Vendée-Globe 2012-2013...
    Hola Magí y gracias!!!
    Que se encapriche Helena con él y no lo deje marchar... es la cosa más normal del mundo!!!
    Maldita avería la que le obligó a frenar en Canarias y le pasó luego esta factura. El sitio de Javier tendría que estar al lado del trío de los tenores que le preceden... pero aún así cuanto ha hecho hasta ahora es una enorme victoria. Si os fijasteis antes de la salida, nadie fuera de España hubiera apostado su reloj sobre el spanish outsider... lo hacían figurar, en el ranking de los favoritos, entre el polaco, Tanguy y Alessandro, dentro del grupito de los que van, sí, pero que tienen poca experiencia o preparación para meterse en este berenjenal. Eso es lo que a mi me enrabiaba. Una candidatura poco creíble, decían... y sin embargo allí está dando guerra. En su último vídeo dice cuánto le complace haber llegado hasta el sur. Su tenacidad, su solidez mental, su saber-hacer marino, su espíritu, su carisma discreto han pagado. Ahora no hay un día en la web de la VG en que no saquen un vídeo de "Bubi" y así lo llaman también en muchos ámbitos. Han quedado sorprendidos. El tipo está a la altura de la máquina que lleva. Sea cual sea el resultado final, ha sabido demostrar que su sitio estaba en el patio de los grandes. Merecido. Altamente merecido. Eso ya, con o sin el consentimiento caprichoso de Helena, nadie se lo quita.
    Pues coincido totalmente contigo. Además añadir que la "quiniela" que en concreto la revista Voiles et Voiliers lanzaba antes de empezar la regata era bastante deficiencilla... y ya no te quiero contar los "a-favor / en-contra" que acompañan el perfil de cada patrón... .
    De "aventuriers" califican a Bubi, Tanguy, Benedetto, Burton y Gutkowsky. De estos cinco solo quedan 3, y de estos tres, con todos mis respetos para el resto, Bubi es el que está haciendo hasta ahora la regata mas seria con muchisima difrencia, pues parece que por un lado Bendetto va de "paseo" (despues de dar la vuelta al mundo en un mini650 , hacerlo en un IMOCA, aunque sea más viejo que la orilla del río debe de ser como un "paseo"...) y por otro Tanguy está mas pendiente de sus actuaciones y shows que de hacer un papel digno en regata. Bueno él parece tenerlo claro: lo importante es que su patrocinador esté siempre arriba, de auna u otra manera.
    No olvidar, tambien, que el Acciona es un barco que además aporta algo novedoso al desarrollo de la regata: es el único que no lleva a bordo ni una sola gota de combustiles fósiles, y hasta ahora el sistema responde .
    Hablar con Bubi antes de la salida y ver la ilusión y la confianza que tenia depositadas en el barco y en todo el trabajo del equipo me dió una muestra muy clara de que él era perfectamente consciente de que lo podía hacer mucho mejor de lo que, por infortunio meteorológico, le está saliendo hasta ahora... pero que aún mucha mar por navegar
    Pero como dijo un día, creo que fué güelito Le Cam: "Para llegar primero, primero hay que llegar."
    Vamos Bubi!!!!!!!
      ... y por otro Tanguy está mas pendiente de sus actuaciones y shows que de hacer un papel digno en regata.
      Bubi tiene barco, manos y experiencia para poder estar en el grupo de los tres que van por delante de él.
      Tanguy esta haciendo un regatón. Dale un barco como el de Bubi ... y no estaría donde está ... !!!
      Los Verdier, en todos los rumbos, navegan a dos nudos más rápidos que los demás ...
      Y el Juan K, "capado" según el propio Stamm, y en las manos de Stamm, esta siendo toda una revelación.
      Bravo por el asesoramiento y la puesta a punto del HB por parte de Guillermo Altadill, consiguió un equilibrio entre barco y patrón. Por si no lo sabían, los últimos retoques, antes de llevarlo a Francia, se los dieron en la zona del Maresme, y los responsables fueron David Pella y compañía.
        Junto a Stamm, tambien Dominique Wavre hizo alto en las Kerguelen....
        Seguro que en las estadísticas de la isla el turismo se incrementó ese año en un 200%
        Gracias por el comentario Nick.
        No recordaba que Wavre también paró en las Kerguelen.
        Recuerdo los problemas de Stamm para ir a recoger su barco y bajarle el palo, y pensé,
        - "Unos rompiendo palos y otro con problemas para quitarlo".
          Originalmente publicado por MENOSGAITAS Ver Mensaje
          Que mala suerte ha supuesto para Bubi la pequeña avería que tuvo que reparar en Canarias. La meteo no ha sido benévola con él, pero bueno, a ver si ahora aprovecha mejor y antes las borrascas que le han de llegar.
          Suerte Bubi.
          nada de lamentarse, que aun que mas de la mitad de la regata, y hay sigue.
          ale ale ale bubi
            Si no me equivoco Golding fue el "pionero" en lo de cruzar la línea de llegada sin orza en la edición del 2004, tercero, y luego lo intentaron (en la pasada edición del 2008), primero Bilou (Roland Jourdain) que tuvo que desistir en Madeira, y luego Marc Guillemot que si que lo consiguió terminando también tercero... va a ser que se va a convertir en norma lo de perder la orza para acabar tercero
            Bubi parece que recupera fuelle...
            por los desorzaos
              el mejor dia de humor desde la salida.
