¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
    Re: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
    De acuerdo con el veredicto de los cofrades . Si no va a más ,controla el nivel y revisalo cuando tengas algo más que hacer será el momento .
    Mientras ya sabes ." Controla el nivel "
    http://www.anavre.org/
    Socio 1320
      Muchas gracias a todos, seguiré vuestro consejo. Mañana voy con un amigo mecánico a limpiar todo el motor con un spray (de discos de freno o algo así), para determinar exactamente el punto. Os contare como ha ido.
      Ronda del mejor ron a mi cuenta!
        Lo mejor en estos casos es controlar niveles cada vez que salgas a navegar siendo consciente de esa perdida, llevar aceite de recambio y esperar a una reparacion mas seria cuando le toque,porque una vez el mecanico toque el primer tornillo empezaran tus sorpresas de 30 años de antiguedad tapa de carter podrida, tornillos oxidados etc etc .
        Como dicen los cofrades lo mejor es un bote de aceite a mano y control antes durante y llegada.
        Por utimo en mi famila tenemos un pescador profesional al cual queremos mucho y durante unas temporadas en verano yo le acompañaba a pescar
        y siempre antes de salir todos los dias destapaba la tapa del motor de madera maciza inmensa revisaba los niveles dejaba calentar el motor un buen rato y zarpabamos poco a poco de esta forma el barco tiene en estos momentos mas de 40 años y sigue funcionando en manos de otro pescado es decir el motor juvilo a mi tio que lo utilizo todos los dias como su forma de vida.
        El
          Buenas noches y digestivo para dormir,
          El lunes por la tarde me empeñe en detectar la fuga, y finalmente creo que la detecté (no he podido volver....y no creo que pueda hasta semana que viene). De la caperuza de entrada de aire, entra un manguito de una pieza que también conecta con el sobrante y el deposito de gasoil. Sirve para arrancar con el calentador. Aparentemente el manguito esta ya duro y la abrazadera no hace buen cierre....y a su vez gotea cuando el motor esta caliente una mezcla de gasoil y aceite, que cae por el motor hasta el volante de popa.....por una zona que no se veía. El goteo por lo visto es normal pero vuelve a la admisión. Voy a cambiar manguito y limpiar caperuza (no lleva filtro) y os cuento.
            Esa es una de las perdidas, pero seguro que tienes mas. He tenido ese motor durante 23 años y creo que es dificil que haya otro mas fiable, sencillo y barato de mantener.Como contrapartida las "antiesteticas" manchas de aceite en la sentina. Este problema es recurrente en los distintos foros en los que se ha tratado sobre este motor. En los años que he disfrutado del Perkins he intentado dos veces resolver el problema cambiando juntas, reten de cigüeñal, manguito del respiradero, etc. y reapretando todos los tornillos. En ambas ocasiones inicialmente parece que has vencido, pero nada. A los 3/4 meses vuelve a las andadas.
            Como ya se comenta creo que lo mejor es asumirlo, vigilar el nivel y como mucho colocar debajo una guata que absorba las fugas.
            Para cambiar el reten del cigüeñal es necesario separar la inversora, bien fuera del agua desplazando el eje o, si no quieres vararlo, si hay espacio, sacando el motor de los silentblocs y desplazandolo hacia adelante.
            Cuida el nivel de aceite y la refrigeración y tendras motor para muchos muchos años.
              Muchas gracias!
              He esta liado por curro un par de semanas (alivio con los tiempos que corren) y esta mañana ya he saneado.
              Manguitos nuevos del sobrante a la admisión (calentadores), y de la bomba de baja de gasoil. Además he aprovechado para cambiar todo el anticongelante.
              Perdida controlada (30 min y no goteaba), y como decís, a convivir con el motor. Lo bueno de todo esto es que al final aprendes, y si te gusta un poco mancharte hasta te diviertes.
              Café de tarde por mi cuenta!
                Respuesta: ¿Cuánto es mucho goteo de aceite?
                Enhorabuena
                Parece que has conseguido lo que era imposible.
                Esperemos que dure, en contra de la opinion que hay sobre este motor ¿rezumante?
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  Saludos y un gin tonic para los que estén en la barra,
                  Hoy salida regular de viernes, y sin goteo!
                    Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                    Gracias por el gintonic y enhorabuena
                      Hola amigo q tal, mirando otro hilo referente a una botavara dices que tienes una , te cuento yo soy jubilado y para matar el rato me estoy construyendo un catamaran y mecesito muchas cosas pero ando mal de pelas, dime por favor si aun la tienes y cuales son las medidas, ami me vale de 3 mtros a 3.50.-- yo vivo en madrid pero soy de malaga, y pienso irme para alla cuando venda mi casita aqui pero ahora con la crisis no se, ,i correo es p_ruizzi46@hotmail.com, muchas gracias
                        P.gabriel, te respondo en el otro hilo.....
                          Buenas noches y cervezas de mi cuenta, como era de esperar sigo con un ligero goteo, sin preocupación porque el motor va totalmente redondo, incluso no hay que rellenar el aceite hasta pasados varios meses de uso semanal.
                          Sin embargo, hablando con un familiar mecánico, acostumbrado a tratar con estos motores en tractores me ha dado un aditivo para que se reduzca sensiblemente el goteo. Un bote de 300ml que se mezcla con el aceite, y lo eché esta semana. Parece que ya no gotea, y aunque aumenta la densidad al ser el clima en Murcia bastante cálido no hay problema. Os voy contando.
                            He arrancado 3 veces el motor durante media hora cada vez y ha caído una sola gota, quizás de lo que quedaba de antes. Esta claro que no soluciona el problema pero reduce significativamente el goteo. Ante una avería sería lo sacare y lo abriré entero (3000€!!!) pero me parece razonable la solución por el momento.
                            Saludos a todos
                              Saludos a todos
                              Creo que mejor sera rendirse, yo tambien tengo un 4108 y he intentado en varias ocasiones evitar las perdidas de aceite, entre otras la de la tapa de balancines que ya he cambiado tres veces, remite un tiempo y vuelta a las andadas. Es un motor fiable pero la estanqueidad no es su fuerte, defecto que se agravada por las vibraciones propias de este motor.
                              Los que tenemos cierta edad recordamos la fama que tenian los vehiculos ingleses sobre este tema, yo tube dos y lo pude constatar.
                              Lo que te han dicho los cofrades, control del nivel, lata de aceite y bandejita bajo el motor si quieres tener la sentina limpia.
                                Buenos días.
                                Aunque supongo que conocés el hilo, lo apunto porque me resultó muy clarificador.
