post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Gracias a ambos, Mustafá y Marlow por vuestros consejos.
    Si, ya había pensado en caso de necesidad instalar la batería a babor por aquello del equilibrio. En cualquier caso, compraré el cargador recomendado y cargaré baterías.
    Marlow, te agradecería que me dijeras por dónde engrasar la orza por arriba. Respecto a los tornillos de los timones, los míos no puedo apretarlos con la mano, yo pensaba que erían así, pero van muy duros.
    Por cierto, mi barco no lleva contra, con lo que el primer día que izé la mayor,me volví loco haciendo equilibrios, pues el cabo (bueno, cabos, lleva dos) del lazy bag, lo amollé bastante y me dejaba muy baja la botavara. Voy a poner en práctica el briconsejo del sandow desde el back a ver si me ayuda.
    Repito, saludos y gracias
      Pérdón, donde digo contra quise decir amantillo,....
      Si es que es viernes, y uno a estas horas ya no está " pa ná"
        Respecto a la entrada de la driza en el palo, creo recordar que ya comente que era inmediatamente por encima del arraigo del estay, como asi pude comprobar. Sobre la forma de montarla, al final usamos el Wilow, abarloando mi barco a el; con mi hijo tendido justo encima de la parte superior de su rueda de babor, llegaba exactamente al orificio de entrada de la driza, y ademas ya aprovechamos para poner el reflector radar al en el oibenque. justo al tope del mastil. Fotos no sacamos porque fue el dia que precisamente cayeron "chuzos de punta" en toda esta zona, y nos pusimos empapados, por lo que ni nos acordamos de la camara.
          Originalmente publicado por sparrow Ver Mensaje
          Usa spray de teflon para los tornillos de los timones y para los patines de la vela y las cremalleras, las poleas, las articulaciones del timon,... etc...
          Puedes engrasar la orza por el espacio que queda arriba del tornillo cuando la aflojas del todo.
          Instala el amantillo. En algun post se ha hablado de como hacerlo y reenviarlo a la bañera.
          Respecto a los acopladores de baterias yo no tengo ni tampoco entiendo mucho, pero es algo así:
          Marlow
            Marlow, muchas gracias por tus consejos.
            El spray de teflón lo compré el otro día, pues creo que ya se lo indicaste a alguien en el otro post.
            Si, lo del amantillo lo haré en cuanto saque el barco, aunque me joroba desarbolar, trimar de nuevo, ... ¡ que pereza!
            Eres una enciclopedia con piernas!!!!
              Hola los dosonces seguimos por aquí... aunque no escriba mucho (Porque tampoco sé demasiado) sigo el post y aprovecho algunas cosas para el Berce... Gracias a todos
                No necesitas hacer nada de eso. Si en tu puerto hay grua, usala: acerca el barco al muelle, amarralo paralelo al muelle debajo de la grua. Levanta la orza, coloca defensas y haz escorar el barco hacia el muelle con la ayuda de un cabo sujeto al palo a la altura de las crucetas. Cuesta, necesitas dos personas. Alguien puede ayudar haciendo peso en la regala. Aproxima la perilla del palo a la escalera de la grua y haz firme el cabo. Te subes a la escalera, te atas y a trabajar. Subir y bajar es cansado, asi que ata un cubo a un cabo y usalo para subir las herramientas... y para descolgarlo para que te pongan en el la herramienta esa que siempre te acuerdas cuando ya estas arriba.
                Marlow
                  Os pongo una dirección española donde he encontrado el acoplador de baterías que nos ha dicho Marlow:
                    Marlow, como siempre gracias por tus sabios consejos.
                      Bno ya estoy dando el tstón por aqui otra vez, creo recordar que he visto en alguna página un artilugio que les colocan a nuestros barcos en la perilla del palo con el fin de que el arraigo del backstay quede mas a popa y no roce este con la baluma de la mayor. Alguien lo tiene? Sabeis donde lo venden? Es facil de instalar una vez has accedido a la perilla?
                        El invento lo he visto en algunos barcos con velas con mucho alunamiento, en el caso de mi barco creo que no es necesario.
                        ¿ Es que te toca la mayor al pasar?
                          Si, a mi me toca asi siempre
                            ¿habeis visto bien?
                            Si si, frotaros los ojos
                            Editado por última vez por KIBO; 09/11/2009, 01:53:13.
                              No te entusiasmes, creo que es un antiguo 210 (fijate que solo lleva un timon), los primeros se fabricaron con orza fija. Debe de ser una restauracion.
                              Marlow
                                ¿habeis visto bien?
                                Yo creo que es un modelo de Beneteau de 21´que sólo se comercializa en Estados Unidos.
                                LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
                                http://www.tiranopapo.blogspot.com/
