post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Estamos de enhorabuena, después de muchos intentos y fallos, creo que ya he aprendido a adjuntar fotos.
    En la foto se ve claramente que el único lugar donde se puede colocar una polea es el bulón del back-stay, la polea podría quedar entre la driza de la mayor
    y el back-stay, cuando coloque la polea con el amantillo de botavara pondré fotos.
    Editado por última vez por Visir; 18/11/2007, 23:54:49.
      Y no habrá riesgo de que se lie amantillo y back?
        Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
        Eso mismo pensé yo. Creo que el "tiro" del amantillo va a estar demasiado cerca del back, pero no van a coincidir y en cuanto se le de tensión al amantillo las vueltas que tenga sobre el back tienen que desaparecer.
          Ahora que ya se adjuntar fotos.
          Os pongo un par de fotos en las que se puede observar como estában las palas de timón antes de pasar la lijaora y en la segunda foto como quedan después de lijar, la diferencia es considerable, cuestión de paciencia mucha paciencia.
          Editado por última vez por Visir; 19/11/2007, 00:20:33.
            Vengo aqui porque me han echado de mi propio post, je,je. Es broma.
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...688#post159688
            Hago un mini-resumen del resumen.
            Me he comprado en malaga un first 211 del 99.
            Será mi primer barquito. El tema de enrollador, yo no lo vi, pero por lo que me dijo el cofrade Amurado y el dueño funciona, simplemente es la estética.
            El tema de la guia del génova, me dijo que al izarla que daba algún problemilla pero que eso se cambia.
            Ahora estoy hablando con alguna empresa de por aqui para el arbolado...una ya me dijo sobre 300 euros. Que os parece?
              Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
              Bienvenido al post, así es más fácil para todos.
              Lo del arbolado, no es por el precio, pero me perece una operación que no es difícil, lo que si es necesario que la tengas muy clara y contar con alguien que te ayude.
              Concrértamente acabo de desarbolar mi barco y precísamente esa es la operación más complicada porque te puedes encontrar alguna pieza que te cueste aflojar por la suciedad o el salitre, arbolar el mástil al estar todo revisado no tiene que tener mayor problema.
              Si no tienes muy claro los pasos para arbolar el mástil podrémos darte algunas instrucciones, me refiero al arbolado no al trimado del mástl que es otro asunto.
              Editado por última vez por Visir; 21/11/2007, 22:56:26.
                Bueno antetodo enhorabuena capitan_Pufitoh, vamos a ver que no me estoy entarando bien, e barco está desarbolado? Que problema tiene el enrrollador, explicate xq alomejor no necesitas ni desarbolar. Respecto a lo que te ha dicho Visir, no te puedo decir mas, el está ahora en ello y creo que es quien mejor te puede aconsejar, por cierto Visir ¿Como van los trabajos? Crees que llegareis a la regata del uno? Si no llegais y segis teniendo el barco desarbolado me gustaría echarle un ojo, y no te invito a hacer a regata en mi barco xq me copias el trimado... jejeje es broma, no te puedo invitar xq vamos a dos, pero cuando quieras sabes que puedes probar mi barco.
                  El barco ahora mismo esta en Malaga navegando. Para el traslado a Coruña voy dentro de un par de semanas a desarbolarlo. Entonces al traerlo aqui y hacer la botadura, entre que no soy ningun experto...no me parece una tarea facil...que deciis?
                  Me cobran 290 euros mas iva. Bufff, entre seguros, transporte, arbolado, cambiarle el par de pijaditas que tiene, el propio barco, transmisión....me he quedado sin blanca. Seré capaz de hacerlo yo?
                    Desarbolar el palo no es complicado.
                    La única complicación que se nos presentó fué el pasador del la base del palo el cual permite a modo de bisabra que el palo baje hacia popa poco a poco. Este pasador debido a la salitre y a la suciedad no quería salir facilmente.
                    Lo que te aconsejo es que antes de todo te asegures que los tensores de los obenques y este pasador los puedas soltar con facilidad.
                    IMPORTANTE: Saber como se afloja un tensor de obenque. Es muy importante sujetar con una llave inglesa o similar el cable e impedir que este gire, a continuación girar la parte central del tensor.
                    Los pasos que hemos seguido te los explico a continuación:
                    -Desenvergar las velas (mayor y génova) y guardar en sus sacos.
                    -Desmontar botavara.
                    -Quitar tensión (sin soltar del todo) al back-stay y obenques.
