Generador A Bordo
    Re: Generador A Bordo
    Buenas noches bona nit
    Mis disculpas
    si el cargador incorporado es lo suficientemente "listo",esta puede ser la solución
    En cualquier caso estamos hablando,si lo entiendo bien en
    hay 4 modelos ( ese debe ser el peq, no tengo ahora el ver - ver disvent)
    Lleva controlador ON/off que puedes programar a 11,9-12,3 (los últimos Amp son los que mas cuestan) incluso dejar en puerto y si saltan los 220 se pondrá en marcha solo
    Editado por última vez por dunic; 03/01/2012, 02:52:18.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Originalmente publicado por Cruz del Sur Ver Mensaje
      ....estoy pensando para hacer el Atlntico en un futuro no muy lejano, y uno de mis problemas es el tema de cargar baterías durante la travesía...
      Por lo que me he ido informando, estoy preparando un "mix" variado para la generación de energía a bordo. Concretamente en el caso de una travesía del Atlántico, se me antoja muy util el hidrogenerador. Los de menos rendimiento, te pueden dar más 6 amperes/hora de media, con lo que consigues unas tres cuartas partes de la electricidad que necesitas.
      El eólico no te va a dar mucho navegando con portantes, pero luego en el Caribe es imprescindible, pues allí, si algo no falta, es el viento.
      Las placas también ayudan un poco; aunque durante el viaje, con el movimiento del barco, la carga no es muy continua, por lo que no te lo puedes jugar a esa carta. Luego en el fondeo, una placa de unos 100w, te podrá dar 30 ó 40 amperes diarios (que sumar a los del aerogenerador, que estará todo el día trabajando).
      Lo del generador de combustible, mejor si es diesel y la instalación es fija. Pero yo solo lo veo interesante, siempre y cuando lo vayas a utilizar para otras funciones; por ejemplo, si llevas una potabilizadora a 220 o cualquier otro aparato que requiera corriente alterna y tenga mucho consumo (osea, que no valga el poner un inversor al parque de baterias).
      El tema de la pila de combustible, por necesidades propias, no lo he estudiado, pero me parece una alternativa muy buena al generador, si lo que quieres es cargar las baterias a base de algún combustible y no tienes necesidad de CA a 220 en grandes cantidades.
      Resumiendo:
      Para travesias (atlántica): Hidrogenerador
      Fondeo: Placas solares y aerogenerador.
      Como reserva: Generador (si se necesita 220), pila de combustible y/o alternador del motor.
      Salud y
        Resumiendo:
        Salud y
        Muy buen resumen yo llegué a conclusiones parecidas y estoy trabajando en ello.
        Mi consejo es que lo primero es optimizar el alternador y a su regulador. Suele ser suficiente para la mayoría de los planes de navegación y no es tan caro .
        Segundo hacerse con un buen banco de baterías y con un cargador dimensionado para éste. En mi caso instalé uno de 60amp inteligente de la casa Victrom. El motivo principal de esta elección fue lo que nos remarcaba Cierraelpico y es que siempre que recurras a 220v, ya sea por toma externa o por generador, te limita tu cargador. Otra razón es que es una forma de no cuidar las baterías alargándole la vida útil.
        A partir de aquí si necesitas mas habrá que evaluar que es lo mejor con las pautas que nos sugiere TemidoII
        @XeneiSailor
        No envidies mi progreso...
        Sin valorar mi esfuerzo
          Creo que es lo citado por mi , pero habria que añadir:
          El aero / hidro generador puede ser el mismo (tipo Acuair 100)
          Según barcos hay que valorar alternador en el eje
          Manel - EA3CBQ
            Estoy totalmente de acuerdo con lo referido por El Temido II, en mi caso y con mi corta experiencia, este verano saqué mis conclusiones por mi propia experiencia y necesidades, pasé 3 meses y medio sin tocar puerto, tirando de generador cuando estaba fondeado y de los alternadores cuando usaba los motores pero aprendí mucho de las necesidades reales de generación de amperios y sobre todo de la necesidad de ser independiente energéticamente lo cual incluye buscar el mínimo consumo de gasoil, el generador me consume en pleno rendimiento 1,3 litros/hora que si bien es poco cuando pretendes estar desconectado de puertos y repostajes al final se va notando pero aun así es mucho mas cómodo y económico que tirar de los alternadores y no solo en consumo de gasoil sino en mantenimiento.
            Mi prioridad una vez terminada la temporada ha sido equiparme a tope para poder obtener el máximo de energía y he realizado los siguientes pasos:
            -Cambiar el cargador original de 50amp por uno de 100amp.
