Simulador de corredera usando 1 GPS
  • #61
    Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    Hola a todos,
    Lo primero de todo agradecer a todos y en especial a jiauka por compartir estos temas con todo el mundo, y como algunos ya lo habeis hecho, voy a aplicarlo en mi barco. Ahora me asaltan algunas dudas que quizás alguno me pueda aclarar.
    Tengo instrumentos ST-40 todos conectados entre si y el OPENCPN donde leo los datos y puedo mandar waipoints al piloto ST400+. Como corredera tengo el BIDATA ST-40. Ahí van mis dudas:
    - En las fotos del montaje veo un diodo ¿dónde va colocado en el esquema?
    - En el esquema de papel veo un par de resistencias de 10K y un transistor BC547 ¿Son componentes a poner que no forman parte del arduino?
    - Los 5v de alimentación del EM-411 y del arduino ¿de dónde se sacan?
    - En el esquema veo que hay que alimentar con 12v el pin VIN, el transistor y el pin/cable GREEN (a traves de la R de 10K) y además entran 12V en el pin/cable RED que va al BIDATA ST-40. ¿Van 12v directos al cable RED del BIDATA? No entiendo muy bien esto, ya que el sensor de corredera no tiene tensión, sino que recibiría tension del BIDATA.
    Controlo más temas eléctricos que electrónicos, pero me siento capaz del montaje, aunque ya habéis visto, con algunas dudillas..
    Siento el tocho, pero me quiero poner manos a la obra cuanto antes para quitarme el problema "caracoril" de la corredera. En octubre sacaré el barco y la corredera la jubilaré por un estupendo y jovencísimo tapón....
    Gracias a todos y salud
    • #62
      Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Lo subo para que no caiga en el olvido...
      • #63
        Quizás me equivoque, ya que tengo bastante mala memoria, pero si no recuerdo mal, creo que iba como te respondo abajo.
        A ver si maese Jiauka lo verifica
        Hola a todos,
        El diodo no es necesario, creo que lo usaba Jiauka para conectar la linea serie de un PC y no interferir con la linea serie del gps
        Esos componentes se montan aparte, el arduino genera los pulsos de la corredera, pero el pin de salida es de 3.3V, con ese transistor y resistencias pasamos los pulsos a 12V para el ST-40.
        El arduino lo alimentas con 12V, y el te saca los 5 voltios por el pin de (+5v), y lo usas para alimentar el GPS.
        En el red del Bidata ya tienes los 12V, lo puedes comprobar con el tester. Esos 12V los puedes sacar para alimentar el invento. Al verde no entran los 12V siempre, ya que el transistor va pasando de corte a saturación, y va generando pulsos de 12V al verde.
        ¿Eres Furioso?
        Únete a nuestro club:
        http://www.clubfuria.com
        • #64
          Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
          Muchas gracias lidiana , ya tengo el material pedido, en cuanto lo reciba me pongo a ello y os comento.
          Salud
          • #65
            Una duda Jiauka...
            En un principio crei que lo que hacia este sistema es producir sentencias NMEA referentes a la speed through water del tipo VBW o VHW cogiendo como valor el speed over ground del GPS. Pero analizando el codigo veo que no es así o yo no se ver el formato de los datos de salida.
            Alguna luz que me oriente?
            • #66
              Ah vale! el invento lo que produce son los impulsos que se enviarían al "interpretador" que los convierte en NMEA no?
              • #67
                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                Exacto, aunque tambien hice 1 con salida NMEA que envia datos de corredera.
                • #68
                  Hola buenas. Una ronda y tabaco a todos de mi cuenta.
                  En primer lugar felicitar a jiauka por el post y por el invento. Ando dándole vueltas a ver como le hinco el diente... jjjj.
                  Atención pregunta. ¿Hay alguna forma a la hora de adquirir el Arduido Nano de saber si viene con el famoso loader o no? O simplemente se aplica la regla "barato no lo trae, doble precio si lo trae"
                  Un saludo y muchas gracias por adelantado.
                  • #69
                    Hola a todos y felices fiestas!
                    Tengo una duda a la hora de conectar el modulo EM-411. Sé que a la mayoría os ha venido con un conector y todos los cables negros excepto uno que es gris. Pues bien, a mí me ha llegado con un conector y cables de colores.
                    Para no meter la pata quería saber si lo voy a conectar correctamente, paso foto del módulo y la disposición de colores para que me indiquéis si lo he puesto corrrectamente.
                    Gracias y salud para todos
                    • #70
                      Hola Jarcio, pego una imagen del datasheet del EM411
                      Según esto en teoría es como tú dices.
                      Unas
                      • #71
                        Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                        Unas
                        Gracias skovela,
                        Ya tenía la hoja del datasheet. Lo que quería era confirmarlo con alguien que lo haya montado porque mis cables son de colores como se ve en la foto. ¿Te vinieron a ti tambien en colores o cables negros y un gris?
                        • #72
                          Pues nada, otro aparato funcionando. Va fenomenal. Este finde a montarlo en el barco!
                          Gracias jiauka, por compartir con todos y por tu ayuda
                          Salud
                          • #73
                            Buenas tardes, cofrades:
                            Al igual que todos los demás, quería sustituir la señal analógica de la corredera de paletas por la señal de velocidad NMEA 0183 procedente del GPS, convertida en analógica, para mostrarla en un Tridata Raymarine ST60, que sólo admite una señal analógica de velocidad.
                            Ya tengo el Arduino, ya me he instalado el AVR Studio 5, tengo el código fuente del cofrade Jiauka , me he leido unos cuantos tutoriales sobre el asunto... y estoy completamente perdido: por no saber, no sé ni cómo cargar el código de Jiauka, ni cómo programarlo en el Arduino.
                            Lo único que creo saber es que el chisme en cuestión debe tener cargado el bootloader, porque al conectarlo al ordenador se le encienden dos leds verdes, uno fijo y otro intermitente ¿estoy en lo cierto?
                            En fin, si hubiera algún cofrade de los que han logrado ponerlo en marcha, que me indicara (con instrucciones para ignorantes ) qué hay que hacer para programar el aparatito, lo agradecería enormemente, pues es lo único que me falta para tener la electrónica en condiciones.
                            Gracias anticipadas y
                            • #74
                              Buenas, cofrades:
                              Después de unas cuantas horas peleándome con el Atmel Studio y el Arduino, he conseguido programarlo.
                              Ahora sólo queda hacer las conexiones y probarlo a bordo.
                              Muchas gracias a todos los cofrades que me han echado una mano, en especial a lidiana, skovela y Jarcio.
                              • #75
                                Respuesta: Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
                                Buenas, cofrades:
                                ¿Tienes por ahí el esquema y el código? Es que o estoy cegato o no lo veo en el hilo. Y le he preguntado a jiauka y no me lo puede mandar por ahora que está fuera. A lidiana le ha cascado el portatil con esa información.
                                Tampoco me corre prisa. Gracias!
