Simulador de corredera usando 1 GPS
  • #76
    Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    A mi también me harían falta los archivos!!
    • #77
      Sabe alguien de este antro si se puede hacer algo con el display de la tridata ST50 para que me muestre datos de SOG..... rondas para todos. sin usar la corredera amiga de los caracolillos...
      Editado por última vez por duendevelas; 30/06/2015, 15:54:21. Razón: fato datos...jejeje
      http://veleroduende.webcindario.com/
      • #78
        Buenas tardes me he decidido a comprar el arduino en espera de que programen a ver si funciona
        Editado por última vez por pato; 29/09/2015, 16:41:53.
        • #79
          Respuesta: Simulador de corredera usando 1 GPS
          Bueno amigos... ¿Alguien de por aquí ha tenido acceso a la documentación de este proyecto para poder enviarla?
          Saludos!!
          • #80
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            Buenas tardes me he decidido a comprar el arduino desearía que le hachareis un vistazo al esquema a ver si las conexiones son correctas y cuales no y adonde iría a parar las conexiones de la corredera en la parte de programación ya me buscare la vida espero que me corrijáis y si tengo que colocar mas elementos, transistores, diodos, etc mi corredera es B&G unas
            Hola yo tambien tengo B&G Network, y estoy muy interesado en este tema, por eso queria preguntarte si ya has conseguido hacerlo funcionar.
            saludos y
            • #81
              Buenas, estoy intentando programar el Arduino con el Atmel Studio 6.2 pero no hay manera de compilar el código, me devuelve un error tal que así:
              Código:
              unrecognized command line option '-Wl'
              ¿Alguien sería tan amable de decirme que estoy haciendo mal?
              Muchas gracias y un saludo
              • #82
                Originalmente publicado por masivas Ver Mensaje
                saludos y
                Perdona no ver tu mensaje te cuento compradas todos los elementos localizadas las puntas correspondientes para hacer la conexión y esperando que me lo programen el arduino mi corredera es B&G pero el modelo FOCUS si monto el artilugio lo pondré aquí y pondré el esquema por si le vale a alguien
                • #83
                  Muchas gracias, lo esperare ansiosamente
                  • #84
                    Hola:
                    Hace días que tenía pendiente 1 pequeño brico para sustituir el típico sensor airmar analógico que llevan muchos veleros (el típico con el cable de masa, rojo y verde). Lo que hace es simular los impulsos en función de la velocidad GPS (SOG), ya sé que no es muy ortodoxo, ya que no tiene en cuenta la corriente, pero no tengo ningún agujero en el casco y no quiero hacerlo.
                    He usado 1 placa de desarrollo arduino
                    1 sensor GPS NMEA0183
                    y 1 poco de programación en C algo cutre.
                    Código:
                    #define F_CPU 16000000L
                    #include <avr/io.h>
                    #include <avr/interrupt.h>
                    #include <util/delay.h>    // including the avr delay lib
                    #include "led.h"            // Header file for led
                    #include "usart.h"            // Header for Serial communication
                    #include "SoftwareSerial.h"
                    #define MYDEBUG(x)
                    // OBJECT CREATION
                    LED led1(0x05,5);            // Creates an object called led1 connected to PortB.5 (0x05 is the Special function register for PORTB)
                    LED output(0x0b,4);  //PPRTD, bit 4
                    SoftwareSerial mySerial(2, 3,false);
                    #include <avr/io.h>
                    #define FOSC F_CPU // Clock Speed
                    #define BAUD 115200      // Baud Rate
                    #define MYUBRR (((((FOSC * 10) / (16L * BAUD)) + 5) / 10) - 1)
                    // NMEA setences
                    #define NMEA_DISABLE_CGA "PSRF103,00,00,00,01"
