Simulador de corredera usando 1 GPS
  • #46
    Respuesta: Simulador de corredera usando 1 GPS
    Gracias por la idea, que la verdad está muy bien.
    Me voy a poner a investigar para hacerlo porque estoy cansado de limpiar la corredera.
    Sabéis si alguna marca tiene este conversor gps->corredera ya hecho de forma comercial?
    • #47
      Re: Simulador de corredera usando 1 GPS
      Que yo sepa no hay nada comercial.
      • #48
        Jiauka, crees que esto me servviría a mi?
        Recuerdas cuando desmontamos el tejadillo, probaste a darle impulsos a la corredera e igualmente no marcaba ninguna velocidad, por lo que no sé si se arreglaría con tu invento o tengo que cambiar directamente la pantalla
        Gracias!
        • #49
          Buenas tardes y unos cafeses para la tertulia.. (con orujo).
          Me he leido dos veces los comentarios de este hilo y no se si lo expuesto sirve para lo que tengo a bordo...
          Tengo sonda y corredera de Raymarine (ST60). El transductor de la sonda OK, pero no quiero estar cerrando y abriendo el tubo del transductor de la corredera por el tema del charquito de agua. Y si lo dejo pues el caracolillo hace de las suyas.
          Por otra parte llevo un Garmin 276C que tiene entrada salida de datos NMA para (supongo que exclusivos de Garmin).
          En resumen.. ¿el protocolo de comunicaciones Seatalk y el protocolo Garmin se llevan bien o no?... ¿El artilugio del cofrade jiauka me permitiría mandar velocidad a la pantalla de Raymarine?..
          ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
          Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          • #50
            Hola de nuevo me gustaría montar estos elementos tengo señal de antena activa
            gps mi corredera B&G si me mandase alguien el esquema y lista de elementos, de programar cero si es factible, también estoy harto de tanto caracolillo si alguien me quiere ayudar que no desespere en fin unas pala caló
            • #51
              Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
              Gracias!
              Llamame y lo miramos, tengo alguna pantalla y se puede verificar tu corredera.
              • #52
                Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                Si, mira el post 32
                • #53
                  Muchas gracias jiauka. Tómate unas .. a mi cuenta.
                  He miado por ahí la solución del transistor y me he quedado con esta imagen.
                  华强电子网是电子元器件原材料采购垂直B2B网站,为全球ic芯片/电子元件/配件采购商、供应商、贸易商、制造商提供专业的服务;华强电子网整合线上、线下的ic芯片和电子元器件资源,利用互联网技术为产品服务,是可靠的ic芯片和电子元器件采购交易平台。
                  ¿Sería aceptable para la conversión Serie/TTL?
                  • #54
                    Si, y solo necesitas la recepción, es decir el transistor NPN (BC547), el de abajo
                    • #55
                      Gracias de nuevo y mas ... (juer... menuda tajarina)
                      ¿Hay alguna mejora con el chip (segun esta imagen).??
                      • #56
                        http://s.eeweb.com/members/circuit_p...1326308171.jpg
                        No en esta aplicación
                        • #57
                          Hola de nuevo... y caféses a estas horas.
                          Cofrade jiauka
                          Ya he preparao el artulugio.
                          Para los 5 voltios de alimentacion, y montaje de componentes he usado la placa de un adaptador USB de coche (2,4 Euros en el chino y 1,40 en la tienda de electrónica.
                          Pero..... abro el cable del sensor/temperatura que va al display y me aparecen 4 hilos .
                          Rojo/marrón/verde/y creo que amarillo.
                          En el manual del instrumental (ST50 + Speed) no hay detalle de ese cable.
                          Y no he encontrado referencia alguna en san Gooogle.
                          De no aparecer nada iré probando la salida del engendro conectado al Garmin, con cada uno de los 4 cables hasta ver algo en el display. (el rojo lo dejaré para el final).
                          Es que aún siendo velocidad y temperatura me sobran cables.
                          Edito:
                          San Google me lleva a esta web..
                          Según parece, el verde es el que transmite la velocidad (el que me importa)... el rojo (como me temia) es alimentacion.
                          Empezaré por el verde por si la "flies"...
                          Editado por última vez por carcamal; 09/08/2013, 18:50:15.
                          • #58
                            Para no editar otra vez el post anterior, creo que es interesante esta pagina web para intentar saber los colores de los cables entre intrumentos y sensores de todo tipo.
                            He visto cosas de Furuno, Simrad, y otras marcas comerciales de instrumentos.
                            La web es de AIRMAR.
                            Creo que lo que ando buscando esta en esa pagina..
                            Aqui:
                            • #59
                              cable verde
                              • #60
                                Sírvanse unas rondas a mi cuenta.
                                Gracias a jiauka por haber iniciado el hilo y sus explicaciones para manazas.
                                Como estoy intentando que mi cacharro funcione con ST40 bidata y no lo conseguí , mirando en internet he encontrado proyectos parecidos los indico por si alguien quiere o puede aprovecharlos.
                                Para los mas expertos encontré el siguiente enlace por si le sirve a alguien y clarifica la conexión del modulo de arduino con el modulo del gps de Parallax
                                http://playground.arduino.cc/Tutorials/GPS
                                otro proyecto parecido al de jiauka lo encontré en : http://www.holdentechnology.com/sailing-and-fun
                                Otro modulo de GPS (Venus) en español : http://mindstormsyarduino.blogspot.c...ector-sma.html
                                Algún día conseguiré que funcione pero mientras he visto que para los manitas , se puede hacer de todo con el arduino. (que envidia sana me dais los que domináis este tema).
                                Editado por última vez por Urania; 22/08/2013, 20:09:42.
