¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
  • ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
    Hola
    Perdona, pero creo que exactamente al reves:
    Los aceites sinteticos al tener mayor capacidad de lubricacion pueden ser mas fluidos con lo cual producen menos friccion y soportan temperaturas mas altas
    De hecho, en determinados motores de motos, estaba contraindicado el uso de aceites sinteticos a no ser que sea para uso exclusivo de carretera, ya que en el arranque en frio en ciudad, al haber bajado todo el aceite al carter, sufrian desgaste de arboles de levas
    creo que lo que digo es correcto:
    en porque es mejor un aceite con base sintética....
    • Re: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
      Si en teoria, pero para motores diseñados especificamente para ese tipo de aceites, algo que parece que no ocurría con los 4 cilindros de kawa que se iban del arbol de levas por ese motivo, solo si usaban aceite sintetico y uso en ciudad
      De todas maneras, hablo de motores de hace (kawas ZZR)..ufff, que mayor me hago...
      Vale, habran cambiado a mucho mejor
      De todas maneras, la base no es tan importante. Lo importante es el índice dado por API
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        ¿Que tal?, jomogar3.
        Nos das novedades del cambio de aceite.
        Cambiaste de un 15W40 mineral, a un 20W50 sintetico que es mas denso, y el goteo te bajo considerablemente. ¿Llego a desaparecer?.
        Ya nos cuentas
          Buenas noches y felices fiestas,
          Cambiando el aceite el goteo se ha reducido muchísimo, aunque sigue habiendo. Tengo dos bandejas de plástico que encajan justo en la sentina debajo del motor, con papel de cocina y se empapa ligeramente después de cada salida. Lo que si os puedo decir que desde que cambie el aceite no he añadido nada y la varilla marca mas de la mitad, usando el barco todas las semanas.
            Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
            Ya nos cuentas
            Con mis respetos, creo que te has hecho un pequeño lio. Es más denso pero el 20w50 no es sintético.
            Jomogar, has notado algún cambio en el ruido del motor ? por curiosidad. No es malo pero a veces se nota una pequeña diferencia sobretodo en frío.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 29/12/2014, 03:08:48.
              Buenos días,
              No he notado ninguna diferencia, aunque la verdad que esta zona no es muy fría, y en invierno caliento 20-30 sg. Si me recomendaron dejar calentar el motor mas tiempo.
              Como dije una vez, un familiar trabaja con maquinaria agrícola y es un motor con el que tienen mucha experiencia (excepto marinizacion).
                Buenas a todos y ,
                No sé si por el calor, pero como era de esperar el goteo ha comenzado de nuevo.....y me ha surgido la oportunidad de sacar el motor (un familiar tiene taller y me lo revisa y repara).
                El motor lleva 35 años instalado y ahora con peques quiero salir el verano con más tranquilidad....
                Os mandaré fotos
                Aprovecharé para cambiar todas las juntas, y repasarlo entero
                  una gota es mucho goteo
                    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                    Goteo goteo es, y tampoco es que en si sea un problema tremendo. Se puede vivir con ello (como dijeron una vez preocúpate cuando no gotee...).
                    Con 35 años le viene bien un repaso completo, y coste será muy bajo......
                      Mañana sale del barco....
                        Buenas y Ronda de mi parte,
                        En mi caso se iba al cárter una sobrepresión y al sacar el motor había mas de un litro de aceite en el volante. Incluso el motor de arranque estaba lleno de aceite.......
                        Reparar motor entero y juntas, repaso de todo y meter todo nuevo, pintado y para dentro. Rectificado, segmentos nuevos etc...
                        Os sigo contando
                          Dos pistones con holgura, juego de motor completo nuevo y a rectificar
                            Eso es mucho mas que un goteo de aceite
                            Parece que estaba avisando de que queria una revision
                            Suerte y que no sea muy caro
                              Gracias, la jugada creo que me va a salir muy bien.
                              Ya a toro pasado, si gotea ojo......que es un aviso
                              Saludos y os sigo contando
                                Yo quiero hacerle una cosa así al mío.
                                Me puedes decir (por privado si lo prefieres) quién te lo hace, donde y coste aproximado?
                                Gracias.
                                Pd. No hace mucho hablé con Tinoco, y me dijo que probablemente al poco tiempo estaría otra vez igual.
                                no sé si alegrarme o echarme a temblar.
                                no wind, no fun
