post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Mustafá. Con el ST1000 tienes suficiente y gasta menos. Sigue exactamente las instrucciones del fabricante. Necesitaras el accesorio de 2 pulgadas para bajar el punto de sujección en la caña. La unica duda es que referencia tomar como "eje del timon", si el punto donde la caña va sujeta al mecanismo que mueve los timones o el propio eje de los timones. Yo considere la primera opción, pero siempre me quedo la duda, aunque no me iba mal.
    En algun momento puse fotos del piloto y de un truco para sujetarlo cuando no se usa. http://www.intermediacv.com/cosas211/
    Marlow
      Respecto al ST1000 lo había descartado ya que por l oque he leido, com rasca alomejor puede ir un poco justo y ademas es mas lento de reacciones que en un barco pequeño creo que es casi mas importante que en uno grande, la unica pega que le veo es el gasto de batería, pero pensaba poner una segunda batería. Respecto a la pieza de sujeeción creo que hay varias no? Es la de dos pulgadas la que necesito? Por último yo a priori había pensado montarlo respecto al eje de giro de las palas, como lo ves?
        Hola Mustafá.
        No he recibido ningún privado.
        Ya me han reparado la rotura del pujamen del génova.
        En estos momentos estoy esperando a que me llamen para sacar el barco del agua, dar antifouling, renasar obra muerta y pulirla, además de todo lo anteriormente explicado sobre el mástil.
        Lo de desarbolar el mástil, lo estaba planteando, ya que es más fácil trabajar en el mástil cuando lo colocas sobre dos caballetes y utilizas la remachadora con los pies en el suelo. Además la grua que tenemos en el puerto, es tipo "pluma" y para los veleros con mástil es un poco complicado. Mi intención es ponérselo fácil a los marineros y que no se rompan ningún obenque. Mi idea es subir el barco sin mástil.
        A ver si coincidimos por la Bahía, de momento el asunto de las regatas tendrá que esperar.
        Editado por última vez por Visir; 10/10/2007, 16:35:16.
          Hombre tu verás pero si es por la grua de tu puerto... ¿Vas a hacer tu mismo las chapuzas? te lo digo xq alomejor te podias plantear sacarlo en Pto Sherry que te lo sacan con el palo puesto, lo tienes en marina seca, trabajas alli y lo echas al agua en cuatro dias.
          Si es por lo de trabajar en tierra pues ya eso lo que tu veas.
          Respecto a la obra viva, si quieres algun consejo de pintura etc yo lo pinto yo mismo todos los años así que lo que quieras.
          Respecto a la obra muerta no se que quuieres hacer pero estaba bien la de tu barco no?
          Que equipo de viento quieres poner? Yo tb quiero poner uno pero de mmento es mucha tela
          Ya que estamos con el tema de desarbolar una pregunta para MArlow que creo que es quien publicó las tensiones de jarcia ¿Como mides la del Stay? ¿Hay que desmontar el enrrollador?
            Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
            Nunca he medido esa tensión ya que depende del backstay. Puedes saber si la tension inicial es suficiente por la misma vela. Si hace arrugas o no, etc.
            Respecto al giro del timón ya te dije que nunca lo tuve claro. Es una cuestion geometrica. Se trata de que el recorrido del brazo del piloto no se quede corto o largo. Al final me decidi por el eje de la caña y creo que me fue bien.
            Marlow
              Que me dices del ST2000?
                Si por mi fuera, realizaría yo mismo todas las chapuzas del barco, pero ahora resulta que la instalación de la emisora VHF y antena VHF, la tiene que hacer una empresa HOMOLOGADA POR CAPITANÍA y puestos, hemos pedido presupuesto para VHF, bidata ST-40 (sonda, corredera) y equipo de viento también ST-40, todo de Raymarine.
                Obra viva y muerta, teca de la regala, amantillo de botavara, amantillo de tangón, eso lo hacemos nosotros, con más cariño y calidad que cualquier profesional del sector.
                Referente a antofouling, me han recomendado HEMPEL autopulimentable.
                Editado por última vez por Visir; 10/10/2007, 16:39:05.
                  Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                  Burno vamos por partes, respecto a la radios VHF creo que si alegas que venía con el barco y la instalas tu no te hace falta un instaladaor, creo que llamando a tu capitania puedes hacerlo, di que has visto que la radio no está registrada y que quieres registrarla como equipo del barco (te ahorras unas pelas) y si no pones la antena a tope de palo, un trabajo menos en la punta del mastil.
                  Respecto a la electronica yo tengo bidata con saonda y corredera ST40 y van muy bien, el equipo de viento, si lo pongo alguna vez creo que será el ST 60, no se la diferencia de precio en el equipo xo no creo que sea tanta, y la st40 la lectura es digital con lo que no ves tan bien los cambio s del viento, la st60 es analogica y creo que la diferencia es mucha, xq la aguja hace lo mismo que el viento.