                    #define NMEA_DISABLE_GLL "PSRF103,01,00,00,01"
                    #define NMEA_DISABLE_GSA "PSRF103,02,00,00,01"
                    #define NMEA_DISABLE_GSV "PSRF103,03,00,00,01"
                    #define NMEA_DISABLE_RMC "PSRF103,04,00,00,01"
                    #define NMEA_DISABLE_VTG "PSRF103,05,00,00,01"
                    #define NMEA_ENABLE_VTG_1HZ "PSRF103,05,00,05,01"
                    #define NMEA_QUERY_VTG "PSRF103,05,01,01,01"
                    char nmea_data[128];
                    char setnyb(unsigned char c)
                      if(c<9) return c+'0';
                      else return c-10+'A';
                    void send_nmea(const char *datagram) {
                        int i;
                        char *p=(char*)datagram;
                        unsigned char checksum=0;
                        i=0;
                        nmea_data[i++]='$';
                        while(*p) {
                            nmea_data[i]=*p++;
                            checksum=checksum^nmea_data[i];
                            i++;
                        nmea_data[i++]='*';
                        nmea_data[i++]=setnyb((checksum >> 4) &0x0f);
                        nmea_data[i++]=setnyb(checksum &0x0f);
                        nmea_data[i]=0x00;
                        mySerial.println((const String &)nmea_data);
                    #define STAT_NMEA_NONE 0
                    #define STAT_NMEA_HEADER 1
                    #define STAT_NMEA_DATA 2
                    //    VTG-Course Over Ground and Ground Speed
                    //$GPVTG,309.62,T,,M,0.13,N,0.2,K
                    char nmea_header[5];
                    char nmea_field[32];
                    int knots=1450,dotpos,tknots=10;
                    int int_counter = 0;
                    volatile int second = 0;
                    int oldSecond = 0;
                    long starttime = 0;
                    int on=0;
                    /* Timer2 reload value, globally available */
                    unsigned int tcnt2;
                    // Aruino runs at 16 Mhz, so we have 1000 Overflows per second...
                    // 1/ ((16000000 / 64) / 256) = 1 / 1000
                    ISR(TIMER2_OVF_vect) {
                           /* Reload the timer */
                          TCNT2 = tcnt2;
                        int_counter++;
                        if(tknots > 0 ) {
                              if (int_counter >= tknots) {
                                 if(on) {
                                     led1.on();
                                    output.on();
                                    on=0;
                                   else {
                                       led1.off();
                                    output.off();
                                    on=1;
                                int_counter = 0;
                     void timer_setup() {
                      TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2);
                      /* Configure timer2 in normal mode (pure counting, no PWM etc.) */
                      TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));
                      TCCR2B &= ~(1<<WGM22);
                      /* Select clock source: internal I/O clock */
                      ASSR &= ~(1<<AS2);
                      /* Disable Compare Match A interrupt enable (only want overflow) */
                      TIMSK2 &= ~(1<<OCIE2A);
                      /* Now configure the prescaler to CPU clock divided by 128 */
                      TCCR2B |= (1<<CS22)  | (1<<CS20); // Set bits
                      TCCR2B &= ~(1<<CS21);             // Clear bit
                      /* We need to calculate a proper value to load the timer counter.
                       * The following loads the value 131 into the Timer 2 counter register
                       * The math behind this is:
                       * (CPU frequency) / (prescaler value) = 125000 Hz = 8us.
                       * (desired period) / 8us = 125.