                    -Soltar y adujar (luego te explicaré lo que tienes que haver con la driza de génova) todos los cabos que que salen de la base del palo.
                    -Soltar el cabo del enrrollador del génova (lo guardamos enrrollándolo totalmente en el tambor del enrrollador).
                    -Montar en proa un aparejo que permita sustituir al stay de proa. Este aparejo lo hicimos utilizando la driza de génova. Esta driza la alargamos con otro cabo (hemos utilizado la escota de mayor) y la pasamos por una polea colocada en el arraigo de proa donde está el enrrollador, tras pasar por la polea de proa lo reenviamos al winche.
                    Al dar tensión a este aparejo (importante que los obenques y back stay no tengan tenión) conseguimos que el stay de proa quede en banda (sin tensión) y lo podamos soltar.
                    Una vez suelto el stay de proa sólo queda ir soltando poco a poco este aparejo que hace la función de stay de proa, el palo irá bajando hacia popa poco a poco, llegará un momento en el que puedas sujetarlo con los brazos (aún no estará abajo del todo en posición horizontal) y será el momento de soltar el pasador de la base del palo.
                    Si quieres bajar aún más el palo antes de quitar el pasador, deberías desmontar la puerta superior de entrada en el barco (es muy fácil aflojando dos tornillos de la parte delantera e interior), esto te permitirá bajar más el palo sin que el arraigo de la botavara que se queda en el palo te golpee esta puerta superior.
                    Este pasador de la base del palo fué el que se me resistió bastante. Para soltarlo deberías tener a mano un punzón de acero y un buen mazo que te permita sacar el pasador.
                    Con el palo suelto por la base y en posición horiontal sólo te queda soltar obenques , back-stay, aparejo de proa, que ya estarán totalmente en banda.
                    No sé si te he aclarado el asunto, pero comentarte que la operación al principio puede asustar un poco, pero pensando bien todos los pasos y aplicando el sentido común es bastante sencilla.
                    Cualquier duda o aclaración no dudes en hacerla.
                      Hola Mustafa.
                      Los trabajos van lentos pero muy bien, ya que sólo le puedo dedicar los fines de semana.
                      Para la regata del día 1 no estaremos listos y el mástil seguro que seguirá abajo, así que ya sabes el barco está a tu disposición.
                        Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                        Gracias Visir, voy a imprimirlo y me lo llevo a Malaga. De todas formas allí voy a tener la ayuda del dueño, donde me voy ver en pelotas va a ser a la llegada aqui, para el arbolado y trimado del palo. En este mismo post se ha puesto, pero me da un miedo...
                        Unas ronditas....
                        pd. Ya tengo seguro con segurbarcos, je,je Muy buen precio por cierto. A todo riesgo por lo menos el primer año para dormir tranquilo.
                        Transporte ya lo tengo tambien en Reiriz.
                        Falta muy poquito....para dejar de ser de LSB.
                          Bueno Capitan P. Como salió todo? Queremos saber!!! Visir lo mismo digo como van las obras, queremos er fotos!!!!
                          Yo estoy con lo del piloto automatico si alguien que lo tenga me echa una mano y me manda fotos se lo agradecería mucho, xq me lo voy a montar yo solo, aunque ya tengo las ideas bastante claras.
                          En fin feliz navidad y contarnos como vais con nuestros barquitos
                            Pues puedo decir "habemus first". Ayer me llegó de Malaga el bichito, hoy me tuve que ir a barcelona así que no se como estará. Espero echarlo mañana y sacar fotitos.
                            S2.
                              Las obras van demasiado lento. La falta de tiempo por razones familiares y laborales nos ha obligado a contratar a una empresa para que terminen los trabajos.
                              La vedad es que hemos adelantado mucho y bien pero a este ritmo no terminamos hasta la pimavera, pues lo dicho, lo terminarán otros.
                              Ahora nos encontramos encargando poleas pié de mástil, drizas, amantillos, etc.
                              He localizado otro first 211 en nuestro puerto, el otro día coincidí con el armador y le cometé la idea tuya de crear una flota de first 211-21.7 en la Bahía, le gustó la idea y nos pasamos los teléfonos, este señor vive en Madrid y por Cádiz sólo puede bajar en vacaciones o puentes.
                                S2.
                                Enhorabuena y felicidades Capi.
                                Manda huevos..., te llega el barco y te tienes que marchar a Barcelona...
                                Ya nos contarás...
                                Otra vez ¡¡¡FELICIDADES!!!