                  El amantillo de la botavara lo vas a reenviar a pie de palo me figuro no?
                  Hempel de matriz blanda es lo que yo uso y me va bastante bien, comprueba que sea compatible con la anterior y me figuro que tendras que poner imprimación.
                  ¿Que vas a hacer con la regala? (Curiosidad)
                  Todo trabajo que puedas hacer tu estoy totalmente de acuerdo lo vas a hacer mejor de lo que te van a hacer, yo creo que podrías hacerlo todo y de paso te ahorras una pasta.
                  ¿Cuanto tiempo crees que vas a tener el barco en seco?
                  No se si me excedo dando consejos que no se me piden, lo siento, ya corto.
                    Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                    Os copio las tensiones para trimado del palo.
                    Las tensiones se miden con una aparatejo sencillo que venden en Acastillaje. Si estais algunos por la misma zona podeis comprar solo uno y compartirlo. Hay dos modelos. Para el 211 el pequeño.
                    TRIMADO DE LA JARCIA FIRST 211
                    1. Aflojar todos los tensores hasta 3/4 de su apertura
                    2. Centrar el palo transversalmente tensando, comprobar con la driza de mayor que las distancias a los cadenotes son iguales.
                    3. Tensar el backstay hasta conseguir una curvatura del palo de unos 30 cm (12”)
                    4. Tensar a mano los obenques altos hasta que trabajen
                    5. Soltar el backstay. La precurvatura del palo habrá quedado en unos 10-15 cm (4-6”)
                    6. Tensar los obenques bajos asegurandose que el palo se mantiene derecho.
                    7. Comprobar siempre que el palo esté recto transversalmente midiendo con la driza y mirando a lo largo de la relinga.
                    TENSIONES
                    Backstay flojo. 10-15 cm de curvatura
                    Backstay 3mm : 000 Kg.
                    Obenques altos 4 mm : 190 Kg. (420 lb.)
                    Obenques bajos 4mm : 172 Kg. (380 lb.)
                    Estay proa 4mm : 136 Kg. (300 lb.)
                    Al tensar el backstay la tensión de los obenques altos queda igual. La de los bajos se incrementa hasta igualar la de los altos y la tensión del estay de proa se incrementa hasta 2,67 veces.
                    Backstay tenso. 17-23 cm de curvatura
                    Backstay 3mm : 181 Kg. (400 lb.)
                    Obenques bajos 4mm : 190 Kg. (420 lb.)
                    Estay proa 4mm : 363 Kg. (800 lb.)
                    Marlow ves? aqui nos hablabas de la tensión del stay de proa, ¿pero como lo mides si no se ve el cable?, creo que hay que desmontar el enrrollador no?
                      Hola Mustafá.
                      Respondo a tus preguntas:
                      1ª ¿Que vas a hacer con la regala? (Curiosidad).
                      Respuesta: Lijar un bariz antiguo que se cae a trozos y dejar la teca vista.
                      2ª ¿Cuanto tiempo crees que vas a tener el barco en seco?
                      Respuesta: Los de la náutica supongo que tardarán poco en instalar la electrónica, los que van a tardar más en hacer el resto de los trabajos, vamos a ser ser mi socio y yo, ya que entre en trabajo y la familia sólo nos quedan los fines de semana, en defintiva que es difícil hacer un cálculo exacto del tiepo que el barco va a permanecer en varadero.
                      3ª El amantillo de la botavara lo vas a reenviar a pie de palo me figuro no?
                      Respuesta: Esa es mi intención, pero aún no lo he estudiado a conciencia.
                      Te mando por privado mi e-mail, para que me pases lo que te han enviado los de Club de Mar de Puerto Sherry.
                      Gracias y feliz puente.
                      Editado por última vez por Visir; 11/10/2007, 21:26:20.
                        Marlow, me interesa mucho lo del stay que te preguntaba dos mensajes mas arriba, si ve esto te agradecería mucho una respuesta.
                        Bueno Visir espero que todos los trabajos te salgan bien y tengas pronto el barco en el agua. Ya te he mandado el Email
                        Editado por última vez por MustafaI; 18/10/2007, 12:38:14.
                          Marlow, me interesa mucho lo del stay que te preguntaba dos mensajes mas arriva, si ve esto te agradecería mucho una respuesta.
                          Ya te dije que no es necesario medirla. Al tensar el back veras como queda bastante tenso y la vela pintara bien. Tambien lo puedes comprobar en ceñida: mira si se comba excesivamente a sotavento, señal de que está flojo. Si quieres medirlo tendras que desmontar el enrrollador pero ya te digo que no hace falta. Si está muy mal lo notaras enseguida a simple vista.
                          Marlow
                            Ok gracias de todas formas Marlow, es que al ver las medidas tan precisas creia que lo habias medido.
                              up, up, para que capitán puffytoh lo localice.
                                Gracias Visir. Localizado