                       * MAX(uint8) + 1 - 125 = 131;
                      /* Save value globally for later reload in ISR */
                      tcnt2 = 131;
                      /* Finally load end enable the timer */
                      TCNT2 = tcnt2;
                      TIMSK2 |= (1<<TOIE2);
                    int main(void)
                        char c,*p;
                        unsigned char stat=STAT_NMEA_NONE;
                        int i,head_counter,nmea_field_counter,nmea_field_data_counter;
                        // INITIALIZATIONS
                        DDRB = 0b00100000;    //B5 output: board LED
                        USART_Init(MYUBRR); // Initializes the serial communication
                        mySerial.begin(4800);
                        mySerial.listen();
                        tknots=10000/knots;
                        timer_setup();
                        _delay_ms(1000);
                        sei();
                        send_nmea(NMEA_DISABLE_CGA);
                        send_nmea(NMEA_DISABLE_GLL);
                        send_nmea(NMEA_DISABLE_GSA);
                        send_nmea(NMEA_DISABLE_GSV);
                        send_nmea(NMEA_DISABLE_RMC);
                        send_nmea(NMEA_DISABLE_VTG);
                        send_nmea(NMEA_ENABLE_VTG_1HZ);
                        while(1)
                            sei();
                             if (mySerial.available()) {
                                c=mySerial.read();
                                MYDEBUG(USART_Sendbyte(c));
                                if( c < 0x20) {
                                if( c == 0x0a) {
                                    _delay_ms(100);
                                    send_nmea(NMEA_QUERY_VTG);
                                switch (stat) {
                                    case STAT_NMEA_HEADER:
                                        if(head_counter < 5 ) {
                                            nmea_header[head_counter++] = c;
                                            if(head_counter==5) {
                                                if(strncmp(nmea_header,"GPVTG",5) ==0) {
                                                    MYDEBUG(USART_Send_string("GPVTG\r\n"));
                                                    stat=STAT_NMEA_DATA;
                                                    nmea_field_counter=0;
                                                    head_counter=0;
                                                } else {
                                        } else {
                                    break;
                                    case STAT_NMEA_DATA:
                                        if(c == ',') {
                                            if(nmea_field_counter==5) {
                                                p=nmea_field;
                                                dotpos=0;
                                                knots=0;
                                                while(*p) {
                                                    if(*p >= '0' && *p <= '9') {
                                                        knots=knots*10+*p-'0';
                                                    p++;
                                                sprintf(nmea_field,"\r\nspeed=%d\n\r",knots);
                                                USART_Send_string(nmea_field);
                                                if(knots>0)
                                                    tknots=10000/knots;
                                                else
                                                    tknots=0;
                                            nmea_field_counter++;
                                            nmea_field_data_counter=0;
                                            nmea_field[0]=0;
                                            nmea_field[nmea_field_data_counter++]=c;
                                            nmea_field[nmea_field_data_counter]=0;
                                        break;
                                    case STAT_NMEA_NONE:
                                    default:
                                        if(c=='$') {
                                            stat=STAT_NMEA_HEADER;
                                            head_counter=0;
                                    break;
                    Si hay alguien interesado en esquema, etc... para hacerse 1 que me lo diga y miro de pasarlo a limpio.
                    Hola jiauka. Te he puesto un privado también, pero parece que no te llega o tienes la entrada llena. Me puedes orientar sobre esto:
                    Código:
                    • #85
                      Originalmente publicado por duendevelas Ver Mensaje
                      Lo mismo digo, ¿Con gps de la RS120 y el Raymarine C70 se pueden pasar los datos de SOG al ST60 sin usar el artilugio del colega Jijauka?
                      , "Los caminos del agua"
                      • #86
                        Hola buenos tardes intento conectar el arduino (que ya me lo han programado)con la corredera para evitar tener que limpiarla mi corredera es B&G modelo Focus conecto y resulta que parece que no llega a los 5 v que necesita el gps, alimento con 12 v por su patilla y funciona el modulo gps con su parpadeo que según el informático significa que ya tiene posición, conecto todo como se ve en el esquema pero nada que estoy haciendo mal o que me falta por favor echarme un cable gracias
                        Editado por última vez por pato; 16/01/2016, 21:53:34.
                        • #87
                          Gracia Jialuka por este invento que hace practico llevar la velocidad en la corredera mas simple,
                          Existe algun programa que aproveche la señal del gps del barco para que el arduino tenga estos datos?
                          En cualquier caso, me puede pasar alguien el esquema, para saber que cables hay que conectar del gps al arduino, y del arduino al display corredera?
                          Gracias de nuevo!!
                          Editado por última vez por ManelvallsVila; 29/01/2016, 12:42:13.
                          • #88
                            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                            Gracias de nuevo!!
                            Hola ManelvallsVila. Espero que te sirva.
                            El transistor creo que es un BC547.
                            Gracias a Jiauka por compartir esto, me funciona de cine en el barco.
                            Salud y suerte!
                            • #89
                              Gracias de nuevo!!
                              Puedes sustituir el modulo gps por 1 conversor rs232/ttl y usar la salida de tu gps conectada a la entrada del modulo rs232 y su salida a la entrada del arduino , la salida del puerto serie del arduino la dejas sin conectar.
                              • #90
                                Otra pregunta, sabeis si con el IDE compiler de arduino se puede cargar este software al Arduino?
                                Esta noche me meto con el tema a ver si me sale...
