post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
    Ayer me llegó el spi.
    Pero veo un problema con la argolla del botalon que lo he unido al pasacabos de proa, con un grillete. Este grillete está, en el espacio entre el pasacabos, la argolla y la la base del foque.Es justísimo y está tocando este grillete, con el tornillo de la base del foque. Que solución tengo?
    Intento subir una foto
    Hola al111
    El anclaje de botalón el la proa no lo veo mal, parece sencillo pero eficaz.
    ¿Como lo has anclado en el otro extremo, osea, la punta del botalón que va hacia popa?
    Si pones unas foto serían una gran ayuda.
    Gracias.
    • Anclaje botalón
      Una foto del anclaje del botalón del mío (21.7S):
      __/)____________
      ______(\________
      • Segundo rizo y comportamiento del barco
        Ayer salí por la tarde sólo (sobre las 15h30).
        Como ya soplaba bastante puse el primer rizo antes de salir.
        Viento del N, el barco iba a toda velocidad.
        Al basar las bateas de Moaña ya se ponía más duro el viento.
        Empiezo en enrollar génova, hasta quedarme con un triangulito de nada.
        Sigo navegando...pero luego cargan una rachas que producen
        unas escoras importantes...y estoy de través. Para volver
        tengo que ceñir!
        Decido tomar el segundo rizo. Amollo escota, abro stopper de la driza, y utilizo la cargadera para bajar la vela (que dura de bajar!!).
        Hasta ahí todo ok. Me preparo para ir al aries para enganchar la vela
        y peleo con el montón de trapo para enganchar el ollado.
        El barco mientras tanto va solito con el genova casí enrollado y la
        mayor portando poquísimo (flameando). Por lo menos mantiene el rumbo
        (no tengo piloto). Pasan los segundos y por fin consigo enganchar
        el cabrón del ollado! Desde luego fue todo mucho más duro para
        el primer rizo que engancho en 5 segundos.
        Cazo driza, luego rizo y a andar de nuevo.
        Observo la ría y salvo otro barco que viene de Punta Lagoa estoy sólo.
        Me cruzo con él y debe ser un 35-37 pies con un rizo puesto
        y unos 6 tripulantes haciendo banda.
        El barco va de maravilla. Aguanta bién las rachas (estoy en ceñida).
        Rociones pasan por encima de la proa (y casí no hay olas).
        A veces enrollo más el génova, y cuando se traquiliza desenrollo algo
        para ganar en potencia.
        Llego a las bateas de Moaña y decido abrir genova del todo y
        correr a un largo (need for speed). Heeee ha!
        Pruebo moverme hacía más hacía proa
        y observo como los remolinos en popa se suavizan y casi desaparecen.
        Habré ganado 1/2 nudo seguro!
        Ahora hay que volver haciendo varios bordos.
        Enrollo genova casi del todo, ya que las rachas cargan bastante
        y voy tranquilamente hacía puerto. Suelto la caña y va solito.
        O sea que estaba bién equilibrado el barco. Al acercarme a
        la bocana del puerto arranco motor y aproo el barco.
        La vela flamea como una condenada. Y mientras
        voy bajando la vela el barco culea y vuelve a coger viento!
        Argh, a tope con el motor para intentar aproar otra vez!
        Menos mal que los fuerabordas giran, que si no, no volvía
        a aproar.
        Consigo bajar la vela de todo y voy entrando rumbo NW con un abatimiento de 45 grados para hacer un Rs de W!!!
        Una vez dentro (será en rumbo S45W) el viento es más débil pero tengo que frenar el barco que me empuja en viento hacía el fondooooo!
        Barco atracado pongo un poco de orden dentro que han volado las cosas
        que no han aguantado las escoras de 45+ grados.
        Desde luego el barco se ha comportado de maravilla.
        __/)____________
        ______(\________
          Ivanlc ... muy buen relato .
          Por lo que veo metes el ollado del rizo directamente en el aries no?? ... te lo digo por que esa maniobra cuesta bastante (hay poco sitio) y la mayor tira de un solo lado del aries con lo cual este trabaja ladeado.
