post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Barba Roja, la broma me salio por unos 1.000 euracos, pero la tela va reforzada y lleva una malla por dentro para evitar que se deforme, creo que tengo vela para unos 10 años, lo principal es protegerla del sol, del agua da igual, le quitas la sal y ya esta. Me la ofrecierón en varios tejidos, había otra más barata de dracon pero sin refuerzo por dentro y en otros dos materiales transparentes que no pesaban nada, pero yo no voy muy metido en regatas. Bueno ya me contaras como te va.
      Apa alba longa ... pues de precio si no es Dracon normal me parece que esta bien ... esta dentro de lo que anda la cosa .... un Genova Hood en Dracon Cup Cruiser (creo que se llama asi) con protector solar ya son 600 leureles.
      En fin que esto de los trapitos ye la leche .
      Dame los datos del fabricante para tenerlos a mano .... y cuando pruebes la vela ya nos contaras ok?
      Saludos y gracias ... invito a una .
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
      • Tensiómetro
        Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
        ivanlc .. q tal? nosotros tenemos este tensiometro ... te pego enlace:
        Loosco, Loos Cableware, Strand Core, and Sanlo will now operate under loosco.com, unifying the multiple facilities in the Rope & Assemblies division.
        Hay tres modelos dependiendo de los diametros de los cables ... leete la web.
        Es un cacharro muy majo ... antes de comprarlo me dejaron uno .. unos chavalotes de un class 8 ... y me gusto, facil de usar y dicen que bastante preciso.
        Me lo pedi a UK a traves de Ebay ... creo recordar que puesto en casa 90 lolailos ... pero en Spain pasa bastante de los 100.
        Yo me guie con las medidas de Marlow aunq le di un poquito menos de lo que comenta ... para ir probando ... luego en navegación puedes ir ajustando ... merece la pena tener el tensiometro, si estais varios en el mismo puerto o zona pillarlo a medias, ya que es algo que no se usa mucho.
        Otro consejo ... la jarcia mejor ajustar con el barco en seco o un día de calma chicha.
        Gracias Barba Roja.
        Miraré los diametros de los obenques y stays. Supongo que serán 4mm.
        El modelo sería el PT-1 en este caso.
        ¿Cómo medis el forestay con el enrollador?
        __/)____________
        ______(\________
          Aupa Ivanlc ... exacto el PT-1 y ojo que lo hay en libras y Kg.
          Para el Stay habria que desmontar el enrrollador y demas ... yo ni me moleste la verdad ... pero me quede con la curiosidad de medir la tensión.
          Los cables de los Obenques y stay de proa son Ø4 mm ... el Stay popero Ø3 mm ... por si te vale de algo:
          La resitencia del cable Ø4 mm son 1400 kg y el de Ø3 mm 800 aprox ... con estas cargas de rotura lo que hice fue darle una tensión de un 15% a los Obenques y creo recordar que un 12% a los obenquillos ... cuando voy de ceñida el obenque de barlovento no queda flojo pero el obenquillo flojea muy pero q muy poquitin (templado).
          De todas formas, no te pases con la tensión .... a lo sumo como maximo yo no le daria más de un 20% de la carga maxima del cable ... que es lo que suelen recomendar los entendidos.
          Cuando tenses obenques ... hazlo a la vez de uno y otro lado midiendo simultaneamente .. asi al menos lo hice yo.
          Aprovecha para ver si el palo esta bien derecho que no tenga caida ni a babor ni a estribor ... yo lo mire con la cinta metrica y la driza de mayor midiendo a los arraigos de los obenques ... y me daba clavado.
          Y ya de paso que no viene nada mal darle al tenson un poco de aceite en spray al meno suna vez al mes ... para que no se suelden .
          Saludos y ya nos contaras q tal .... una ronda por el obenque tenso y el palo tieso ... .
            Barba Roja, en el primer post puse la dirección de la página Web del fabricante y estoy muy contento como va. Bueno seguimos en contacto por la taberna.
            • Tensiómetro
              Gracias Barba Roja.
              Me buscaré el PT-1 con escala en Kg!!
              Me bajé también un documento de Selden Mast también que explica muy
              bién los procedimientos.
              Esa grasa en Spray, ¿donde la compras?
              Tengo WD40 en casa, ¿se puede utilizar?
