post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • #61
    Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Os copio las tensiones para trimado del palo. El angulo de ceñida: en el windex lo podia llevar hasta un poquito mas de las marcas. Pero, ojo, la velocidad disminuye y el abatimiento. Creo que el asunto no es cual es el menor angulo de ceñida, sino el mejor compromiso entre angulo y velocidad. Puedo ceñir a 35 grados pero voy mas rapido a 45.
    Las tensiones se miden con una aparatejo sencillo que venden en Acastillaje. Si estais algunos por la misma zona podeis comprar solo uno y compartirlo. Hay dos modelos. Para el 211 el pequeño.
    TRIMADO DE LA JARCIA FIRST 211
    1. Aflojar todos los tensores hasta 3/4 de su apertura
    2. Centrar el palo transversalmente tensando, comprobar con la driza de mayor que las distancias a los cadenotes son iguales.
    3. Tensar el backstay hasta conseguir una curvatura del palo de unos 30 cm (12”)
    4. Tensar a mano los obenques altos hasta que trabajen
    5. Soltar el backstay. La precurvatura del palo habrá quedado en unos 10-15 cm (4-6”)
    6. Tensar los obenques bajos asegurandose que el palo se mantiene derecho.
    7. Comprobar siempre que el palo esté recto transversalmente midiendo con la driza y mirando a lo largo de la relinga.
    TENSIONES
    Backstay flojo. 10-15 cm de curvatura
    Backstay 3mm : 000 Kg.
    Obenques altos 4 mm : 190 Kg. (420 lb.)
    Obenques bajos 4mm : 172 Kg. (380 lb.)
    Estay proa 4mm : 136 Kg. (300 lb.)
    Al tensar el backstay la tensión de los obenques altos queda igual. La de los bajos se incrementa hasta igualar la de los altos y la tensión del estay de proa se incrementa hasta 2,67 veces.
    Backstay tenso. 17-23 cm de curvatura
    Backstay 3mm : 181 Kg. (400 lb.)
    Obenques bajos 4mm : 190 Kg. (420 lb.)
    Estay proa 4mm : 363 Kg. (800 lb.)
    Marlow
    • #62
      Me rindo MArlow eres el P*** amo lo sabes todo.
      • #63
        Con respecto a los lazys, despues de mucho estudiarlo y tenerlos fijos, los he sustituido por sandows ya que antes no me permitian embolsar la mayor porque cortaban la curva de la vela, ahora estan cojonudos, permiten a la vela embolsar todo lo que quiera y no estorban ya que son muy elasticos y no tengo que regularlos para nada.
        Ademas a la altura de las crucetas les he puesto unos cabos para separarlos hacia fuera y ya nunca se me han vuelto a enganchar al izar la mayor.
        • #64
          Parece buena idea lo de las gomas, simpre que no esten muy fuertes.
          Por cierto ¿lo de medir la tensión de los obenques vale como 90€?
          • #65
            Hola Tarik veo que estas conectado a estas horas, ¿que euquipo de viento tienes?
            • #66
              Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
              Bueno, por ahora un simple anemometro portatil... mas que nada para estar seguro de cuando no debo "atreverme a..." por aquello de la novateria, de estar verde...verde...
              • #67
                Si, 89€
                Para los lazys es buena idea quitar los arraigos del palo y colocarlos en las crucetas hacia los 2/3 o incluso a la mitad. De esta manera se te engancha mucho menos la mayor al izarla. A la vez que hay mas margen para que no deformen la mayor en navegacion.
                Marlow
                • #68
                  Buenas tarde cofrades,
                  Los lazy los dejo muy amolladitos para que no me influyan en la forma de la mayor. Eso a pesar de no tener amantillo, que lo sustituyo por un sandow en la pata de gallo del back, idea creo que salió en el antiguo post, y que a mi me funciona aceptablemente, siempre y cuando una vez izada la mayor me acuerde de quitarlo.
                  Tengo otra consulta para la concurrencia: la puerta de madera está empezando a ponerse feúcha, y entonces no se que hacer:
                  - ¿Utilizo un decapante, luego lijo y barnizo?
                  - ¿Lijo y barnizo sólo?
                  Me gustaría que quedara el mismo acabado, cosa dificil ya sé, pero al menos un trabajo bonito.
