Simulador de corredera usando 1 GPS
  • #91
    Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
    Otra pregunta, sabeis si con el IDE compiler de arduino se puede cargar este software al Arduino?
    Esta noche me meto con el tema a ver si me sale...
    Directamente, no sirve, pero no es dificil modificarlo.
    • #92
      Gracias Jialuka,
      Como no tengo ordenadores con windows, estoy haciendo curso acelerado de tutoriales para aprender a cargar el código al arduino Nano con mac, o con la raspberry que tengo en el barco gracias al cofrade Sailoog..
      Ahora ya me he dado cuenta de que con el código que ha hecho Jialuka, hay que crear un fichero con el contenido y la extension .c
      Estoy investigando en que directorio meto el archivo para ejecutar el codigo... Igual cuando termine publico el manual para inexpertos con tu permiso.
      • #93
        Este este esquema es válido para el st60 raymarine?
        • #94
          Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
          creo que sí, pero si puedes envia la foto con más resolución, se ve muy pequeña.
          • #95
            Espero que se vea mejor
            Enviado desde mi iPad con Tapatalk
            • #96
              Hola.
              Este es el esquema que adjunté en el post #88 de este hilo (siento que esté hecho a lápiz, un poco cutre, la verdad, pero creo que se entiende bien ).
              Comentar que el módulo GPS EM-411 que tengo montado tiene esos colores, pero hay otra versión que tiene todos los cables grises excepto uno negro. Creo que el negro coincide en los dos modelos y orden es el mismo aunque sean todos grises.
              Salud y suerte con el tema
              • #97
                Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
                Hola.
                Exactamente, de ahí cogí el esquema. El módulo lo tengo pedido pero no me ha llegado, hasta que no lo tenga no sabré que versión de cables trae. Como llevas el proyecto, lo tienes ya funcionando?
                • #98
                  Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, funcionando a tope con un ST40. Gracias a Jiauka, que en un momento de atasco me ayudó a sacarlo adelante .
                  Salud
                  • #99
                    Buenas noches a todos
                    Por favor jiauka, podrias volver a subir los ficheros con el codigo, porque en el primer mensaje aparece el codigo, pero no se si esta completo.
                    Si tu o alguien lo tiene migrado al arduino ide, pues mejor.
                    Yo tengo algo escrito en el arduino ide que me saca la velocidad en nudos y lo que quiero, es saber como mandarle por un pin (9) la info a la corredera, y eso no me acaba de quedar claro en el codigo que hay publicado.
                    En fin nose si alguien me puede arrojar luz, muchas gracias.
                    • Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
                      Codigo:
                      esquema:
                        Una pregunta a jiauka, qué frecuencia de pulso has utilizado?
                        5,8 Hz, 4,8 Hz o 4 Hz ?
                        O bien has utilizado otras frecuencias?
                          No lo entiendo, la frecuencia del pulso es variable en funcion de la velocidad GPS.
                            Puesto de otra manera, has utilizado 19000 pulsos /NM, 17000 p/NM o 14000 p/NM.
                            En el fondo es lo mismo pero mas facil de programar ya que el numero de pulsos por segundo = frecuencia (por ejemplo 4,8) * NM.
                              son unos 7000
                                Puedes sustituir el modulo gps por 1 conversor rs232/ttl y usar la salida de tu gps conectada a la entrada del modulo rs232 y su salida a la entrada del arduino , la salida del puerto serie del arduino la dejas sin conectar.
                                Si el modulo rs232 ttl es con USB, no sirve para conectar a la salida nmea del gps, verdad?
                                ADAPTADOR