              __/)____________
              ______(\________
                Hola buenos días .... suelo echar aceite en spray de ese nautico que tambien vale para para el FB ...... pero grasa ni se te ocurra ... aceite ligero con base de teflon va bien.
                Saludos .
                  Buenas tardes y unas rondas para todos:
                  LLevo meses leyendo este foro y en particular el post de los first 21 ya que hace menos de un año saque el per y como no tengo ninguna experiencia es un tipo de barco que me podria encajar. Ya que me decis que es bastante marinero. Lo tendria el Santander.
                  He mirado algún barco por esta zona y he visto un 21,7 del año 2006 pelado, despachado para 2millas. ¿cuanto se puede pagar por este, si nuevo creo que anda por los 25000 euros?.
                  ¿ cuantas cosas mas tendria que pagar, si ademas quiero cambiar de Nombre, despacharlo a 12 millas y los puñeteros impuestos, o sea cuanto habria que sumarle al precio de compra sin contar material necesario para las 12 millas?
                  saludos y que no decaiga este post
                  y unas por el coñazo del tema, pero para mi importante.
                    Para un First 21.7S nuevo puesto en el agua (arbolado, imprimación epoxi,
                    patente, matriculación, impuesto, registro VHF con DSC, motor 6CV) y listo para navegar debes contar unos 28000EUR.
                    Depacha para zona 5 (hasta 5 millas) que te dará de sobra durante
                    un tiempo!
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Gracias Ivanlc.
                      Pero va con todo según pone en anuncio
                      Me han ofrecido uno del 2006, por 20000 euros, quizas pueda pelear algo ya que hay poca diferencia con uno nuevo, que os parece? El barco como os he dicho lo unico que lleva es la sonda y corredera.¿Cuanto mas tendria que gastarme sin cambiar de zona de navegacion con impuestos, cambio nombre y algunas cosas que seguro que hay y que no tengo ni idea?
                      Unas rondas para todos y gracias
                        2006 por 20000 no está mal, mira como están las velas (nuevas unos 2.000) el motor que tenga cargador de baterias y que suene bien, lo demás lo irás poniendo poco a poco, que es lo que nos entretiene en los inviernos del norte.
                        cambiar el nombre en capitanía es una instancia y menos de 20 euros, no recuerdo exactamente.
                        Para zona 4 (12 millas) el equipo de chalecos, pirotecnia, espiches ... más la radio con DSC conectada al GPS puede irse a 600 euros, si en capitanía te exigen pasar ITB de nuevo unos 150 o 180 más.
                        Pero Ivan tiene razón, para empezar te bastará con zona 5, ya te pedirá el cuerpo cambiar a 4.
                        Anímate, es un barcazo, pequeño pero matón y seguro
                        Editado por última vez por Bob; 23/03/2010, 00:47:26.
                          Gracias bob.
                          Estoy bastante caliente. El barco esta fuera del agua le pedire que me enseñe las velas, me comenta que tienen poco uso. Cargador de baterias no tiene. Y como he leido en el post, mirare bien la orza. Este 21,7 es de los antiguos ( no se unden).
                          Creo que hay que sumarle entre 200 ó 300 euros impuesto transmisiones, por lo que me dijeron.
                          Os hago todas estas preguntas porque no quiero llevarme sorpresas.
                            Hola BOLODIM bienvenido ... un First 217 del 2006 pocos disgustos te puede dar .... es nuevo ... revisa la orza y la obra viva y listo.
                            Del 2006 ... por 20000 euracos esta bien si esta listo para navegar ... al menos mayor y genova en buen estado ... y por supuesto toda la maniobra ... e imagino que a jarcia este OK.
                            Importante el tem del fuera borda ... minimo 4T y 6 CV ... imagino que estara incluido en el precio.
                            Saludos y esperamos la foto del chiquitin .
                            Chicos una cosa más ... necesito alguna fotos de los first 21 para comenzar con la web ... ¿Como andais de fotos?
                            Rondas
                              Gracias Barba Roja. Le revisare el sabado lo que me dices, creo que el motor es 6cv y 4 tiempos. Si doy el paso, ya que la contraria me pone alguna pega para ser almiranta, os empezare a dar un poco la tabarra,con las cosas indispensables que tengo que poner.
                              saludos y
                                saludos y