            -Montar el hiddrogenerador, esta recién montado pero aun no he salido a navegar para probarlo, pero lo considero imprescindible mientras se navega.
            -Montar 4 placas solares de 135W.
            -Instalar un regulador de carga advenc en uno de los alternadores que aun no he podido probar pero me han hablado maravillas.
            Para tener la máxima capacidad de captar amperios me faltaría el eólico pero mientras siga por estos lares creo que no lo consideraré principalmente por el ruido que he percibido de vecinos de fondeo este verano.
            En mi opinión lo importante creo que es optimizar los recursos de los que disponemos, cargador y alternador. A partir de ahí ir creciendo según presupuesto y necesidad de autonomía.
            Es un tema muy interesante y extenso.
            http://www.imystic.es
            Socio Anavre 1148
            Ex-Mysticibiza
              Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
              -Montar el hiddrogenerador, esta recién montado...
              Cual es el que has montado, plis?.
              Salud y
                Wat&Sea Cruising.
                Socio Anavre 1148
                Ex-Mysticibiza
                  Que os parece añadirle un alternador de 140amp al generador con polea y correa? nos eliminamos el enbudo del cargador, y el arrancar el motor principal.
                    Wat&Sea Cruising.
                    ¡¡Cojonudo!!.
                    Ya nos dirás si da 40 amp. navegando a 8 nk.
                    Y si cuando supera esa velocidad, sigue con el mismo rendimiento.
                    Soy todo oidos y enhorabuena por la adquisición.
                    Salud y
                    Editado por última vez por El Temido II; 04/01/2012, 03:21:43.
                      Wat&Sea Cruising.
                      Solo 4000 leuros el barato ..... y en fondeo da 0 Amp/h
                      el Hidro-Aero generador aunque mas trasto funciona navegando y fondeado a menos de la mitad de precio Amp/h
                      PD
                      pila de combustible:
                      hidrogenerador :
                      Editado por última vez por dunic; 04/01/2012, 18:22:37. Razón: http://www.disvent.com/producto_por_marca.php?marca=44
                      Manel - EA3CBQ
                        Si Dunic en parado 0 amp pero en navegación es insuperable(se supone) y en parado ya están las placas que espero estén a la altura de mis expectativas, aunque la solución que propones es una muy buena opción, para mi resulta demasiado trasto el subir y bajar el aparato y si ademas quieres poder desmontarlo y guardarlo para evitar robos pues como que es más trasto aun, lo cual no lo desmerece en absoluto.
                        Ya os contaré si el rendimiento es tal y como se presupone.
                        Socio Anavre 1148
                        Ex-Mysticibiza
                          Yo tengo este:
                          Me da 5 amperios a 6 nudos, y 6 amperios a 7 nudos. De ahí ya mi barco no pasa, al menos con menos de fuerza 7
                          El mismo se vende con una hélice para barcos más rápidos, que da 7 amperios hora a 8 nudos y hasta 9 amperios hora a 10 nudos.
                          Está claro que en parado no da nada de nada, pero mientras navegas, te olvidas de lo demás. Para que un aerogenerador te de eso, tienen que soplar más de 25 nudos sostenidos, y en portantes, no da nada.
                          Para mi la combinación ideal son unas buenas placas más el hidrogenerador.
                          Este modelo que yo tengo, el Ampair Aquair 100, vale unos 1.000 euros, y está claro que no es tan cómodo como el Watt&Sea, pero vale cuatro veces menos, aunque tienes que llevar la hélice-rapala tras de ti, arrastrando a unos 12 metros de tu popa.
                            Si la navegación es por el Mediterráneo en verano, no te será necesario el aerogenerador. Las cuatro placas que has instalado, te darán cerca de 100 amperes diarios.
                            Para el Caribe si que es imprescindible el aerogenerador; desde mi punto de vista, mejor dos cacharros de estos que muchas placas. Mi preferido es el D-400 (10 amperes con 14,5 nk de viento).
                            Salud y
                              Me parece una muy buena opción el D-400, y de ruido que tal va?
                              Es lo que mas me hace dudar de los eólicos pero tengo claro que cuando llegue el dia de cruzar el charco serán imprescindibles un par de ellos.
                              Socio Anavre 1148
                              Ex-Mysticibiza
                                Kilo : tienes la opción Aero ?
                                iMystic: ok pero el precio es salvaje y con ese precio tiene el hidro y la pila
                                Las placas no me gustan como opcion (para mantener las Baterias sin usar mucho tiempo , quizás)
                                Manel - EA3CBQ
