Simulador de corredera usando 1 GPS
  • Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    ... me funcionó a la primera con el programa de Arduino.cc y estos archivos que adjunto.
    suerte !
      Buenas tardes y unas
      Retomo este fantástico hilo para comentar que vendí el barco y con él se me fue el simulador que construí hace un tiempo. Ahora he adquirido otro y estoy haciendo de nuevo otro simulador. Recibí la placa clónica de Arduino Nano, el GPS EM 411 ya no se fabrica por lo que pedi uno como éste:
      http://www.dx.com/es/p/open-smart-se...8#.WiBPth-LQzc
      pensando que debe ser parecido o equivalente. Lo he montado todo conectándolo como el EM411 (GND a mas, VCC a 5+, Rx a D3 y Tx a D2, el PSS es para un led indicador y no lo he conectado) y he cargado en el arduno primero el bootloader y luego el programa en la versión que colgó el cofrade Wostem en el penúltimo post , con el programa arduino IDE.
      No me funciona y no sé porqué. He repasado con cuidado las conexiones y soldaduras. En fin que estoy un poco perdido y no se como comprobar donde está la errata. A ver si se os ocurre alguna idea.
      Gracias y una mas
      Editado por última vez por skovela; 30/11/2017, 20:47:34. Razón: correccion
        Me interesa muuucho; tenemos estropeado el transductor de la corredera del Raymarine bidata ST40 (velocidad y prof) pero todo lo demás funciona.
        Quedo a la escucha!!!
          Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
          Gracias y una mas
          mira aqui como lo conecta...
            Muchas gracias , probaré.
            He estado unos días repasándolo, encontré algún cable dudoso, lo he desmontado casi todo y vuelto a soldar y no acabo de ver el porqué. No sé si los módulos GPS nuevos dan algún código raro por el tema del control de vuelo. El led del GPS llega a parpadear que en teoría significa que coge señal, pero la pantalla se queda marcando 7 nudos y no vuelve a 0. Los 7 nudos me explicó Jiauka que debe aparecer al principio para tener una referencia a la hora de calibrar la corredera (si te da 6,9 o 7,1 debes ajustarla para que marque 7), pero que en unos segundos debe volver a cero o a la velocidad que tenga el aparato.
            Seguiremos ...
              Entiendo que esto simula al transductor de la corredera, pero no a la corredera en sí (la unidad con el display). Con lo cual si no tienes corredera no puedes saber el viento real.
              ¿Se podría modificar el código del Arduino para que en lugar de enviar pulsos mandé las sentencias NMEA al equipo de viento y así tener el viento real sin depender de openplotter ni otra electrónica?
                Hola
                Me podeis indicar cual es el pin de salida ? ( en que sentencia del código se define? para poderlo cambiar )
                Ya que a mi, por el 9 no me sale nada
                @jiauka el código es tuyo? o te has inspirado en algo que has visto por internet?
                nos podrías explicar un poco mas como funciona la modulación PWM para mandar los pulsos, porque yo no me aclaro.
                Editado por última vez por masivas; 31/05/2018, 08:57:55.
                  Al final ya he conseguido que me funcionara, he creado mi propio código. Lo tengo preparado para B&G network y para Raymarine ST60 para el resto solo es ajustarlo un poco.
                  Ademas he creado una placa para que quede un poco mas profesional.
                  Os pongo una foto con GPS y otra sin GPS pero con entrada desde uno cualquiera que tengamos.
                  Como he tenido que pedir varias placas, me han sobrado, si alguien quiere alguna que me mande un mensaje privado.
                  Gracias Jiauka por la idea.
                    Joer, yo quiero un cacharrito de esos...!!
                    Llevo un ST-60, esa placa está lista para conectar y funcionar??
                    Habéis comprobado el consumo?
                      Hola Palo Palo
                      Tienes el buzón lleno de mensajes y no me deja mandarte mas, mándame tu si quieres un mensaje privado y quedamos.
                      respondiendo a tus preguntas
                      conexión a 12V y cable al tridata. (ST60 en tu caso) ( como si lo conectaras a la corredera)
                      respecto al consumo unos 46 mA
                      saludos.
                      Editado por última vez por masivas; 31/07/2018, 00:48:59.
                        Originalmente publicado por masivas Ver Mensaje
                        Hola Palo Palo
                        saludos.
                        Hola Masivas
                        Reservame el cacharrito. Estoy en Valencia, aunque zarpo esta semana.
                        A ver si encuentro un hueco entre mañana y el jueves y podemos quedar.
                          que buena idea!!!
                          voy a ver si consigo hacer lo mismo!
                          gracias por el aporte!
                            Hola masivas :
                            Te he enviado un privado.
                              Hola Palo Palo
                              saludos.
                              Masivas, te he mandado un privado. gracias!
                                Lo he instalado este fin de semana en mi barco y funciona! Muchas gracias Masivas!!
