Generador A Bordo
  • #61
    Re: Generador A Bordo
    Sr iono su aportación la considero muy clasificadora tanto para reforzar los puntos que previamente ya habíamos debatido como para aportar nuevas opciones y datos.
    Editado por última vez por iMystic; 17/01/2012, 12:41:04. Razón: Subsanado el problema
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
    • #62
      Muy interesante todo lo que decís. Yo añadiría que el "mix" de energía ideal para cada barco depende de muchos factores, y por lo tanto hay un mix más adecuado para cada barco y para cada programa de navegació, por lo que no hay una solución que sea "la definitiva".
      También quiero mencionar un equipo que considero muy interesante y que es un gran desconocido en España: El regulador automático de carga que se conecta a la batería de arranque en lugar de tener que conectarlo al alternador.
      Estos reguladores, como sabéis, "engañan" al alternador del motor y le hacen rendir mucho más que lo que acostubran. Dicho de otra manera: Si no llevas regulador automático, cuando arrancas el motor y lo pones, por ejemplo, a 1500 rpm, a pesar de que lleves las baterías medio vacías, solamente te carga 3 0 4 A: En cambio, al mismo régimen pero con regulador, este alternador nos dará 20 o 25 A y además, con una curva de carga de 3 fases.
      El problema hasta ahora es que estos reguladores (Sterling, Adverc) se tenían que conectar al alternador, con la consiguiente complejidad, coste y posible anulación de la garantía del motor (o al menos, del alternador).
      Ahora, existen los regualdores automáticos de carga Sterling “de batería a batería”. Se conecta la entrada a la batería de arranque y la salida al banco de servicio. Así de sencillo. El regulador “engaña” al alternador y carga con mucha más eficiencia el banco de servicio. No es demasiado caro y sobre todo, la instalación es muy sencilla. El cargador Sterling de batería a batería, entrada a 12 V, una salida, 12V/50 A, tiene un precio de 331 € + IVA. Hay otro modelo que da 25 A y otros para otros voltajes. Creo que esta es una solución muy atractiva para cualquier mix energético a bordo. ¿Qué os parece?
      • #63
        Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
        Con respecto al Wat&Sea hasta primeros de febrero no saldré a navegar......... en la primera salida os cuento.
        Cofrade iMystic:
        ¿Como ha ido esa primera experiencia?.
        ¡Que no se nos olvida el tema!.
        Salud y
        • #64
          Aun no he podido probarlo bien, estuve descargando las baterias 3 dias frigorificos, congelador a tope, todas las luces encendidas, cargador desconectado y placs solares tapadas para que el hidro trabajara a tope y nada mas echarlo al agua ....algo no iba bien. El empuje del agua lo levantaba y no ejercía presión sobre la helice. Es que no me habia leido el manual
          Tengo que montar un sistema de poleas y freno para que se mantenga abajo y facilitar la subida. Lo tengo ya a falta de salir a navegar este lunes. Me subo por las paredes de tanta espera pero con tanto brico, montajes, reformas y revisiones se me acumula la faena.
          En breve reportaje.
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
          • #65
            Pues seguiremos esperando.
            Salud y
            • #66
              Aunque lo he puesto en otro hilo, aquí también puede tener cabida. Os cuento.
              He visto este "cacharro":
              Y lo primero que se me ha ocurrido, es la posibilidad de adaptarlo a la popa de un barco, con un sistema mecánico para subirlo y bajarlo de manera fácil y rápida. Las palas estandar son un poco aparatosas, pero se puede pedir con otro juego (Low R.P.M.shrouded: Designed for fast flows or high speed boats. Delays charging and reduces drag until greater waterspeeds are reached).
              ¿Que opinan "vuesas mercedes"?.
              Salud y
              • #67
                ¿Que pasó?. Se navegó o madrugaste con la "Nit del Foc".
                ¡Que sepas que te estamos.... esperando!.
                Salud y
                • #68
                  Y tuve placas solares y no me dieron resultado por poca carga. Tuve aerogenerador y carga con viento fresco, a partir de 15 nudos y no en portantes. Ahora monté un generador lombardini diesel y solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Muchísimas ventajas.
                  • #69
                    Originalmente publicado por salitre4ever Ver Mensaje
                    Puedes ampliar detalles ?, instalación, precio, vendedor, etc.
                    Gracias.
                    • #70
                      Salud y
                      A pesar de la Nit del Foc si que salí a probar el hidro, pero la prueba se centró más bien en asegurar e instalar el sistema para izarlo y fijarlo. Intenté descargar todo lo que pude las baterias durante la noche para ver el rendimiento, a una velocidad de 7 nudos conseguí un pico de 30 amperios y oscilaba entre 25-20 amp. pero como te decía estábamos más pendientes de ajustar los cabos y poleas que del amperímetro, en las próximas salidas me centraré en calibrar el valor real de carga y pondré un hilo sobre el tema con fotos y consejos que he ido descubriendo con respecto al montaje pues el instalador era el primero que montaba y se pueden pulir algunos detalles para mejorar el rendimiento y la facilidad de conexión/desconexión.
                      Editado por última vez por iMystic; 06/03/2018, 18:10:41.
                      Socio Anavre 1148
                      Ex-Mysticibiza
                      • #71
                        He preparado ultimamente cuatro barcos para largos viajes, todos estan al otro lado, dos de ellos jamas se han conectado al puerto y los cuatro estan en el Caribe sin conectarse, dos de ellos van a circundar el globo, su energia ha estado resuelta por un buen banco de baterias dependiendo de sus necesidades, placas solares y aerogenerador 914i, nadie ha tenido problemas de falta de energia y jamas han usado el motor para la carga
                        SALUT
                        • #72
                          Desde que tengo las placas tengo apagado el cargador de 220V, incluso estando nublado entran amperios en las baterías para mi son indispensables las placas, no comprendo como no te dieron resultado.. influirá la zona en la que te encuentres. El generador no te da independencia energética.
                          Socio Anavre 1148
                          Ex-Mysticibiza
                          • #73
                            ...aerogenerador 914i...
                            ¿Que tal va ese nuevo Rutland?.
                            A mi me gusta mucho el D-400; lo he visto en puerto y es muy silencioso (al igual que el 913). El rendimiento es, teoricamente, bastante superior. ¿Compensa la diferencia de precio?. ¿Es preferible dos 914i que un D-400?.
                            Salud y
                            • #74
                              Salud y
                              Es el mismo exteriormente que el 913 pero su capacidad de carga es muy superior, sigue siendo el mas silencioso
                              SALUT
                              • #75
                                El D400 produce a 8 m/s, unos 15 nudos, el doble que el Rutland, 115 W por 60 W del Rutland. La potencia máxima también es el doble: 400 contra 200. El diámetro es muy similar, 1100 mm del D400 contra 910 del 914i.
