Para travesía la mía.
  • Para travesía la mía.
    La de ayer:
    Cala de Los Genoveses con algo de viento 15 16 nudos. La cala con 15 o 20 barcos fondeados.
    Fondeo al sur de la Cala y despues de un par de horas en la otra punta, así cuatro veces.
    Levanté y volví a fondear como nueve o diez veces, siempre igual.
    Con mis gafas de bucear y mi tubillo de respirar pude observar como las dos puntas del anclan se deslizaban lenta y suavemente como experta pareja de surfistas sobre las suaves ondulaciones de la arena del fondo.
    Que belleza, que excitación de la almiranta, (no era amor lo que rezumaba), que relajación. No obstante, como daba tiempo a todo decidí que el tema era buscar que la dirección de la deriva estubiera libre de posibles obstáculos, así que repetí el recorrido hasta cuatro veces. Me lo se de memoria.
    Esta es la causa de mis desdichas, pedazo de ancla.
    Otras veces me ha ido bien y no he tenido problemas, eso sí con algo menos de viento. LLevo nueve metros de cadena y el barco tiene 8,25 de eslora. Está claro que para esto habrá mejores fondeos porque los demás no se movían.
    Aparte de mas cadena, y mas peso, ¿son mejores las de tipo arado para estos fondos?
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
    Re: Para travesía la mía.
    Esta es el objeto de mis desdichas
    Editado por última vez por marpirao; 04/11/2008, 00:05:00.
    es una aberración,
    Peace & lobas
      Dices que solo llevas 9m de cadena ? eso me parece muy poco...
      Cuenta que es lo que llevas exactamente, que creo que vas pelao de fondeo.., eh?
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Creo que si, que voy bastante corto. Me parece haber leido que debe ser unas tres veces la profundidad del fondeo y donde fondeaba había unos dos metros. La cadena es de 8 mm. No obstante observando el ancla, no clavaba ni pa dios a pesar de que la cadena tiraba horizontalmente de ella y se veía claramente como se deslizaban las dos puntas sobre la arena.
        Sin duda tendré que mejorar los metros de cadena, pero ya tambien quisiera mejorar el ancla para estos fondos que son los mas habituales en los fondeaderos de esta zona.
        Gracias Colt.
        es una aberración,
        Peace & lobas
          Coincido con Colt, creo que poca cadena. Recomiendan 5 veces la eslora..
            Originalmente publicado por Indalo Ver Mensaje
            Vale: Cinco veces la eslora es lo que recomiendan llevar para estar siempre seguros de que puedes fondear en sitios con ciertas profundidades y con ciertos estados de tiempo. A esto nada que comentar ya que es impepinable que hay que tomar todas las precauciones. Yo en esas condiciones no fondeo y para las salidas que hago no necesito todo eso.
            En todo caso lo que es está haciendo es buscar mas peso para que la línea de fondeo esté lo mas horizontal posible a la hora de tirar del ancla. Parece lo lógico.
            Estoy comentando, que con dos tres metros de profundidad, la cadena estaba casi toda en el fondo y tirando horizontalmente del ancla, por lo que me parece que no es un tema de línea sino de la calidad del ancla. Indudablemente con más peso mas cadena habría en el fondo y a lo mejor no se hubiera movido el barco pero por tener mas peso en el fondo (un muerto) que no porque el ancla hiciera su labor. En ese caso podía haber sustituido el ancla por los plomos y las botellas de bucear.
            es una aberración,
            Peace & lobas
              Hola de nuevo Marpirao, la primera vez no vi tu ancla.., confieso que no me gusta mucho.., pero un ancla no tiene que gustar, lo que tiene que hacer es ser válida para su propósito y aquí el único que la ve eres tu, por otra parte siempre entendí que la mayor parte del trabajo de fondeo lo realiza la cadena.., así que creo debes corregir primero ese punto..
              Venga una buena rondita de cerveza que nos va a hacer falta para mover esos metros de cadena..
                Hola Marpirao, yo llevo una ancla como la tuya y siempre clava bien en arena. Va peor en fondos de alga.
                Se me ocurren varios motivos para que no claves:
                1) Creo que llevas poca cadena. Yo llevo 30 metros de cadena del 10 y 25 metros de cabo.
                2) Puede que no funcione la articulación entre las uñas y la caña del ancla. Deben moverse libremente.
                3) Algo va mal en la técnica de fondeo. Por si acaso, te recuerdo que primero debes soltar una longitud de cadena igual a 3 veces la profundidad, dar atrás con el motor hasta que clave y después acabar de soltar hasta 5 veces la profundidad.
                  Yo para un barco de 8,50 uso 4 metros de cadena de 6, hasta 50 metros de cabo y la joya de la corona un ancla fortress de aluminio. Tiene precio de wisky del güeno pero agarra que no se puede creer, además del poco peso que tiene lo que la hace muy manejable, solo 3,2 kilos. Yo tampoco me lo creia pero cada vez que la usamos alucino col aparato.
                    Solo 4 metros de cadena ? muy mal hecho.., tu mismo.., para pasarte por la quilla.., leves el ancla que lleves..
                      Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                      Ponqué? Aplico lo que dicen las instruciones del aparatico.
                        Vamos a ver, lo correcto es 5 veces la eslora, aunque con poco viento con tres ya va bien.
                        Eso si, todo cadena.
                        Por otra parte para esos días que no agarra, un truco bueno, es hacer una gaza con un cabo, colocarle el escandallo ese que llevamos para pasar la inspección y que pesa un huevo, y como a 2/3 de distancia del fondeo amarar, con ello conseguimos dos cosas, que la cadena tire paralelo al fondo y enganche mejor, y que haga de amortiguador al tensarse y los tirones finales sean mas suaves y no garree.
                        PD. si no dienes escandallo, tambien sirve una bolsa de tela llena de tuercas tornillos etc, incluso una vez utilicé una lata de 4kg de patente llena de arena.
                        Socio de ANAVRE
                          Hola Marpirao. Estoy de acuerdo con los consejos que aquí te envían (más cadena, algún peso, etc), pero creo que un cambio de ancla no te vendría nada mal. La fortress que te aconsejan sale muy bien parada en las comparativas.
                          Yo mismo estoy buscando una adecuada para mi barco, de las modernas tipo brake, delta, todavía no me decido ... ya veremos. Tanta variedad lo complica todo verdad?
                          Un saludo y unas birritas para pasar este calor .
                          Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino
                            Pero hombre Nick debes aplicar la normativa al respecto y sobre todo las que te marca las Leyes del Mar.., que esas no se las puede saltar nadie..
                            Ahora vuelvo y os pongo algo..
                              Aquí tenésis algo, ya os prepararé más
