¿Puede ser competitivo un First 18?
  • Re: ¿Puede ser competitivo un First 18?
    Yo la tengo en el tambucho de popa en el compartimento de babor.
    pero no me convence por llevar allí el deposito de gasolina...
    probablemente la traspasaré al pie de la litera de babor para evitar chispas cerca de la gasolina....
    no sé igual es exagerado?
    Volviendo a los winchers, supongo que serán Barton... es una pena ya que no se adaptan al winch lewmar talla 6...
      Ahi tienes la batería y el deposito...
      • Respuesta: Re: ¿Puede ser competitivo un First 18?
        Originalmente publicado por Juan BABS Ver Mensaje
        Si, son barton
        A mi tampoco me haria ninguna gracia juntar vapores de gasolina y baterias... Pero de momento no tengo instalacion electrica
          Quizás la aternativa de ponerla al pié de la conejera de babor no sea mala idea, compensando el peso del motor. un taladro al tambucho para sacar la manguera de conexión a puerto y otra por el falso techo hasta el armario de luces y equipo, por ahora voy a meter el cable y ya os digo si la termino instalando (money...)como queda.
          Gracias y ronditas a esos compañeros!!
            Gasolina (Vapores) y Batería (Chispas), hacen el perfecto conjunto para ........¡¡¡ BOUM !!!.
            Piénsatelo bien; que más vale prevenir antes que lamentarse después.
            Cuidarse.
              Desde luego,
              por eso lo de ponerlo separado (gasolina en el tambucho y batería en el "camarote" me parece mejor idea
              JuanBABS, no hay ningún experto del foro francés que tenga la solución para este tema?
              con ciento y pico barcos registrados seguro que alguno (virus?) se ha desmarcado con alguna idea feliz.
              otra posibilidad es poner una de gel (mas pequeña y ligera) en el armario de la instrumentación, que decís?
                En el fondo ya lo tenía más o menos claro.
                Pero en el foro frances hay quien vota por ponerlo cerca del centro de gravedad, y tambien muchos usan baterías portatiles que recargan en casa ...
                Segun otros cargamos demasiado los barcos con trastos inutiles o prescindibles, y perdemos calidad de comportamiento del barco; lo cual es un poco cierto.
                Enfin, decidido voy a poner una caja de batería fijada al mamparo al pie de la litera conejera (mucho mejor que en frances que la llamamos litera ataúd) y allí meteré la batería lejos de los vapores de gasofa.
                Unas rondas para todos
                  Ronditas
                  El sabado al agua y montando la pala me surge una duda, adjunto foto, esta bien montada lo digo por que el eje de la pala pasa poe el agujero que hay en la chapa de acero q hay en la pala. Solo veo un agujero para un pasador. Va asi, solo con un pasador?
                    He visto el folleto original y es que según parece el eje baja hasta apoyarse en la chapa de la borda, por la cual no pasa por tener el eje esa parte más grande (ya me parecía extraño lo del pasador mínimo para tanto peso)
                    Por otra parte, y aunque creo que debemos seguir siendo fiel al Foro
                    ¿que tal si nos pasamos los móviles y montamos un grupo de wasap para las aventuras de verano?
                    Es un poner, sin obligación alguna. El que se apunte que me mande un privado y le paso mi teléfono.
                    El sábado, si dios quiere me voy al agua!!!
                    buen viento a todos!!
                      Lo del watsap apetece pero tengo un problemilla por que solo lo uso para trabajo y luego no me centro... jejeje
                      os dejo la primera prueba del spi enrollable... no lo pude enrollar por que se me queda un poco corto el botalón!!!
                      pero en este video lo podeis ver ciñendo a unos 60 grados. con el genova me quedaba en 2,5 nudos y nada mas izar se nota el tirón hasta más de 4 nudos... con solo 6 o 7 nudos de viento real. una gozada...
                      Si algun día consigo enrollarlo os lo cuento
                        Hola Juan,
                        bonito vídeo; me trae recuerdos de mis navegaciones.
                        El "spi enrollable", es un genaker más o menos. Para ser spi, spi, falta el tangón.
                        En mi First-18, tenia un spi 100% y a mi mujer ponerlo, no le hacía mucha gracia.
                        Luego, en el siguiente barco lo sustituí por un Genaker 100 %; lo cual gustó a mi mujer por su facilidad de puesta en marcha. Utilizábamos un "calcetín", con lo cual era sencillísmo su utilización.
                        Yo te recomiendo que gestiones uno, y cuando lo pruebes ya verás la diferencia. Mira los vídeos que hay de North Sails.
                        Contacta con Velas Gándara en Vigo, y ellos te asesorarán.
                        Yo les compré para mi actual barco -un Ro 300-, un Genaker, y estoy deseando de probarlo.
                        Saludos y disfruta del pequeño gran barco, que es el First-18.
                          Un par de fotos hablando de spis!
                          De traves se puede bajar a tope el tangon y ponerlo pegado al stay y el spi coge forma de asimetrico...
                          en las fotos navegabamos a 5.5 nudos mas o menos, es muy completo navegar con spi, jugar con tangon, braza, escota...
                          imagen jpg
                          Editado por última vez por Avro; 16/07/2013, 00:53:18.
                            Hola Juan,
                            Hola Jesus:
                            Tienes toda la razón. tenía que haber escrito spi asimetrico enrollable. En realidad va a un botalón un pelín corto, con locual al tensar el gratil para enrollar, éste toca el balcon de proa y no se enrolla. cuando alargue el botalón o lo cambie probaré a enrollarlo, espero que entonces se deje...
                              Avro,
                              Te ha quedado muy bonita esa mayor. Me encantan los dos sables forzados. Te coge mejor la forma?
                              La mía va con patines y aunque de vez en cuando se bloquean un poco me parece muy practico...
                              En ciuanto a Spis; Es verdad que cuando el barco lo está pidiendo metes spi y cambia totalmente el comportamiento.
                              Ahora, a ver como resulta este Asimetrico en largo y popa.
                              Tengo que hacerme con un tangon telescopico de carbono (bueno habrá que hacer un invento con unos tramos de una caña de pescar)
                                De nuevo Juan, vuelvo a la carga; pero antes saludos y cervezas frias, muy frias para todos los colegas.
                                Sí considero imprescindible un pequeño botalón. Evitaras enganches.
                                En un hilo de este Foro, en el que se -nos- reunimos los forofos del Fortuna 9, Ro 300 y VDN, en los primeros comentarios hay uno sobre la construcción de un botalón. Búscalo y utiliza su idea para adaptarla al First 18, es sencilla.
                                En mi caso seguí su filosofía y he instalado uno en mi barco actual que espero probarlo inmediatamente. En tu caso, en lugar de un tubo de acero o aluminio, un puntal -unos 50 cms- del mastil de una tabla de windsurf es más que suficiente; eso sí, ponle un tirante de su extremo a la roda del barco, y estarás más tranquilo.
                                Saludos y más cerveza fria.
