¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
  • #46
    Re: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
    Me interesa este tema
    • #47
      A mi tambien me interesa como te va jomogar3.
      Y ojala que te vaya bien,no solo por ti si no tambien por mi.
      Suerte y ya nos iras contando.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
      • #48
        He pasado esta noche, arrancado 15 minutos y sin goteo. El viernes que viene vuelvo para navegar, sigo contando.
        • #49
          De momento parece que va bien, suerte
          Dan ganas de probarlo.Yo la referencia ya me la he apuntado
          • #50
            He vuelto al barco a limpiar el barro, y tras media hora arrancado nada de nada...sigo informando.
            Cuando venga el viernes veré si al enfriar ha caído algo. Alguna gota no descarto, pero mucho menos que antes. Lo veremos en la bandeja.
            • #51
              Goteo controlado, cae alguna gota poco densa prácticamente nada....antes tras cada salida un culo de un vaso de chupito, ahora una gota casa dos salidas.
              Editado por última vez por jomogar3; 16/03/2013, 16:58:59.
              • #52
                Esa marca es de lo mejor, pero no es fácil conseguirla (o no lo era) porque sólo se vende a profesionales.
                Si la encontráis en tiendas de repuestos, poner donde.
                Muchas gracias.
                no wind, no fun
                • #53
                  Subo el hilo para ver diferentes experiencias:
                  A mi se me ha reducido sustancialmente el goteo, de un chupito a unas pocas gotas, además de que suena mucho más redondo.
                  Dicen que en los perkins en 90% es por goteo por los retenes que son como de un fieltro y acaba por gotear, el otro 10% es por caída de presión al cárter ya que no sale bien el aire por la campana de gases. Por la campaña hay un tubo que viene con el aire que sobra y debe de venir limpio, y si no viene sale por otro lado...
                  • #54
                    Jomogar3.
                    He cambiado el aceite y le puse el mismo aditivo. Tenia una pequeña perdida (un par de gotas por hora de motor), y espero que mejore.
                    Ya contaré.....
                    • #55
                      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                      Cofrade jomogar3 no creas que no he pensado mas de una vez en el producto al mirar la sentina.
                      en breve le he de realizar el primer cambio de aceite a la inversora ya que la cambie hace relativamente poco, aprovecharé también para cambiar el del motor , limpiar sentina y motor e intentar localizar un poco más las pérdidas de aceite del señor Perkins.
                      en principio no le voy a añadir el producto, pero no lo descarto en un futuro ,
                      de igual manera se agradecen tus comentarios y experiencia.
                      • #56
                        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                        Entiendo el no echarlo. De cualquier forma los dos indicativos según me cuentan de los perkins son: que arranque bien en frío y que el retorno de la admisión a la campana de gases sople aire y no eche aceite (vapor vale de aceite puede haber). Con esto compruebas que la compresión esta ok, y no esta empujando la compresión hacia el cárter. De esta forma el goteo es de los retenes que están mal diseñados, y a vivir con ello, que no es tan grave. Yo cambie el aceite ha r unos meses (2 o 3 no recuerdo) y la varilla esta casi a tope, se lee medio max y saco el barco todas las semanas.
                        También me he dado cuenta que el goteo es cuando paras el motor, porque se estanca el aceite y como el motor va hacia popa sale por el retén del volante del motor...al enfriar se para. Con el aditivo aumenta viscosidad y disminuye. Otra opción es ponerle un aceite más denso.
                        • #57
                          En teoría, un aceite mas denso hará que arranque peor en frío, y que tarde mas en estar lubricado en el arranque, que es el momento mas crítico.
                          no wind, no fun
                          • #58
                            Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                            Tienes razón, pero en Murcia por ejemplo con el clima que hay no es un problema. La diferencia de densidad no es tan grande. Y por lo que dices es bueno dejar que el motor se caliente antes de darle caña (igual que en los coches). De hecho suelo esperar mínimo 5-10 minutos para salir, y nunca suelo subir de 1600 vueltas (con una bipala fija me hace casi 6 nudos)
                            • #59
                              Yo ahora llevo un 5W20 o un 5W40 de aceite de motor, no lo recuerdo muy bien.
                              En principio el motor arranca sin dar gas ni utilizar el calentador de antorcha.
                              Me maravillo cuando llego al barco, le doy a la llave de contacto y...arranca a la primera y es capaz de mantenerse a ralentí desde el primer segundo un motor con la tecnología de hace 34 años.
                              Me refiero a días no excesivamente fríos.
                              De todas formas, siempre espero 5- 10 min. mínimo para que caliente y estabilice revoluciones.
                              Sobre todo en días de invierno, pues hasta que no llevas un rato con el en marcha no alcanza la Tº.
                              A pesar de tener sus fugas de aceite, las cuales voy intentando solventar no quiero probar aún el producto, pues me da respeto.
                              Lo que si que he hecho, es comprar el aceite de motor un poco más denso para el siguiente cambio.un 15W40 Mineral.
                              Hace poco solventé una pequeña fuga de aceite que tenía en la rosca de la varilla de aceite al carter, ahora me vuelve a perder,
                              también dijésemos que la tapa de balancines suda un poco, se que estas fugas de aceite son reparables, pero en cambio se que siempre me perderá por la junta del cojinete de cigüeñal, esa que parecen dos bigotes y son de estopa negra.
                              Yo he acabado resignándome un poco en este aspecto frente al Perkins, pero no lo cambiaría por otro.
                              Editado por última vez por cooltrier; 14/11/2013, 23:26:53.
                              • #60
                                Respuesta: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
                                ¿Y como nos iría añadir el slick 50?
                                Siempre he escuchado que era bueno para motores ancianitos como los nuestros, que con el teflón arreglaba pequeñas fugas y rallones en las camisas.
                                Mi motor no arranca mal, pero desde luego no sin usar el calentador (tambien es verdad que nunca lo ha intentado).
                                A mi tambien me "resuda" por la tapa de balancines, pero como decía alguien antes..."peor es que no tenga aceite que perder".
                                Cooltrier, ¿Arreglaste lo del avispero?
                                no wind, no fun