                  Graciassss
                  • #69
                    Respecto a la puerta de madera, a mi en el 21.7 me venía pintado con barniz de poliuretano de dos componentes, muy bonito y brillanet pero con los golpecitos, eso que es como cristal, hacia fisuras y por ahí empezó a entrar agua y a hacer unas manchas feas horribles de humedad.
                    Se la lleve a un amigo que es carpintero y me dijo que si quería me la dejaba igual pero tendría el mismo problema, el recomendaba que aunque no quedase tan chulo darle barias capaz de xyladecor, hay un fondo o imprimacion y luego el xyladecor.
                    El colega le dio varias capas y no quedo tan chulo como antes pero el me ha dicho que tengo madera para rato y dentro de un par de años o 3 lija otra capita y a correr.
                    • #70
                      Este fin de semana he preguntado y me han dicho algo parecido a lo que comentas, lolamemola, así lo haré.
                      En otro orden de cosas estoy pensando en poner un depósito de agua más grande del que lleva el 211, pienso en meter uno mayor, pero no sé si esto repercutirá en el comportamiento del barco, ya sabemos lo sensibles que son estos pequeñines en el reparto de pesos.
                      Otra cosa, por no abrir un post, tengo una emisora marca M-Tech modelo S 35 DSC. como ya me han dado MMSI, se lo grabé y ahora quiero conectarlo al gps, el problema es que la emisora no me trae el cable, vamos que me hace falta la clavija,¿donde puedo conseguir una?, ¿son todas estandar?
                      Saludos cofrades y feliz semana
                      • #71
                        Lo del depósito del agua , yo llevo dándole vueltas tb bastante, el problema es que segun mis cálculos, no encuentro ninguno triangular que quepa ahí, pero sitio hay para bastante mas de 35 litros creo yo.
                        El reparto de pesos, pues hazte una idea de lo que hace el barco cuando alguien se desplaza a la proa, en mi caso cuando soy yo y el barco va a motor saca la cola del motor del agua, pero estamos hablando de 80 kilos de popa a proa, supongo que por añadirle 30 kilos más a la proa, los asientos no deberían variar demasiado. De todas formas si te decides a hacerlo ya nos contaras por que eso es algo a lo que le tengo yo ganas, sobre todo decidir que depósito poner.
                        Con respecto al conector de la radio, pues como la marca no es muy comun en el google no he encontrado nada, a ver si le puedes sacar una foto o algo, a ver si algun experto lo reconoce.
                        • #72
                          - Solo un apunte, habeis hablado bastante de medidas de spi en superficies, lo cual no es muy aconsejable, hay muchas maneras de medir suèrficies y resultados muy dispares para un mismo spi.
                          - Lo aconsejable es mirar las medidas, principalmente las balumas (SL, SLU, SLE), y comparar estas medidas.
                          - Sería interesante que alguien que tenga spis de medidas mas o menos standar pusiera las medidas y los demas pudieran compararlas antes de hacer una compra.
                          • #73
                            Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                            Pues , ya que hablamos de spis, seria interesante que comentasemos las velocidades conseguidas en nuestros First con spi; yo aun no puedo aportar ningun dato, porque sigo en el lento proceso de poner a punto la maniobra adecuada, aunque ya lo he "navegado" media docena de veces, pero en condiciones que podiamos denominar de prueba. Lo irrefutable hasta ahora, es que en condiciones de casi calma, cuando con otras velas te amargas y arrancas el motor, a mi el asimetrico me ha dado "vidilla" para conseguir un par de nuditos, ¡que en las condiciones que comento son todo un mundo!
                            • #74
                              ahí van medidas de un asimetrico cortado hace 3 meses sobre un 21.7 .
                              SLU 928
                              SLE 825
                              ASF 510
                              AMG 460
                              al encargarlo, repasaron las medidas "in situ" para ajustarlo al barco.
                              saludos.
                              • #75
                                Originalmente publicado por wostem Ver Mensaje
                                SLU 928
                                SLE 825
                                ASF 510
                                AMG 460
                                saludos.
                                Perdonad la peticion de novatro con aspiraciones, pero rogaria a alguien que tradujese a "idioma de la calle" las abreviaturas de las medidas
                                Por cierto, el spi del que hablas ¿es un simetrico o asimetrico?