          Yo lo que suelo hacer es en vez de meter el ollado directo al aries ... tengo un anillo cosido de cinta de dynema el cual lo paso por el ollado del rizo y cada bucle va a un cuerno del aries .... no se si me explico bien.
          Asi la maniobra se agiliza muchisimo y el aries trabaja simetricamente ... ademas metiendo el ollado directo al aries corres el riesgo de un día rasgar la vela con el mismo aries.
          A ver si un día saco una fotuca y la pongo.
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          • Anillo de dyneema en ollado
            Yo también tengo un anillo de dyneema de perfil rectangular en cada ollado a los que he atado las cargaderas. Son lo suficientemente planos para dejar poner
            el ollado en el aries. Lo pruebo la próxima vez en el primer rizo
            pero me pregunto si el nudo plano que tengo aguantará la tensión.
            Pero como con el primer rizo lo hago sin problemas para el segundo
            debería ser igual. La primera vez que lo hice con el primer rizo
            también me costó. Tengo que probar más el segundo (con viento fresco!!). Con otro tripulante a la caña seguro que habría ayudado
            ya que la botavara no estaría tan abierta. Con otros 3 más haciendo
            banda habriamos quitado el segundo rizo para volar!!!
            __/)____________
            ______(\________
              Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
              Hola al111
              Gracias.
              Estoy de viaje.cuando vuelva os pongo unas fotos del botalón montado y pediré comentarios para mejorarlo.
              Muy bueno el relato de la travesía tomando rizos.
              Con el tema de los rizos os pondré unas fotos de como lo tengo yo.
                Pregunta para Ivanic.
                Los tornillos del anclaje de la parte de proa del botalón. ¿Son pasantes con tuerca? o ¿son para roscar diréctamente sobre la cubierta?
                  Pasantes Visir ... como las cornamusas .
                    Son pasantes. Hay esfuerzos importantes ahí.
                    Cuando voy con el asimétrico puesto veo como se curva el botalón.
                    Para que no tire tanto arriba en este parte de la cubierta he puesto
                    una barba al botalón que va desde el punto de "anclaje de remolque"
                    hasta la punta del botalón (como los minis).
                    Lo que percibe el anclaje es más bién fuerza lateral.
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                      Me imaginaba que tenías que ser pasantes ya que como bien decís los esfuerzos realizados por el asimétrico son brutales. Pero he aquí el problema, para llegar a esa zona y colocar las tuercas hay que desmontar medio barco, como en las cornamusas.
                      Editado por última vez por Visir; 03/05/2010, 21:40:20.
                        Hola Visir ... soltar y volver a montar la reserva de flotabilidad de proa es sencillisimo ... que eso no te desanime para montar el soporte del botalon ... otra cosa seria lo de popa que lleva trabajo y es un marron.
                        Y creo que es muy importante reforzar con una chapa de inox por debajo de la cubierta por el tema de los esfuerzos.
                          Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                          Las maderas de la proa vas atornilladas, hasta aquí fácil. Pero también están selladas con SIKA. Supongo que tendré que cortar la junta de sika al desmontar y volver a aplicar un cordón nuevo de sika.
                          ¿Es así? Corregirme si me equivoco.
                            Hola Visir ... te corrijo ... no lleva sika ... lo unico que se quita es la tapa de madera de proa ... lo que seria el techo de madera y va con unos tornillos muy sencillo de soltar ... en cuanto los quitas cae sola la tapa y el corcho, lo retiras y ya puedes acceder a los tornillos de las cornamusas y poner el soporte del botalon ... montarlo es igual de sencillo.
                            Te pongo foto aunque unos post más atras tienes las fotos que puse cuando cambie las cornamusas el otro día.
                            Yo que tu si vas a desmontarlo aprovecharia a cambiar las cornamusas y poner algo decente .. merece la pena y matas dos pajaros de un tiro.
                            Y foto ...
                            Uploaded with ImageShack.us
                            ... a por ello .
                              Epa ... te pongo otra fotuca para que te quede más claro aun ....
                              ... cualquier cosa me dices ... si quieres de popa tambien las puedo poner mas pequeñas las fotos.
                                Hola al111
                                Gracias.
                                Lástima no se ve muy bien pero es un terminal similar al de pistón que lo fijo a la argolla del centro de proa.
