Para travesía la mía.
    Re: Para travesía la mía.
    Ese ancla es feten o imitacion ?
    Pq lo normal es que te ahorres el chocolate del loro y compres la que tanto se parece y venden por la quinta parte de la original....
    Y al parecer hay que rendirse a la evidencia de que las mas modernas clavan mejor y de revirarse lo vuelven a hacer solitas (clavarse) con infinitamente mayor solvencia.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Está claro:
      El martes, que es el día que puedo, a por cuarenta metros de cadena.
      Ya que estoy, quisiera poner a proa un ancla de arado. para ir sobrado de 14 Kilos. Y guardaré las dos que tengo, casi iguales para segundo y tercer fondeo.
      ¿Podéis recomendarme alguna que tengáis comprobado su funcionamiento y que esté bien de precio? Ya sé que lo barato cuesta caro, pero si es posible ahorrar algo mejor, si creeis que no vale la pena decírmelo, prefiero hacer las cosas bien.
      Gracias a todos.
      La tutela de la Administración
      es una aberración,
      hazte socio de ANAVRE
      Peace & lobas
      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
        Hola Marpirao, mi opinion es que te dan varias claves muy a tener en cuenta, aunque parezca mentira, las anclas han de ser originales, osea de las caras, si es una CQR pues eso a rascarse el bolsillo, las imitaciones no sirven para nada (bueno si para engalgar dos anclas), ni para los dias tranquilos.
        En cuanto a la Fortress, has de coger la escala especifica de cadenas y relacion de desplazamiento, yo por ejemplo llevo una de 7,5 kg para 12 TM, ah, y solo cabo lastrado, me aguanta como la Kobra de 22 kg, y 50 m de cadena del 12, en fangos.
        Ademas del fondeo que lleves a bordo, has de tener en cuenta como fondeas, cuanto sueltas, logicamente cuanto mas genero sueltes por la borda, mas te agarrará el fondeo, ni calcular cino esloras ni nada, suelta todo lo que llevas y mira si mejora.
        Salut
        Es una verdad sincera
        Lo que nos dice esta frase:
        Que solo el ser que no nace
        No puede ser calavera.
          Yo tengo un ancla de "arado" (38 libras) y estoy hasta los piños de ella. SIEMPRE cae de lado y SIEMPRE tengo que bajar para clavarla a mano.
          Este año me compro la CQR.
          De todas formas, la ensenada de los Genoveses la conozco muy bien y el fondo es de arena muy dura. Tendrías que haber bajado y ayudar al "clavamiento".
          Además estoy de acuerdo en que llevas poca cadena. Y una segunda ancla en la misma línea de fondeo ayuda mucho
            Gracias de nuevo,
            LLevo todo el día mirando otros hilos anteriores y leyendo todo lo que me decís.
            Despues de tanto leer, tengo dos cosas claras: Una, el ancla original, nada de copias; otra, cincuenta metros de cadena.
            En cuanto al tipo de ancla: Un pedazo de lío; según las recomendaciones de revistas etc, no es precisamente la CQR la que mejor parada sale, pero según parece es la que lleva mas gente y de la que mejores comentarios realizan. Por otro lado, el precio es alto, 458 Eu en la tienda del navegante para 16 Kg. Hay una DELTA por 285 Eu. tambien del mismo peso. ¿Qué opinais?
            La pasta me va a joder la mitad de las vacaciones. Aunque si hay que hacerlo, se hace.
            es una aberración,
            Peace & lobas
              Tampoco te vayas ahora a gastar una pasta gansa en el fondeo.., métele los metros de cadena que te faltan y ya vas viendo como ganas en el fondeo.., qué info has sacado de la SOC ? esa está bien de precio 60e en 16kg y no parece mala..
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Me refiero a esta:
                En galvanizado claro.., y si ya la pintas de blanco.., ni te cuento como la vas a ver en el fondeo.., por que será que nadie las pinta ?
                  Alguna cosita más..