                IsladeMalta, está claro cual es el programa... ¡el de centrifugado!
                  Pues sí que lo están haciendo interesante los 5 de cabeza .
                  Por una parte Armel, parece especialista en buscar rumbos directos y manejarse entre las calmas ¿saldrá de esta? y, por la otra Thomson en plan machote peleándose con los growlers y con la opción radical por el sur...sigo pensando que le puede salir bien ¿ o no ?
                  ¡¡VAMOS BUBI!!
                  • Una dudilla: la primera boya, la que está sola mas a poniente: hay que pasar junto a ella o me puedo dirigir directamente a la primera puerta? es que las reglas no lo aclaran y veo barcos con ambos rumbos. Saludos y birras para todos
                      Originalmente publicado por xabier Ver Mensaje
                      por los desorzaos
                      Originalmente publicado por rorta Ver Mensaje
                      Si tienes estas dudas en la VG,..
                        No digo lo contrario. Es mas creo que está haciendo muy bien su papel... en ausencia, claro, de Sam y de Bilou dos autenticas máquinas de captar la atencion del público.
                        Esperemos que no se le acabe el negocio pues ha tenido problemas de piloto y a consecuencia de ellos se le han roto los carros de los sables de la mayor
                        Incidente a bordo del Initiatives-Coeur
                        Artículo | miércoles 05 diciembre 2012, 21h49
                        El equipo de tierra del Initiatives-Cœur ha recibido una llamada de Tanguy a las 16h18 (hora española). Después de que el piloto se desconectara de la timonería, el barco ha salido de arribada y se ha tumbado.
                        © Stéphanie Gaspari / Initiatives “A las 14h05 TU, el barco se ha ido de arribada en una ola; yo estaba en el interior tomándome un te en el puf y me he encontrado en la esquina con todo manga por hombro. Me visto, pongo la quilla en medio, me doy cuenta de que el piloto indica "no rudder angle" pero me ato y voy a ocuparme de lo que pasa fuera; empiezo a enrollar el reacher, pero las cosas no pasan como quiero... Cazo la burda, amollo progresivamente la contra, el barco se endereza, por fin puedo enrollar el reacher. No es perfecto, pero ya no flamea; estoy en la caña amurado a estribor (viento de la derecha), pruebo el piloto, pero aparece el mismo mensaje. Conecto el piloto de emergencia (tengo que soltar la caña, no es fácil...), funciona, un pequeño respiro...
                        Abro la trampilla de popa y me doy cuenta de que el gato del piloto no está conectado al eje del timón… Uf, es eso, la clavija debe de haber caído… Tengo que volver a trasluchar y arriar el reacher; con una gran ola el barco acelera, pero el piloto de emergencia se deja llevar y mientras estaba preparando la trasluchada, la hace solo debajo de la ola; la burda estaba cazada, pero no la escota de la mayor...
                        Volvemos a estar amurados a babor, voy a arriar el reacher y meterlo rápidamente en el pañol de velas. Al volver a la bañera para ordenarlo todo un poco me doy cuenta de que las piezas que unen los carros del mástil a las cajeras de los sables se han roto...”
                        En estos momentos se está llevando a cabo un diagnóstico más completo con el equipo de tierra. Tanguy busca activamente una solución para continuar su regata.
                        VAMOS BUBI!!!!!!
                          Alex Thomson desde el Hugo Boss
                          Simplemente epoustouflant!!!!!
                          o "acojonante" en lo que viene a ser la lengua cervantina
                          VAMOS BUBI!!!!!!
                            Mira... si buscas en posts de hace uns cuantos días, Nick puso un esquema muy bueno de como se han de pasar las puertas.
                            Y si no lo encuentras, a ver... has de pasar "por encima" de la recta imaginaría que une las dos boyas. Como sea. No sé si me explico...
                            Bienvenido a la VG!!
                              "Como sea" no exactamente. Hay que pasar al norte de al menos una de las dos marcas de la puerta, la que prefieras o te vaya mejor, pero al menos una de estas dos boyas virtuales hay que dejarla a estribor.
                              Es precisamente al dossier VG del número 501 de VV al que apuntaba mi indirecta Y en particular a su desafortunado artículo "Ocean's Twenty, ¿quién puede ganar?" de las págs 78-79. Veo que tenemos las mismas lecturas
                              Que se hable de los favoritos, pues claro, por supuesto, pero que luego te monten un ranking con el grupito de los "outsiders" que se tendrían que llamar "challengers" y no "outsiders" con gente como Jean Le Cam, Mike Golding, Bernard Stamm o Alex Thomson (menudo "outsiders" ) y para rematar la pifia acaben con un grupo de "chances réduites" (lease "aventureros" o "opciones simpáticas pero algo folclóricas" ) es de una torpeza imperdonable. Se lucieron, allí. Por poco tiro la revista a la papelera y mira que soy fan de VV!!
                                Alex y Stam estan cruzando la linea de los icebergs y se alejan de la puerta. Pueden rebasar esta linea?
                                Vaea
                                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                                Dig the grave and let me lie.
