Simulador de corredera usando 1 GPS
  • Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    Buenos días
    Soy Christian y me pongo en contacto con vosotros para comentarlos el tema de un ST40 bidata que lo tengo en mi barco pero que no tiene corredera, No se como solucionar este inconveniente .Como soy un ignorante en programacion os ruego que me hechais una mano para solucionar este problema,
    Una cervesa de antemano
    • Respuesta: Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
      Buenos dias christian b y bienvenido a la Taberna. Al igual que en cualquier taberna, cuando se entra por primera vez, hay que saludar y presentarse para que asi sepámoslos con quien estamos hablando, contándonos si tienes barco, donde sueles navegar, ....
      Date una vuelta por el buscador, tienes hilos abierto sobre tu instrumentación.
      Mira ESTE por si te puede ayudar.
        El codigo publicado por Jiauka en la pagina 4, post numero 100 creo que esta mal.
        Parace que dependiendo si la velocidad esta por debajo o por encima de 3 nudos utiliza un prescale de 64 o 256. (64x4=256)
        Pero luego los K_NOT_FACTOR que utiliiza son 2626000 y 164125 (164125x4 no es 2626000)
        Osea los prescale son multiplos de 4 pero los knot_factor no son multiplos de 4.
        El valor correcto para KNOT_FACTOR_L creo que seria 656500
        Detecte el fallo porque el invento me da velocidades muy bajas por debajo de los 3 nudos y funciona bien por encima de los 3 nudos.
        No se si Jiauka sigue por el foro y puede darle un vistazo al codigo y confimar esto.
        Lo que me extraña es que el codigo se publico en 2016 y nadie haya notado el error. Porque ya digo que no marca bien velocidad por debajo de 3 nudos.
        Copio aqui debajo el trozo de codigo afectado
        #define KNOT_FACTOR_H 2626000L
        #define KNOT_FACTOR_L 164125L
        #define KNOT_LOWER_THRESHOLD 300L //below 3 knots
        #define KNOT_UPPER_THRESHOLD 500L //over 5 knots
        void pwm_set(long OCRValue)
        OCR1A = OCRValue; // set the counter
        void pwm_start(int high_low)
        if(high_low)
        TCCR1B = _BV(WGM12)|_BV(CS11)|_BV(CS10); // // CTC mode - 64 prescale
        else
        TCCR1B = _BV(WGM12)|_BV(CS12)|_BV(CS10); // // CTC mode - 256 prescale
        TCCR1A = _BV(COM1A0); // // Toggle mode 0C1A
        pwm_high=high_low;
          Ya he conseguido compilar el codigo con AVR Studio. En cuanto pueda lo pruebo en el barco y confirmo que funciona bien por debajo de 3 nudos.
            Buenas
            La verdad nomeacuerdo, pero hice como 20 y nadie se quejó.
            Los AVR están bastante obsoletos, losúltimos que he hechgo he usado 1 ESP32, si hay interes pongo el código
              Yo estuve bastante liado con esto hace ya tiempo. En el primero que hice me funcionó bien, nunca noté nada raro. Luego vendi el barco y el chisme se fue con él. Con un nuevo barco lo intenté de nuevo y fui incapaz de hacerlo funcionar en los "nuevos " arduido nano (clónicos), incluso con la inestimable ayuda de Jiauka.
              Finalmente hice un código propio, cortando y pegando trozos de por ahí, (que no tengo demasiada idea de programación), para compilar en arduino y funcionó aceptablemente en esos arduinos. Luego se me rompió la corredera que tenía y lo dejé estar. Ahora uso un GPS de mano y es la única electrónica que llevo.
              De todas formas, Jiauka si tienes el código para un ESP32, por favor ponlo, porque creo que tengo un chisme de esos por algún cajón para volver a la carga.
              Unas
                Buenas noches bona nit
                Les compré un aparato a estos
                https://www.aragon-technologies.com/...ue_a_aubes.php
                Que va de coña peeero parece que lo han dejado y ahora hacen SW para hacer crucigramas
                Alguien sabe algo? mas que nada para el dia que falle...
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Tienes este otro que hace lo mismo:
                  http://www.cruzpro.com/sog1.html
                  Esperemos que estos no dejen la producción…
                    En su día ya compré uno, y estoy buscando otro, alguien sabe dónde conseguirlo?
                    Gracias!
