Simulador de corredera usando 1 GPS
    Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
    Probado y va fabuloso. Se acabaron los agujeros en el casco (para esto) y el molinete de la corredera como biotopo de diversidad marina
      No había visto este hilo.
      Me parece una fantástica idea, además porque uso una placa Arduino para el sistema de telemetría de a bordo, así que con tu permiso, copio la idea y añado tu invento a mi sistema .
      ... Y la corredera cambiada por el tapón
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Y sin el , por eso he publicado el fuente completo .
        Ya me contarás como te va cuando lo montes
          Muchas gracias Jiauka
          Acabo de hacer el pedido en el dealextreme
          Estoy ansioso por probarlo, tengo una pantalla bidata, pero solo me funciona la sonda, la corredera no la tengo puesta, llevo el tapón, pero se que funciona.
          Bueno, cuando monte tu invento ya te comentaré
          ¿Eres Furioso?
          Únete a nuestro club:
          http://www.clubfuria.com
            Hola Jiauka !
            Me he bajado tu código, y el software de arduino para windows, y veo que no puedo cargar tu código. Luego he visto que el código que has subido es para el AVRStudio.
            Bueno me he bajado y instalado el AVRStudio en mi PC, ya he podido abrir tu proyecto y lo he compilado sin errores.
            Ahora vienen las dudas ¿Como se programa el Arduino?
            Todavía no tengo el arduino Nano, pero me han dejado un arduino mega adk, y quería probar como se programa el arduino. Pero conecto mi arduino Mega al USB, y parece que me falta el driver
            Supongo que en AVRStudio, en Tools-> Avr Programing debería de detectar que tengo un arduino conectado al USB para que me deje programarlo
            Quizas cuando me llegue el arduino nano y lo conecte al usb ya me lo detectará?
            ¿Como tendré que hacer para programar el arduino nano?
            Saludos y gracias por todo
            ¿Eres Furioso?
              Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
              Hola Jiauka !
              El arduino lleva 1 boot que lo detecta el AVRStudio, creo , hace días que no hago nada con él.
              Si cuando lo tienes no te va, enviame 1 priv. Ahora mismo no tengo ni 1 solo PC con Windows.
                Ok!!
                A ver lo que tardo en recibir el paquete del Dealextreme .
                La última vez me tardó mas de 3 semanas .
                ¿Eres Furioso?
                  jiauka , tienes un MP
                    Hola:
                    Hace días que tenía pendiente 1 pequeño brico para sustituir el típico sensor airmar analógico que llevan muchos veleros (el típico con el cable de masa, rojo y verde). Lo que hace es simular los impulsos en función de la velocidad GPS (SOG), ya sé que no es muy ortodoxo, ya que no tiene en cuenta la corriente, pero no tengo ningún agujero en el casco y no quiero hacerlo.
                    He usado 1 placa de desarrollo arduino
                    1 sensor GPS NMEA0183
                    y 1 poco de programación en C algo cutre.
                    [code]
                    Si hay alguien interesado en esquema, etc... para hacerse 1 que me lo diga y miro de pasarlo a limpio.
                    Al contrario, mucho mejor olvidarse de la corriente y usar SOG si quieres tener datos exactos del viento real.
                    ¿Y los Raymarine tragan esos datos tal cual, sin Seatalk de por medio?
                    Gran invento, lo tengo que probar.
                    sigpic FSM, Ramén!!!
                      Yo saqué numerito para la cola hace tiempo... a ver si lo encuentro en algún sitio
                      2010- Jouet 22 "Zakkai"
                      2011~ Furia 28 "Cocoliso"
                      2013
                      ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                        Por fin tengo el invento funcionando
                        Por si alguien se anima a intentarlo, os cuento mi experiencia.
                        El primer problema fué que el arduino nano que venden en el deal extreme no trae programado el bootloader, por lo que no hay manera de programarlo.
                        Me volví loco intentando programar el bootloader, pero al final desistí, menos mal que el cofrade Jiauka , me lo programó.
                        Una vez programado seguía sin funcionar...
                        Pues nada me instalé el software de atmel atmel studio 6, y compilé el programa. Conseguí un software para (avrprogram) para grabar el .hex
                        y lo programé, pero seguía sin funcioanr .
                        Entonces gracias al soporte del Jiauka, encontramos el problema. El esquema que puso Jiauka lusaba el gps EM406, pero el que se compra en el deal extream es el modelo EM411, y lleva un conexionado diferente.
                        Total que del esquema que teneis hay que intercambiar los pines tx y rx del gps al arduino. En el GPS EM411 el Tx es el pin3 que va a la pata d2 del arduino y ya funciona!!!
                        Conclussiones, si quereis montar este fabuloso invento os aconsejo:
                        - Comprar el arduino nano oficial, que ya viene con el bootloader.
                        - Intercambiar los pines d2 y d3 del arduino en el esquema
                        Quiero agradecer a Jiauka la paciencia que ha tenido y la ayuda que me ha prestado !
                        Aquí os dejo un video de ayer con la corredera funcionando por fin
                        ¿Eres Furioso?
                          Nunca le agradeceré lo suficiente al Cofrade Jiauka su "invento" Funciona de maravilla y, yo personalmente, le saco mas partido a esta información (SOG) que a la de la corredera.
                            Me podies fabricar una ?
                              ¿Podeis detallar un poquito mejor eso del bootloader? Yo compré los chismes en DX e hice el montaje (revisaré los pines que mencionas), pero luego no fui capaz de programarlo (igual sería eso del bootloader entre otras cosas) y lo he dejado aparcado también en parte por falta de tiempo y porque ya estoy usando señal SOG del GPS de a bordo que la electronica la puede usar para el VMG, y no me es muy necesario, pero me vendría bien terminarlo.
                              Unas
                                Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                                Unas
                                Es fácil saber si tiene o no el bootloader. Bajate el software de la pagina de arduino y intenta cargar el ejemplo de blink. Si se pone a parpadear el led es que todo esta ok. Si te da error al intentar cargar algún ejemplo es que le falta el bootloader.
                                ¿tienes instalado el driver de ftdi? ¿al conectar el arduino al pc te sale un puerto serie USB com3 o com5?
                                ¿Eres Furioso?
