Generador A Bordo
  • #76
    Re: Generador A Bordo
    Originalmente publicado por cagarrieres Ver Mensaje
    El D400 produce a 8 m/s, unos 15 nudos, el doble que el Rutland, 115 W por 60 W del Rutland.
    No me cuadra esa información. ¿Donde has visto el rendimiento del Rutland?.
    De estas dos páginas...
    ... lo que veo es que el D400, da 120W a 7,5 m/s (14 nudos y medio). Y el Rutland 50W a 10 m/s (19,4 Nk), en ese momento, el D400 daría 190W.
    A mi me interesa conocer con certeza, el rendimiento del aerogenerador con unos vientos de entre 10 y 15 nudos, que es el rango más habitual a encontrarse en los fondeos caribeños. De nada sirve que el rendimiento a 20 ó 25 nk sea magnifico, si no vas a disponer de esa fuerza, más que encontadas ocasiones.
    Salud y
    • #77
      el rutland esta en algunas webs
      Marine electronics & power systems design and installation for boats and RVs, including batteries, inverters, solar panels, alternators, and electrical upgrades
      escucha para ganar sabiduria,
      habla para compartirla,
      rie para hacer amigos y bebe para olvidar
      pero mañana vuelve a empezar
      • #78
        Originalmente publicado por Calambre Ver Mensaje
        el rutland esta en algunas webs...
        Sí, esa web ya la había visto, pero no encuentro algo tan simple como esto:
        Guía orientativa de la producción:
          • · 5 m/s : 40w
          • · 7,5 m/s : 120w
          • · 10 m/s : 190w
          • · 12,5 m/s : 280w
          • · 16,5 m/s : 400 w
        Este es del D-400. Me encantaría encontrar algo similar del 914i, para comparar en profundidad los rendimientos en cada rango de viento y sacar conclusiones para distintos escenarios.
        Salud y
        • #79
            • · 5 m/s : 40w
            • · 7,5 m/s : 120w
            • · 10 m/s : 190w
            • · 12,5 m/s : 280w
          Salud y
          Yo siempre trabajo segun exigencias del armador y las circunstancias, dentro de estas premisas se encuentra el rendimiento y el precio, el 914i cuesta la mitad que el D400, de 750€ a 1600€, el peso es menor en casi 5kg de diferencia, se necesita menos percha ya que su radio es menor 45cm por 55cm y el rango de carga empieza con
          1amp a 4m/s
          2amp a 6m/s
          5amp a 8m/s
          8amp a 10m/s
          12amp a 12m/s
          SALUT
          • #80
            Nefta por la imfomación. Mira que la he buscado, pero na había manera de dar con ella en la red.
            Le pongo los vatios para 12 voltios:
            12 W-1amp a 4m/s
            24 W-2amp a 6m/s
            60 W-5amp a 8m/s
            96 W-8amp a 10m/s
            144W-12amp a 12m/s
            Más o menos lo que tenía pensado, que el D-400 rinde el doble que el 914i. Así que si se quiere tener una determinada producción, hay dos opciones:
            -Poner un D-400
            -Poner dos 914i
            Lo iré "mascando" de aquí a que lo vaya a instalar (dentro de un año aproximadamente).
            Salud y
            Editado por última vez por El Temido II; 05/05/2012, 11:54:21.
            • #81
              Yachtbits.com is a family run business selling a wide variety of Marine Electronics Equipment. We stock the major brands of Marine Navigation & GPS Systems....
              • #82
                  • · 5 m/s : 40w
                  • · 7,5 m/s : 120w
                  • · 10 m/s : 190w
                  • · 12,5 m/s : 280w
                Salud y
                Salud compañero,
                En la misma web, dale al boton "MAS INFO"
                de nada....
                • #83
                  12 W-1amp a 4m/s
                  24 W-2amp a 6m/s
                  60 W-5amp a 8m/s
                  96 W-8amp a 10m/s
                  144W-12amp a 12m/s
                  -Poner un D-400
                  -Poner dos 914i
                  Salud y
                  Como dice NEFTA, el rutland es más barato, 750 € (mas IVA y transporte 230€ según la web que ha colgado el propio NEFTA, total 1160€ SOLO EL AEROGENERADOR, con regulador barato son unos 1250€ puesto en casa) del 914 por 1600 (puesto en casa con regulador y switch de desconexión), la diferencia es del 28% por una generación el doble.
