Simulador de corredera usando 1 GPS
  • Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    Así que, ahora también conozco la temperatura de la sentina
      Una pregunta:
      Creo que la temperatura del agua va en la corredera, habéis perdido este dato o seguís alimentando la corredera en paralelo con el invento y recibiendo este valor?
      Si, va en la corredera
      Se le puede poner a la placa un sensor y tenemos temperatura + humedad relativa + presión que se manda por sentencias nmea, que luego puede leer el opencpn. Claro la temperatura no es del agua, es del aire, ( del sitio donde tengas la placa), de hecho la placa ya tiene las conexiones para ponérselo, solo hay que soldar y reprogrmar el Arduino para que mande las sentencias nmea, tendríamos así una mini-estacion meteorológica.
      Otra opción seria poner la corredera y hacerle una modificación al cable que viene de ella para poder seguir teniendo temperatura del agua en la pantalla.
      La modificación es sencilla abrir la funda del cable a un palmo del extremo (cerca de la pantalla) y cortar el cable verde que viene de corredera y empalmar allí la salida de corredera de la placa con Arduino. (dejando sin conectar el cable que viene de corredera).
      Editado por última vez por masivas; 21/09/2019, 06:52:53. Razón: aclarar la explicación.
        Hola.
        Yo también estoy harto de limpiar la corredera.
        Pero, como Dani3, no me llevo bien con los cables.
        Puedo conseguir uno para Raymarine y con instrucciones sencillas ?
          Probado!! Y funcionandooooo!!
          Ahora ya se mi SOG, y además voy viendo cuantas millas hago también irata
          Editado por última vez por DANI3; 14/10/2019, 10:26:30.
            Originalmente publicado por masivas Ver Mensaje
            pues yo sigo teniendo dato de la temperatura
              Hola
              Le he puesto un sensor de temperatura humedad y presión y mando los datos por el puerto nmea
              Para leerlos utilizo el openCPN y usando la extension de logbook voy teniendo un registro de evolución de ellos.
              Voy a ver que mas se me ocurre para ponerle.
              El sensor es el cuadrado rosa.
                Cómo se halla este tema actualmente? Yo tengo un ST60 y también necesito señal de corredera para podr ver el viento real, aparte del coñazo de limpiarla a cada salida.
                Sigue en marcha el proyecto de Masivas o Jiauka?
                Por otra parte, he encontrado a estos Neozelandeses que parece que han sido más avispados y lo comercializan online. Aquí el que no corre vuela:
                The CruzPro SOG2 Paddlewheel Speed Pulse Converter creates a standard analog paddlewheen output signal from its internal GPS and also provides GPS NMEA 0183 output data.
                Aunque aún no me he puesto en contacto con ellos y no se si siguen activos.
                  También lo tienen estos franceses:
                    Hola a todos
                    Como veo que aquí hay algunos compañeros que controlan este tema, permitidme una pregunta relacionada:
                    Tengo en el velerito que compramos recientemente una emisora vhf con dsc y un bidata AdvanceSea s400 que se usaba para ver la carga de las baterías y la tensión, y La profundidad. También había a la base del mastil una pequeña antena gps.
                    Por otro lado, hay 2 transductores que supongo serán corredera y sonda, PERO estos sólo iban conectados al antiguo cuenta millas que NO estaba conectado asimismo a ningún otro aparato más.
                    Mi pregunta es, cómo indicaba la profundidad el bidata???
                    A través del vhf? La antena gps? Porque los cables de los transductores no iban hasta allí
                    Saludos y a ver si me he explicado bien
                      Hola
                      Hola Masivas, por desconocimiento de este hilo, ayer creé uno acerca de la misma problemática, el cofrade Danilo me puso en la pista de este hilo anterior.
                      Lo he leído completo, aunque empezó en 2012 y enfocado a una solución con manejo de placas y programación en C, cosa para la que me siento no capacitado.
                      Estoy interesado en tu desarrollo final que te ha quedado chulísimo, en mi caso sería para conectar a un tridata ST50. Te mando un privado por si me lo pudieras facilitar de alguna forma.
                      Gracias y una ronda para todos
                      • Respuesta: Simulador de corredera usando 1 GPS
                        Muy interesante el hilo, me lo he leido también entero;
                        ¿Alguien sabe si en OPENCPN tenemos ya la señal de velocidad de GPS ¿se puede hacer lanzarlo en salida como un valor NMEA0183 para usarla en el medidor de viento y tener el aparente?
                        En sí el OpenCPM traduce directamente la señal GPS a NMEA0183 ; pero ¿hay que sacarlo por un conector USB - RS422 como este?
                        A ver si alguien sabe del tema.
                          Buenos días cofrades,
                          A ver si alguien me puede echar un cable. He aprovechado estos días de confinamiento y tengo un prototipo de corredera GPS para un Autohelm Tridata. A la hora de intentar conectarlo al barco he visto que tiene un conector de 5 pin que no localizo. No quería cortarlo por no tocar el Tridata y porque no estoy seguro de que mi prototipo funcione. ¿Alguien ha localizado el conector? ¿Como lo habéis resuelto?
                            Originalmente publicado por ScubaEdu Ver Mensaje
                            Hola ScubaEdu,
                            Yo me encuentro en una situación parecida pero espero resolverlo de la manera que te cuento a continuación.
                            Parto de un Autohelm Tridata ST50, con conector de 5 pines para la corredera, tal como se indica en el manual del Autohelm ST50 que adjunto. Además tengo el prototipo de nuestro compañero Masivas, con GPS incorporado, por lo que entiendo que la situación de partida es igual o muy similar a la tuya.
                            En el tridata Raymarine i50, que asumo es una evolución del Autohelm ST50, modificaron el conexionado de los transductores, sustituyendo los conectores de 5 y 3 pines por conectores independientes para cada cable, como se indica en la pág, 21 del manual del i50 siguiente:
                            https://www.azimutmarine.es/docs/man...RAY_i50_ES.pdf
                            En ese manual indica que la señal de velocidad va únicamente por el cable verde.
                            Lo que yo pretendo hacer, cuando me dejen desplazarme hasta mi barquito , es abrir el cable que viene de la corredera y que finaliza en el conector de 5 pines, asumo que interiormente tendrá 5 cables con los colores del i50, por lo que procederé a cortar el cable verde y conectar la señal de velocidad que proporciona el prototipo con GPS.
                            Espero que te sirva de ayuda para resolverlo, si lo llevas a cabo, te agradecería comentases el resultado. Gracias y una ronda para todos.
                              Cofrade,
                              Gracias por tu comentario. Con los manuales habia llegado a la misma conclusion que tu. El tema es que no queria cortar el cable actual. Queria hacer una instalacion limpia por si al final hago marcha atras. El problema es que no encuentro un conector parecido ni a tiros.
                              Muchas gracias
                                Hola
                                Habéis mirado en RS-ONLINE?
                                https://es.rs-online.com/web/c/conectores/
                                Tienen un surtido brutal.
