Simulador de corredera usando 1 GPS
    Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    Llevo una salida libre NMEA del GPS de la bitácora junto al ST60, mi pregunta es si podría prescindir del GPS que conectas al Nano y usar la salida NMEA para este fin.
    Enhorabuena por el brico, me parece fantástico. Estoy pensando en poner en marcha un proyecto para desarrollar un piloto automático basado en Arduino, un Touch PC y un actuador lineal.
      Si, pero necesitas convertir la señsl nmea serie a TTL, con 1 transistor o con 1 integrado tipo max232. Si no te aclaras te hago 1 esquema.
        Pues sí te apetece, échale un vistazo a este hilo DIY piloto automático
        Zálata - Dehler 34
        jSDN Software de Diseño Naval
        RaceMate Software de Regatas y Navegación
        • #34
          A mi me sigue gustando mas la corredera no solo para saber la velocidad ya que el GPS te la dice tambien y mas fiable.
          Ni por tener en el equipo de viento el real y el aparente.....
          La corredera sirve tambien para valorar mejor las corrientes y su influencia en la navegacion......mediante la comparacion entre Corredera y Gps podemos decidir que bordo tomar respecto a la corriente imperante.
          Corredera ..........SI
          GPS /PLOTER ......TAMBIEN
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
          • #35
            Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
            Totalmente de acuerdo, ya lo dije en el primer post.
            Hola:.....
            ya sé que no es muy ortodoxo, ya que no tiene en cuenta la corriente, pero no tengo ningún agujero en el casco y no quiero hacerlo.
            Es simplemente 1 solución para aquellos que no queremos agujeros en el casco o no queremos demontar/limpiar la corredera cada tanto.
            A mi me encataría llevar 1 corredora ultrasónica puesta en popa, en el timón o algún lugar que no me obligue a poner 1 pasacascos, pero no la he encontrado ni tengo ganas de adaptar 1 carísima sonda ultrasónica de momento.
            • #36
              Saludos cofrades.
              La idea me parece magnifica.
              No si se lo tengo claro, este equipo lo que mide es la velocidad sobre el fondo .
              No la velocidad sobre el agua .
              Que en el fondo no sustituye a la corredera.
              O estoy equivocado.
              Triodo
              • #37
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                Saludos cofrades.
                O estoy equivocado.
                Triodo
                Correcto!!!
                Mide la velocidad real respecto del fondo, peroooo esta velocidad tampoco es la ideal para calcular el viento real, la ideal es la velocidad de crujía respecto del fondo, descontando la corriente y teniendo en cuenta la corriente, por desgracia no es fácil de obtener, ni 1 corredera ni 1 GPS la suministran, hay que calcularla sabiendo el rumbo de crujía y el rumbo de superficie.
                • #38
                  Correcto!!!
                  AFIRMATIVO.
                  Triodo
                  • #39
                    Por fin he logrado terminar el simulador y parece que funciona correctamente. Digo parece porque solo lo he podido probar en el balcón de casa, pero va marcando una velocidad lógica en una corredera Navman que tengo por aquí. Gracias de nuevo al autor Jiauka que me ha permitido conocer estos chismes (los arduino) de los que no había oído hablar, aunque no tenga ni idea de programación y también al cofrade Lidiana que me dio la pista del asunto del bootloader. Luego leyendo y probando pues he logrado cargarle el programa que jiauka creo. En fin que estoy contento por haberlo conseguido, lo veía muy complicado de antemano.
                    Unas
                    • #40
                      Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                      Probado y va fabuloso. Se acabaron los agujeros en el casco (para esto) y el molinete de la corredera como biotopo de diversidad marina
                      Si yo compro uno ¿es fácil instalarlo?
                      ¿Hay que llevar un ordenador a bordo o sólo basta conectarlo al cable del transductor? De electricidad sé algo pero de electrónica nada.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      • #41
                        A ver, otro torpe que se suma al invento...
                        Estoy hasta más arriba de la coronilla de llevar una corredera de adorno. En algún sitio he podido leer cómo se le calificaba de "biotopo". En mi caso no es caracolillo, es el animal que le sigue. Y no hay antifouling que la haga funcionar una semana seguida.
                        Bien. Como soy cabezón (aunque en la mili me dieron gorra mediana) me s'aocurrido que como llevo una seta de GPS conectada como es menester a la radio-DSC....
                        Ahí va la pregunta tonta de la temporada...¿se puede enviar la señal NMEA del GPS a la tridata?. O si me compro una pantalla "repeater" lo arreglo...
                        ..."por sus preguntas, los conoceréis"...está claro que lo de la electrónica no es lo mío y a pesar de los tres galones, lo de navegar, a ratos.
                        Saludos y rondas (que viene de ron) p'alque se anime.
                        Ea, buena mar. Adiós, adiós.
                        • #42
                          Originalmente publicado por obkcaptain Ver Mensaje
                          Dime marca y modelo del TRIDATA y lo miro.
                          • #43
                            Una pregunta tonta Jiauka, ¿el cable gris del GPS es el 1 o el 6?
                            Otra: Sobre el conector mini-USB se ven dos pegotes de estaño ¿Has sacado de ahí la toma de 5V?
                            Y la última: ¿no es un diodo lo que se ve a la derecha, entre las conexiones del GPS y el cable de alimentación y señal? ¿para qué?
                            Vale, la última son dos. Doble de cañas.
                            sigpic FSM, Ramén!!!
                            • #44
                              Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                              El 6 creo
                              No está sacada del arduino
                              Protección por si conecto los 12V al reves.
                              • #45
                                Empezando por el final, muy agradecido por lo rápido de la respuesta. La idea de ponerle ese diodo,me gusta, me la quedo.
                                Los 5V sacados del arduino ¿son porque el ardiono transforma los 12V que le entran o por que hay que proporcionárselos también?
                                Y la primera no necesita comentario.