                    Delta Fast Set Anchor
                    Item # : 000042
                    For boats 26-31'
                    14 lbs
                    Manufacturer: LEWMAR
                    Model Number: 0057406
                    No es cara y funciona mejor que la de arado....
                    y con la mitad de cadena,
                    lo que es bueno para reducir borneo (y Madagascar)
                    ...prome...
                    Delta Anchor 9 lb.
                    (4 kg) 14 lb.
                    (6 kg) 22 lb.
                    (10 kg) 35 lb.
                    (16 kg) 44 lb.
                    (20 kg) 55 lb.
                    (25 kg) 88 lb.
                    (40 kg)
                    Power
                    Displacement 18 ft
                    (5.5 m) 24 ft
                    (7.4 m) 32 ft
                    (9.8 m) 42 ft
                    (12.7 m) 47 ft
                    (14.2 m) 52 ft
                    (15.8 m) 63 ft
                    (19.2 m)
                    Power
                    Semi-Planning 21 ft
                    (6.5 m,) 27 ft
                    (8.4 m,) 36 ft
                    (11.0 m) 47 ft
                    (14.0 m) 52 ft
                    (15.7 m) 58 ft
                    (17.7 m) 70 ft
                    (21.4 m)
                    Power
                    Planning 21 ft
                    (6.5 m) 30 ft
                    (9.1 m) 39 ft
                    (11.9 m) 50 ft
                    (15.4 m) 56 ft
                    (19.5 m) 62 ft
                    (19.1 m) 75 ft
                    (22.9 m)
                    Sail
                    Cruiser 20 ft
                    (6.0 m) 26 ft
                    (7.9 m) 34 ft
                    (10.3 m) 44 ft
                    (13.3 m) 49 ft
                    (14.8 m) 54 ft
                    (16.4 m) 64 ft
                    (19.5 m)
                    Sail
                    Cruiser/Racer 21 ft
                    (6.5 m) 29 ft
                    (9.0 m) 38 ft
                    (11.7 m) 49 ft
                    (15.0 m) 55 ft
                    (16.6 m) 60 ft
                    (18.0 m) 71 ft
                    (21.7 m)
                    Sail
                    Racer 22 ft
                    (6.8 m) 31 ft
                    (9.6 m) 41 ft
                    (12.5 m) 52 ft
                    (16.0 m) 58 ft
                    (17.7 m) 64 ft
                    (19.5 m) 75 ft
                    (22.9 m)
                    Chain Size 1/4"/6-7 mm 1/4"/6-7 mm 5/16"/8 mm 5/16"/8 mm 3/8"/10 mm 3/8"/10 mm 1/2"/12 mm
                    Mfg. Part Number SL0057404 SL0057406 SL0057410 SL0057416 SL0057420 SL0057425 SL0057440
                    Online Marine Price $79.95 $129.95 $179.95 $239.95 $299.95 $379.95 $559.9
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      - Voy a intentar analizar desde mi punto de vista tu problema según las conclusiones que he sacado de tus explicaciones.
                      - El fondeo es en zona poco profunda, hablas de dos metros e indicas que la cadena trabaja toda en el fondo y horizontal, por lo que en principio no es problema de cadena, pues esta trabaja de una manera correcta, añadiendo mas cadena no soluciones el problema pues continuará trabajando igual.
                      - Inidicas, o así lo interpreto, que las uñas del ancla no se clavan en la arena y se arrastran sobre ella sin clavarse, con esto tu mismo te das la respuesta del problema, este está en el ancla, aunque pongas mas cadena no conseguiras que las uñas se claven, y lo que es mas puede ser hasta contraproducente, pues mucho peso de cadena pueden frenar el barco con poco viento, pero si este sube y el ancla no trabaja cuando tiren de la misma el barco garreará.
                      - Lo primero es mirar que la articulaciòn de las uñas funciona correctamente y estas se muevan con soltura, si esto es correcto al arrastar el ancla las uñas se deberían clavar en la arena y una vez clavada la punta penetrar en la misma y actuar. De todas maneras puede quie esta ancla tenga algún problema, por lo que yo lo que haría es no pensarmelo mas y comprar un ancla nueva antes de meterme en mas cadena, actuando por partes es cuando podemos ver mejor el problema.
