunque sea con un motor mas pequeño)
                  @XeneiSailor
                  • #39
                    Muy interesante el hilo.
                    Muchas gracias a todos por las aportaciones
                    Pila de combustible (metanol) fácil instalación y control autónomo 100 %
                    3.000 - 3.500 eurines ...??? (las de un MINI, no las que puso Manel ...)
                    Las pilas de metanol son una solución BUENÍSIMA, pero ... en los MINIs para que funcionen bien se montan sobre cardan ... y si es posible se deberían montar en cardan en los dos sentidos.
                    Pregúntenle a Jorge (Mademm) como le fue con su pila ... y se de mas gente que a tenido problemas con ellas.
                    Eso si: el SUBMARINO Español, que ya es una realidad ... es una gran pila de metanol ... así que ese parece que es el futuro ... pero (como no ...) un submarino no da tantos pantocazos como un velero.
                    • #40
                      Hola a todos, con el unico animo de enriquecer este interesante hilo os pongo los calculos que indica Alain Brel en su libro "Electricité et confort a bord"
                      Un alternador normal tiene un rendimiento cercano al 50% y su transmisión por correa uno del orden del 90 %.
                      Partiendo de estos rendimientos podemos calcular la potencia necesaria del motor para arrastrar el alternador.
                      Tomamos por ejemplo un alternador de 14 volts y 70 amperios.
                      La potencia desarrollada por este alternador es de: Pd = U * I = 14 * 70 = 980 watts.
                      La potencia absorbida por este alternador es de: Pa= 50% de Pd = (980 * 100)/50 = 1960 watts.
                      La potencia total absorbida, alternador más transmisión: Pt = (1960 * 100)/90 = 2177 watts.
                      Teniendo en cuente que un caballo vapor es igual a 736 watts, la potencia real restada al motor es de: 2177/736 = 2,95 CV.
                      Si tomamos un margen de seguridad del 15% para posibles y/o eventuales desalineamientos y rozamientos mecanicos la potencia real practica esta proxima a 3,5 CV.
                      Con esto solo quiero decir, que normalmente pecamos de optimistas en nuestros calculos, tampoco solemos tener en cuenta la temperatura de la sala de maquinas y el hecho de que un alternador sin un regulador inteligente da un rendimiento muy pobre.
                      Un saludo y unas
                      • #41
                        Cierraelpico, Porcorroso a ver si le montamos el "parato" de una vez a Hector (cruz del sur) que el hombre quiere saber si nos contrata o no
                        Ahora en serio: que opciones de motores diesel, economicos y refrigerados por agua (o aire forzado) hay en el mercado que pudieran servir pal invento??
                        Si echamos cuentas podemos montar un grupo de compra del motor, alternador y regulador int...
                        @XeneiSailor
                        • #42
                          Hola a todos, Ample Power tiene una linea de productos parecida a lo mencionais aqui, y cuando menos, su web es curiosa y puede aportar ideas a más de uno.
                          http://www.amplepower.com/products/b...ual/index.html
                          Un saludo y unas
                          • #43
                            Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                            Un saludo y unas
                            Eso es basicamente lo que se construyo mi amigo y lo que estamos buscando efectivamente si vemos los motores que montan ellos 10cv es demasiado, pero si queremos que refrigere por agua me temo que no sera de mucho menos... o si
                            @XeneiSailor
                            • #44
                              Hola a todos buenas noches, yo tengo un generador pramac s4500 que compre hace un año en Aki porque practicamente los regalaban (600€).
                              Es de 4,5 kw a 3000 rpm con un motor yanmar diesel de 4.7hp con arranque electrico y manual,tiene tambien salida de 12v 10A,muy poco, por lo que estoy estudiando acoplarle un alternador de unos 100A ya sea en linea o con correas.El motor es refrigerado por aire, la marca super txatxi Mase Generators en su modelo Is 2.5 usa este motor yanmar marinizandolo con un simple intercooler aire-agua salada para enfriar el habitaculo insonorizado.Si no me cabe todo, es posible que prescinda del alternador de 220 pero si cabe lo meto todo.consume 1 ltr/hora.
                              ¿alguien conoce algun intercooler que aguante agua salada?tieneque ser inox o mejor cuproniquel.Mase pide en Santa Pola por el suyo 400 y pico leuros.
                              No será por falta de alternativas
                              • #45
                                Si te refieres a la pila de combustible usa Metanol...
                                Te lo preguntaba, más que nada, por si las hay diesel, ya que así podrán tomar el combustible directamente del deposito del barco, sin necesidad de tener que abastecerse de un nuevo producto.
                                Y con butano... ¿cabe la posibilidad de que exista algún modelo?.
                                En el barco, la mayoría llevamos tanto gasoil, como butano; si se pudiese utilizar uno de estos dos elementos, en vez del metanol, facilitaría la intendencia.
                                Salud y
