¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
Se me ha ido pasando lo de mandar foto del aceite, te la mando esta noche.Originalmente publicado por rprafa Ver MensajeJomogar.
Y notas alguna diferencia con el nuevo aceite; arranque en frio, vibraciones, ruido, etc....
¿Exactamente que aceite le pusiste?
Re: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
Hola cofrade jomogar3.
Primero de todo un saludo.
Y de segundo, una preguntita:
Ese aceite es mineral? O sintético?
Pd: hace poco le cambie filtros y limpie el circuito de agua dulce y agua salada con vinagre.
Esta limpieza ya la hice hace un par de años y creo que es una buena práctica.
A este paso, estos motores nos jubilan.
Originalmente publicado por cooltrier Ver MensajeHola cofrade jomogar3.
Buenas noches y un saludo!
Creo que es sintético, así lubrica mejor y no se escurre....
Estoy muy sorprendido este verano porque no existe apenas goteo, y eso que estoy tirando mucho del motor.
Hace dos años tuve que cambiar el Intercambiador (post experiencia motor perkins), así que esperaré un poco para limpiarlo pero me parece muy buena idea lo del vinagre. Quiero ponerle una T para endulzar el Intercambiador. También hace dos años aproveché y sanee y limpie el intercambiador del aceite.
Yo cambio todos los años los tres filtros y aceites.....
Un saludo y birras de mi parte
Ya leí ese post tuyo en el que compraste el intercambiador nuevo.
Yo también suelo cambiar filtros y aceite cada año o cada 300 horas.
Con el impeller o rodete soy más benévolo, este cada 2-3 años le hago el cambio. Sí es cierto que el primer filtro de gasoil, el convencional, lo cambio cada 6-8 meses, pues suele salir bastante sucio. El del motor y el del decantador
Suelen salir más o menos limpios. Lo que sí que hago es limpiar el recipiente de cristal del decantador cuando esté lo pide, pues en el se acumula una especie de barrillo, a pesar de añadir el aditivo anti bacterias.
Tenía entendido que había que utilizar aceite mineral para proteger a los retenes.
Imagino que estos perkins pueden con todo.
En breve quiero desmontar el codo de escape y ver su interior, también he de desmontar la bomba del impeller y cambiar retenes, pues tiene una mínima pérdida.
No entiendo mucho tu idea de realizar una T para endulzar el intercambiador.
Originalmente publicado por cooltrier Ver MensajeYa leí ese post tuyo en el que compraste el intercambiador nuevo.
Buenas!
El codo de escape lo puse también nuevo, y reparé hace poco la bomba del impeler y la de agua dulce la cambie hace 4 años....vamos, que de los cascabeles del motor están todos cambiados y revisados. Mira bien el motor de arranque que el mío estaba regular, y el bombillo de baja (gasoil),, suele irse la membrana.
La idea de una T, es poder con una llave, cambiar la toma de agua de mar por una manguera que sirva para dos cosas: achique de emergencia y en un cubo con algún producto para endulzar los haces de tubos de Intercambiador de agua y aceite.....
Lo haré este invierno con una T y un par de llaves.
Originalmente publicado por cooltrier Ver MensajeEl codo de escape lo mandaste hacer?
En inox A4?
Que te costó sí no es indiscreción?
Me lo gestionó todo Juan Tinoco, el mecánico mío de Cartagena. Lo compre a sole, y creo recordar que salía por 100€ más o menos. Te miro la factura y te digo algo. No era de inox, si el primero duro 35 años me sobran otros 35. La escaneo y si me mandas email te la mando.
Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje¿Se puede cambiar de aceite sintetico a aceite mineral sin mas?
Los sintéticos son aceites más modernos, que lubrican mucho mejor. Los minerales cuando para el motor escurren y dejan partes sin lubricar. Sin duda mejor los sintéticos, y este motor los admite.........todo esto hasta donde yo se.
Cambiar de uno a otro, supongo que si.
HolaOriginalmente publicado por jomogar3 Ver MensajeLos sintéticos son aceites más modernos, que lubrican mucho mejor. Los minerales cuando para el motor escurren y dejan partes sin lubricar. Sin duda mejor los sintéticos, y este motor los admite.........todo esto hasta donde yo se.
Perdona, pero creo que exactamente al reves:
Los aceites sinteticos al tener mayor capacidad de lubricacion pueden ser mas fluidos con lo cual producen menos friccion y soportan temperaturas mas altas
De hecho, en determinados motores de motos, estaba contraindicado el uso de aceites sinteticos a no ser que sea para uso exclusivo de carretera, ya que en el arranque en frio en ciudad, al haber bajado todo el aceite al carter, sufrian desgaste de arboles de levas
La reforma de un Trident 80:
www.trident-80.es.tl
Se puede cambiar sin mas, siempre que cambies el filtro de aceite.Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje¿Se puede cambiar de aceite sintetico a aceite mineral sin mas?
Yo te recomendaría incluso que vaciaras el cárter por el tornillo. No es bueno mezclar aceites con distintas bases (mineral y sintético)
De todas maneras, si no es para un uso intensivo, los aceites minerales son lo suficientemente buenos, mira que la calidad API sea adecuada
Ademas, normalmente los motores gastan menos aceite con mineral que con sintetico, al ser este mas fluido
Originalmente publicado por Mafin Ver MensajeHola
Buenas,
Por lo que me explicaron (alguien que trabajo en Repsol investigación), los minerales escurren sin dejar una capa en árbol de levas, y los sintéticos si que dejan una película que al arrancar hace que el desgaste sea menor.....lo volveré a consular.