                      - Respecto al modelo de ancla, lo unico que puedo decirte seguro es que las dos que he usado en mis barcos, una de aluminio de Vetus en el Puma 29 y la CQR (original) en el Fortuna me han funcionado de una manera satisfactoria, por lo que son los dos modelos que me atrevo a recomendar, habrá otros modelos que funcionaran igual o mejor, pero al no haberlos probado a fondo no puedo hablar sobre los mismos.
                      - Una vez tengas el ancla nueva y veas como funciona el conjunto, será el momento de mirar si es necesario poner mas metros de cadena, antes yo no los pondría.
                        Gracias de nuevo, soys unos fieras.
                        Tal y como comentais, he de mejorar la línea.
                        Insisto ya que vuelve a salir, que en el caso que comento, sólo habían dos metros de sonda, en realidad a la borda del barco habrían unos cuatro metros dado que llevo la electrónioca calibrada para que me de la profundidad por debajo del barco.
                        Al mirar de cerca el ancla, esta estaba en posición totalmente correcta, abierta y como una bailarina apoyada en las dos puntas y en unión con la cadena, lo único que como si llevara patines en los tres puntos. Preciosa.
                        Así que me parece que el ancla es un punto, en este caso, a tener en cuenta en un fondo de esas características, 15 metros de borneo creo que ya está bien, o ¿no?. suponen 30 metros de diámetro y otros treinta para el barco mas cercano es ya una barbaridad. Con cuatro barcos se llena cualquier cala.
                        ¿empiezo por el ancla o por la cadena?
                        es una aberración,
                        Peace & lobas
                          Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                          - Si el ancla no se clava, es un problema del ancla, mas cadena no lo solucionan, la cadena sirve para amortiguar los tirones y que el ancla trabaje horizontal, pero si esta no se clava no sirve para nada.
                          - Ve por partes, empieza por el ancla, despues mira como va y sigue por la cadena si es necesario. Así sabras a ciencia cierta de donde te viene el problema.
                          - Por lo que dices ahora la profundidad real era de unos cuatro metros, lo que me parece mas logico, dar la profundidad desde el fondo de nuestra quilla es engañoso, lo que interesa es la profundidad real, a la que para calcular la longitud del fondeo es aconsejable sumar la altura de la roldana del ancla sobre el agua, que supongo que será un minimo de un metro, lo que sumado a los cuatro de profundidad da unos cinco metros, por lo que en las condiciones que dices yo tiraría unas 4-5 veces la profundidad como minimo es decir unos 20-25 metros de fondeo.
                            Buuuuf, qué bien (pero qué lío tengo !!)... Si no lo he entendido mal, el ancla de arado es esa tan guapa que ha puesto Colt en foto (con su hermana brillante), que a su vez es la que dice Epops que se le queda siempre de lado y tiene que bucear a clavarla?
                            Y la famosa CQR es la plana? Que a su vez va mal en arena? Hubo un tipo en Cala En Porter Menorca que (después de unos 4 intentos fallidos por ventarrón y poco espacio) nos ayudó a fondear detrás suyo pero se quedó a cuadros al ver nuestro ancla plana. Cómo vais con ese ancla ?? Después de todo lo que nos ayudó, ya me dio vergüenza preguntar más...
                            http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                              Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                              - La que ha puesto Colt parece una CQR o una imitación. La CQR es una ancla de arado y a mi se me ha clavado siempre, al parecer las que fallan son las imitaciones.
                              - Yo he fondeado con anclas de las que tu llamas planas tipo Britany y me han funcionado correctamente, si el ancla es buena aunque sea plana funciona, otra cosa es que los diversos tipos funcionan unos mejor que otros según el fondo.
                                A ver Parde...vamos por orden...
                                Hay anclas calcadas unas de otras que puedes
                                perfectamente confundir a primera vista, pero que al variar por detalles minimos pero fundamentales de fabricacion, dejan de funcionar correctamente
                                Y aqui seguiria un discurso larguisimo sobre tipos y mejor aplcacion en cada fondo....pero que te ahorro,
                                segun ...fueres, haz con la que vieres...va a ser el mejor consejo..
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
