¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
    Gracias a todos, muy buen hilo el anterior, en especial el PDF de 28 páginas. Y lo que decís, niveles cada vez que se sale y bandeja de PVC.
    Saludos y café de mi cuenta
      Sigo con el tema del goteo, ya no gotea nada sorprendentemente, y si ha aumentado la viscosidad no se nota ni en la presión ni al arrancar.
      Saludos y buena proa
      (Eche un aditivo sella fugas de 300ml con teflon entre otros componentes, tire el bote, pero si os interesa localizo otro)
        Re: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Hola cofrade jomogar3, estaría interesante saber de que producto en cuestión se trata.
        Yo de momento en mi Perkins ya he solucionado dos pérdidas de aceite, pero que eran chorradas que con loctite 55 y nural 50 lo he solucionado.
        Creo que tengo más pérdidas, pero he de investigar más exhaustivamente.
        Si no recuerdo mal,el aceite que utilizas es 15W40 mineral?
        Editado por última vez por cooltrier; 02/03/2013, 00:33:22.
        • #34
          Si, es ese aceite. Le eche una foto pero no la encuentro. Cuando vaya al taller de mis familiares la subo. Es un bote de 300ml que se vendé como aditivo para sellar fugas. Me lo recomendaron para este tipo de motor porque no lleva juntas sino una especie de fieltros como aparece en un hilo que han citado de bricol. La cosa es que funciona de lujo y se utiliza mucho en motores de este tipo en tractores. Abrirlo es mucho esfuerzo para pérdidas leves, eso si si ya quema aceite o tiene algo más gordo se aprovecha y se cambian.
          • #35
            Respuesta: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
            Yo también quiero saber cual es el aditivo
            • #36
              Ahí van:
              El precio no lo sé.
              • #37
                Ojo con este tipo de aditivos.
                Os puede traer muchos problemas y mas gordos mejor seguir rellenando de tanto en tanto.
                Yo no se lo echaria.
                Si la vida es un barco,...
                que haya sueños en las velas,
                esperanza en el timon,...
                y no esclavos en los remos.
                • #38
                  Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                  Un familiar que tiene un taller ya de años y trabajando con perkins vio mi motor y e lo recomendó.....
                  Entiendo los problemas que puede causar, pero controla las fugas y no las agranda, y con clima cálido la viscosidad no es un problema.
                  • #39
                    Aparte de aumentar la viscosidad,que otros problemas puede o podría causar dicho aditivo?
                    • #40
                      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                      He leído las indicaciones, y he preguntado varias veces que puede dañar, siempre me han dicho que nada...especialmente el mecánico de la familia, y supongo que no me engaña...además que si pasa algo me lo miraría el.....
                      Una vez echado se podría volver a cambiar el aceite una vez selladas las fugas, pero me dijo que no hacia falta...que al motor no lo perjudica en nada....sin embargo si tienes una fuga por lógica puede hacerse cada vez más grande...
                      • #41
                        Pues ojala sea cierto jomogar.
                        Yo tengo también una fuga,el reten del cigüeñal,pierde poco pero es una porquería tener la sentina siempre con aceite y le pregunte a mi mecánico de confianza (este es de una náutica) y me dijo rotundamente que ni se me pasara por la cabeza.
                        Cuando le pregunte porque me dijo un montón de cosas que le podria perjudicar al motor espesa el aceite lo cual es bueno para la fuga pero malo para otras cien cosas e influye en los retenes los infla o algo así me dijo con lo que de momento te tapa una fuga y a la larga te puede causar 10 o 12.
                        Yo me fió de el y mucho ya me ha sacado de mas de una y tire el aditivo a la basura.
                        Llevo un año y medio con esa molesta perdida pero sin ningún problema y el motor como un reloj y quiero que siga así,así que seguiré rellenando y punto.
                        Avisados estáis.
                        Aver si alguien que sepa algo mas nos da algo de luz.
                        • #42
                          Avisados estáis.
                          Sólo por añadir una idea, me dijo que no le echase cualquier aditivo, que fuera el que os he puesto en la foto.....os iré contando como evoluciona.
                          También me comentó que lo ha empleado en multitud de ocasiones dando un bien resultado, pero esa marca (me lo dio el).
                          • #43
                            Yo creo que desgraciadamente ver la efectividad del aditivo es un acto de fe, probablemente al ser mas viscoso tendremos menos fugas, pero si se gripa el motor por falta de lubricacion, o se degrada cualquier otro mecanismo, no sabremos cual ha sido la causa, máxime cuando estos motores acumulan tantos años.
                            La fluidez de un liquido esta ligada a la viscosidad de este, a menos viscosidad mas fluidez y mas fácilmente se cuela por las juntas, con el consiguiente goteo. Yo me pregunto si no haría el mismo efecto ponerle un aceite mas viscoso en vez del aditivo. A no ser que el aditivo, en frío, no trabaje y solo actué cuando el aceite esta caliente .
                            • #44
                              Yo creo que el aditivo aparte de hacer aumentar la viscosidad al aceite, igual lleva teflon. E imagino que dichas partículas d teflon son tan sumamente inteligentes que saben donde depositarse haciendo una cadena ateflonada e impidiendo la fuga.
                              La imaginación hasta el momento es gratuita
                              • #45
                                Milagros no existen, lo que entiendo es que el teflon se deposita cuando el orificio es muy pequeño, sino lo arrastra el aceite......
                                Sobre utilizar un aceite 50 y no 40 lo estuvimos planteando, pero optamos por el aditivo.
                                De cualquier modo, ya he hecho de conejillo de indias y os voy contando...
