Simulador de corredera usando 1 GPS
  • Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    Originalmente publicado por ScubaEdu Ver Mensaje
    Buenos días cofrades,
    A ver si alguien me puede echar un cable. He aprovechado estos días de confinamiento y tengo un prototipo de corredera GPS para un Autohelm Tridata. A la hora de intentar conectarlo al barco he visto que tiene un conector de 5 pin que no localizo. No quería cortarlo por no tocar el Tridata y porque no estoy seguro de que mi prototipo funcione. ¿Alguien ha localizado el conector? ¿Como lo habéis resuelto?
    Una pregunta, ¿qué prototipo usaste de GPS/Corredera? ¿El hecho con una placa arduino o algo más sencillo?
      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
      Lo intente con Arduino pero lo tengo sin probar por no haber resuelto el tema del conector.
        Yo lo he hecho con un Arduino, el software lo he programado de forma muy simolifificada y me funciona muy bien. Es cierto que a veces se desacompasa un poco respecto a la velocidad de GPS pero el 90% del tiempo va perfecto.
        Si alguien necesita el software lo pongo aquí.
        Tb lo he modificado para usar un ESP32, este tiene dos núcleos, uno lo uso para generar los pulsos y el otro para obtener lectura del GPS y generar la consigna. Esta versión no la he probado todavía.
          Si puedes poner el software te lo agradecería mucho, me tire un tiempo peleando e incluso con la ayuda del autor del original no pude con él. Hice un primero hace años que funcionó muy bien pero que se fue con el barco cuando lo vendí. Con los nuevos GPS y/o placas ya no he sido capaz. En fin que si lo pones aqui me enredo de nuevo que aun tengo un par de arduinos por aquí sin darles uso.
          Gracias por anticipado
          Unas
          Editado por última vez por skovela; 29/10/2020, 22:20:57.
            Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
            Unas
            Cuenta con ello, el lunes cuando regrese a casa lo subo.
            • Respuesta: Simulador de corredera usando 1 GPS
              ¡Muchas gracias!
                Hola de nuevo ScubaEdu, solo es para confirmarte que a mí me ha funcionado perfectamente la conexión de la placa arduino (que me facilitó ya programada el cofrade Masivas) con mi Autohelm Tridata ST50, solo abrí el cable negro que viene de la corredera y sustituí el cable interior de color verde por la salida de la placa arduino. Tienes que tener mucho cuidado porque los cables interiores del cable negro original son muy finos.
                Suerte
                  Adjunto el código, funciona bastante bien aunque lo he modificado para un ESP32, aún no probado. Recomiendo calibrar la corredera a 5 nudos.
                  Cualquier duda aquí estoy. Si veis posible mejoras, por favor compartir por aquí.
                    Muchas gracias Alcapar. Lo probaré a ver si puedo rescatar mi vieja pantalla Navman.
                      Hice el montaje con el programa de Alcapar en una protoboard y parecía funcionar.
                      Ahora lo he trasladado a una placa nueva para soldar las resistencias y transistor de salida y ya no logro que la corredera marque. Estoy ya un poco desesperado. Si no es abusar de tu confianza Alcapar puedes confirmar si el esquema que usas es el mismo que en su día posteo jiauka.
                      Gracias y unas
                        He usado el esquema del mensaje 100 de este post.
                        Comprueba las soldaduras y que el cable que lleva la señal desde nuestro montaje al display es el correcto.
                          De acuerdo, gracias. Es lo que estaba usando. Seguiré en el intento .
                            Bueno todo repasado y parece que vuelve a funcionar , el domingo lo probaré en el barco.
                            Unas
                              Originalmente publicado por Tartessos Ver Mensaje
                              Suerte
                              Tartessos. Muchas Gracias. Hoy me he decidido y lo he hecho. Mi sorpresa es que el cable rojo lleva 5v y no 12v como esperaba. El Arduino Nano no le gusta mucho que lo alimentes por debajo de 6,5 voltios y sospecho de de vez en cuando se reinicia. ¿Tu has utilizado para alimentarlo el cable rojo y la camisa del cable de la corredera o lo has alimentado de otra forma?
                              Luego me tocará calibrarlo porque me parece que mide en exceso pero eso ya lo haré en la siguiente fase.
                                Hoy lo he probado y:
                                Efectivamente el ST50 va a 5V no a 12
                                No tiene suficiente intensidad para alimentar el Arduino NANO y el GPS.
                                Modifico para alimentar el VIN del Ardunino con 12V y va mucho mejor. Me empeñaba en alimentarlo con el cable Rojo del ST50 y no tenia fuerza.
                                Estoy calibrando. De momento
                                No va mal a 17.000 p/nm* (4.8 Hz per knot) aunque creo que para velocidades muy bajas tendré que bajar un poco. El numero de pulsos 16.500 o algo así.
                                Gracias a todos