                  POner dos aeros es más caro y complejo que uno, ya que seria 2500€ contra los 1600 del D-400.
                  El incremento de diámetro, al ser exponencial, un 22% de incremento de diámetro implica una potència doble.
                  La velocirdad de rotación, si suponemos un diseño adecuado, es menor con el D400, para mantener la velocidad tangencial de la punta de la pala más o menos en un rango constante que es lo que se hace.
                  Las palas estan muy bien diseñadas las dos, son casi iguales en tipo de perfil, material, torsión y secciónes.
                  Montar dos sistemas de soporte dependerá, si se tiene puente de popa, o un sistema, 400W no empujan mucho, claro está que el doble que 200.
                  • #84
                    . Pero a mi no me sale lo de "MAS INFO"... dice "MORE INFO".
                    (Manda web*s)
                    Es la misma curva que la de la página que apunta el cofrade Nefta, por lo que los cálculos siguen siendo los mismos. Ahora bien, que véis más práctico: ¿montar un D-400 o dos 914i?.
                    (Edito y añado esto, sin tocar lo de arriva, pues he visto que has respondido a la pregunta mientras la redactaba. Gracias).
                    Salud y
                    Editado por última vez por El Temido II; 22/03/2012, 13:06:16.
                    • #85
                      Si uno falla, falla todo. Con dos hay más probabilidades de fallo, pero.............. siempre quedará uno.
                      (George Bernard Shaw)
                      • #86
                        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                        SI, esos siempre es así, con los amigos y las parejas (seamos políticamente correctos, pueden ser hombres o mujeres) también, aunque es más facil y barato tener varios amigos que parejas....jejeje
                        • #87
                          Fuera de coñas, es verdad que en el mar, es bueno redundar equipos, lo ideal seria redundarlo todo, especialmente cosas de las que dependemos, o son de seguridad, pero eso sale más caro, y en el caso de los aerogeneradores, un barco no es el emplazamiento perfecto para tener los dos costados con buen viento, y podria ser que realmente 1+1 no fuera 2, pero si tienes unos solo, vale la pena buscar una "derrota energética" que te permita tener viento en el aero y sol en las placas (si llevas).
                          En el fondo, en los veleros, se está acostumbrado a tomar derrotas energéticas, si no, a veces no tienes sustentación en las velas, aunque siempre hay quien le da al motor y santas christmas....jeje
                          • #88
                            ...en los veleros, se está acostumbrado a tomar derrotas energéticas....
                            Mis cábalas, al respecto del aereo, van referidas más a el barco fondeado que navegando. Para este supuesto, es muy bueno contemplar la posibilidad de un hydrogenerador (en especial para el cruce de ida del Atlántico, que suele ser con portantes).
                            Alternador, generador, placas, aereo e hydro; un buen abanico de fuentes para no padecer con la energía a bordo. Y lámparas de led, para bajar el consumo. Lo único malo de todo esto, es como te deja el bolsillo.
                            Salud y
                            Editado por última vez por El Temido II; 22/03/2012, 15:35:12.
                            • #89
                              No no....el 914i vale 750€ con iva incluido y el D400 1630€ con iva incluido, estos son los precios que me han dado y transporte incluido
                              • #90
                                Mis cábalas, al respecto del aereo, van referidas más a el barco fondeado que navegando. Para este supuesto, es muy bueno comtemplar la posibilidad de un hydrogenerador (en especial para el cruce de ida del Atlántico, que suele ser con portantes).
                                Salud y
                                Se debe tener en cuenta el tema de la calidad, y esta cuesta dinero.
                                Cuando son nuevos, todos los productos van mas o menos, digamos que igual, el problema vien con el tiempo, el salitre y los ciclos térmicos, no es bueno que a medio atlántico quedes sin una fuente de energia.
