¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
  • Bricobarco ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
    para todos,
    Antecedentes: Motor de más de 30 años (Perkins 4108), que no consume aceite, va redondo, sin humos y refrigeración nueva. Este verano se ha chupado casi 400 millas. Empieza a gotear ligeramente aceite, digamos que cada 3 horas el culo de un vaso de chupito, probablemente del volante del motor, tapa de balancines. Aún así como lleva 5 litros es imperceptible en el nivel.
    Pregunta: ¿Cuánto se considera mucho? ¿Le echaríais un aditivo para "taponar". No me planteo sacar el motor por el momento.
    Editado por última vez por jomogar3; 10/09/2012, 18:06:19.
    Re: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
    Puede ser por la tapa de balancines, limpialo y mira por donde pierde. Si es por la tapa de balancines , solo hay que cambiar la junta. Los aditivos para el aceite, solo lo espesan, por lo que la fuga seguira existiendo con el tiempo y si lo quieres arrancar en invierno, pues yo no lo haria.
    http://www.anavre.org/
    Socio 1320
      Acepto la ronda
      Lo de mucho o poco, efectivamente, es algo relativo.
      Yo más bien me plantearía si la fuga puede ir a más. Como se suele decir, "más vale prevenir que curar" que los problemas nunca vienen solos y un día de mala mar puedes forzar el motor y verte en apuros.
      Suerte.
        Los diesel tienen vibraciones, igual que los de los coches o camiones, ademas cuenta bandazos y pantocazos.
        Es bueno darles un poco de mimo y con esos años :
        Socio 1320
          Cuando yo aprendi el oficio, teniamos un mecanico, que si le decias que el motor del Pegaso perdia aceite, su respuesta era siempre la misma, "Si pierde es que tiene, revisa los niveles y rellenalo cuando haga falta. Preocupate , eso si , cuando no pierda."
          Me costo entenderlo y creia que estaba majara, en realidad lo que decia era eso, que los motores son maquinas y que somos responsables de su correcto funcionamiento.
          ¿Cuantos revisan los niveles una vez a la semana? Una fuga que no se vea a cuatro o cinco millas de la costa, con la familia en pleno, hace poca gracia,si ademas llevas a los suegros, ¡¡eso no tiene precio!!
          Socio 1320
            Gracias a todos,
            Me he liado antes, la fuga tiene pinta de ser del cigueñal.......Limpio la mancha cada vez que salgo, y miro todos los niveles.....y no parece que bajen.....Y sobre lo de salir en invierno, salgo al menos una vez a la semana durante todo el año (navegar los viernes por la tarde en invierno es cita obligada en la agenda....desestrés del curro)
              Entonces es tipico. Es el reten del cigüeñal.
              Solución, si quieres corregirlo , espera al cambio de aceite y dale una alegria al mecánico, no es complicado ni demasiado caro. Estamos hablando de personas normales.
              Suerte que tienes de poder salir todas las semanas una vez. Yo esperando y contando los dias para el 16/08 que pillaba vacaciones y directo a remojar el titulo y una semana antes mi espalda hizo un cambio de planes radical.
              En fin espero que de aqui a fin de este mes ,se resuelva un poco el tema.
              Socio 1320
                Gracias cofrade,
                Lo que no tengo claro es que haya espacio.....¿Hay que desmontar el inversor, eje etc..., no? El goteo es justo debajo del volante del motor, abajo a la derecha de la imagen.
                Aquí hay una foto de la popa del motor....justo detrás viene el eje y el tanque.....y no hay demasiado espacio. El acceso es por el pañol de popa...
                ¿Creéis que se puede desmontar sin sacar el motor?
                Originalmente publicado por el camionero Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                  para todos,
                  Yo considero mucho cuando la sentina da asco. Yo tambien tengo un Perkins de la Mariacastaña ytengo una lucha feroz contra las perdidas de aceite, creo que me vencera . A pesar de todo quiero a mi 4108
                    Tengo un Perkins como el tuyo y con un monton de años a cuestas, pero que funciona a la perfección. Siempre oi que los Perkins son ruidosos y sucios, y es en cierto modo verdad. Es un bajo precio que tenemos que pagar por los servicios que nos presta.
                    El mío, suelta aceite por la junta de la carcasa del volante o por un respiradero que tiene en esa parte inferior, y en un despiece de los varios manuales que tengo, aparece hasta una bandejita que coincide con el punto de la fuga.
                    El "problema" que no es tal, pero que es cierto que me ensuciaba la sentina, lo resolví poniendo una bandejita de pvc con un poco de celulosa que cambio de vez en cuando.
                    Como ha dicho un cofrade, "preocúpate cuando no pierda"
                      Gracias!!! La verdad que tengo dos bandejas de PVC blancas justo debajo (que cuadran a la perfección con la sentina), y procuro tener la sentina limpia.....el miedo es que vaya a más y sea peor el remedio que la enfermedad.....
                      Mañana voy a limpiarlo todo, tenerlo arrancado y comprobar exáctamente de donde sale......y si no va a más dejarlo como está......tengo la duda de antes, ¿Pensáis que se puede acceder a la junta del cigueñal sin sacar el motor?
                        Gracias cofrade,
                        ¡¡Hola!! No veo "afotos"
                        Socio 1320
                          [ATTACH]36138[/ATTACH]
                          Editado por última vez por jomogar3; 13/01/2015, 13:59:30.
                            Respuesta: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
                            Desde mi punto de vista, si la fuga es pequeña y la solucion es compleja, yo lo dejaria como esta y controlaria el nivel y la cantidad que fuga de aceite.
                            Meterte en una repacion de sacar motor, desacoplar inversora, cambiar el reten (suponiendo que sale desde fuera y no hay que abrir, lo que es habitual en los motores convencionales de automocion, no se en los nauticos), volver a montarlo todo cambiando juntas, centrar y alinear de nuevo....ufff que largo se me hace.
                            Espera a que necesites desmontarlo para hacerlo
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
                              Me temo que no puedes cambiar nada del cigueñal sin sacar el motor y sin ponerlo al revés. Para acceder a los cojinetes, hay que quitar el carter y se necesita espacio suficiente para acceder a las tuercas... Vamos que no se puede (a mi modesto entender). Y desde luego mucho menos en un motor metido en una bancada y sin espacio.
                              Controla cuanto aceite pierde y no te preocupes demasiado si se trata de la cantidad que dices.
