post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por JuAnTxU Ver Mensaje
    Hola a todos los taberneros y unas rondas de mi parte .
    Me compré un First 211 el viernes de la semana pasada, estoy leyendome uno a uno cada post de este barco, es un duro trabajo... hay muchísimos pero poco a poco me voy a poner al día. Cuando me enseñaron el barco me gustó su concepto y la verdad es que cuando me lo han entregado he descubierto que es un barco completísimo y muy bien ideado. Ya os iré contando, encantado de haber encontrado a otros armadores!. Un saludo.
    Bienvenido Juantxu, aquí nos tienes para lo que necesites.
      Enhorabuen Juantxu:
      Yo también tengo un First 21.1 desde hace unos meses y para navegar por Mallorca es una maravilla. Está atracado en Palma y este verano con mi mujer estamos dansdo la vuelta a la islaDe momento estamos en Pollensa y no he tenido ningún problema. Le cambié el motor , un Mariner 4 de 2 T porque para esta navegada creo que es mejor un depósito separado. Compre un Suzuki de 6 CV que tiene las dos posibilidades y va de cine,
      Este barco hasta 14-15 nudos alcanza casi 7 de través.
      El mayor defecto que e encontrado es que no lleva roldana para el fondeo ( cosa que si tienen los nuevos ) y cuando vuelva probablemente cambie la pieza de proa por la moderna con escobén. Había pensado cambiar el barco por uno mas grande pero navega tan bién que probablemente no lo haga..
      Una ronda por los First
        Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
        Enhorabuen Juantxu:
        Si cambias la pieza de proa, avísame. Llevo mucho tiempo intentado hacer eso pero no me atrevo.
        Primero la que tenemos montada es de aluminio por lo que no se puede soldar nada ahi.
        Segundo. En caso de querer sustituirla, el acceso por la parte interior a los tornillos de la pieza de proa se hace desmontando la cabina de proa y los correspondientes tableros de madera lo que lo hace inviable.
        Tercero. He mirado de poner la pieza que llevan los nuevos 21.7 pero no es válida ya que esta lleva balcon de proa y es distinta por lo que no se puede adaptar.
        Ya no se me ocurren mas cosas....así que si tienes alguna sugerencia bienvenida sea.
        un saludo y un bravo por los first!.
          Enhorabuen Juantxu:
            Enhorabuen Juantxu:
              En mi barco ( no es un First 21 ), no tenia roldana en la proa, pero el peso del ancla de fondeo + cadena no me suponia ningun problema, siempre fondeaba con 7-9m es lo que habia de fondo, y largaba toda la cadena y algo de cabo que hacia firme sobre la misma pata del balcon de proa...
              Ahora que no tengo barco, se me van los ojos por el First 211 o el Coco de un amigo. A ver si salimos de la crisis ya que me tiene axfisiado...
              Carlos Martinez.
              canariaswaypoint
              canariaswaypoint@hotmail.com
              http://canariaswaypoint.weebly.com/
                Hola a todos! Gracias por la bienvenida.
                Mi barco lo compre de segunda mano, tiene un motor yamaha 8 y 4T con alternador y tal... Como lo compré de segunda mano el anterior propietario, se ve que seguidor de estos foros, le instaló la ducha, las cortinas, la mesa exterior, las cortinas y el toldo.
                Los únicos defectos a los que me enfrento son la roldana de proa, ya que el ancla que tengo está un poco sobre dimensionada y la cadena si no la tiras con cuidado se come literalmente la fibra.
                Otro es el soporte del motor,8cv 4t te deslomas para subirlo, aunque al final por lo que optado es por utilizar el sistema de subida del propio motor que es suficiente para mantenerlo fuera del agua en la posición más baja del soporte.
                Respeto a la roldana esperaba encontrar alguna información en estos foros, son muchos post y todavía estoy en el tema abierto en la antigua taberna. Pero en agosto cuando coja las vacaciones lo primero que quiero hacer es instalarsela. Nadie tiene ninguna referencia a este bricolaje?.
                  Como me alegro q resucite el post q estabamos en crisis ... bienvenido JuAnTxU nosotros tambien andamos en un 211 ... lo de la roldana de proa para el ancla tambien lo estuvimos sopesando pero al final como dice chinijo ... si todo esta bien dimencionado (ancla y cadena) la verdad que yo al menos no la echo en falta.
                  Nosotros llevamos 7 metros de cadena ... y cuando fondeamos ni el ancla ni la cadena tocan la fibra ... tambien es cierto que los fondeos son a unos 10 metros maximo y la izada es comoda.
                  Otra cosa para instalar la roldana hay que retocar la pieza de proa y si quieres evitar soldaduras (a mi no me gustan mucho) lo suyo es soltar la pieza para adaptar la roldana, solo soltar la pieza ya lleva trabajito por que hay que desmontar el compartimento de flotabilidad de proa y el stay.
                  En fin si haces algo ponnos unas fotos para alegrar la vista.
                  Suerte y saludos .
                  ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                  Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                  https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                    Hola, yo en el Chinijo, creo que tenia un fondeo con un ancla 6kg + 10m cadena de 8mm + 25m de cabo de 10 todo esto metido en una caja plastica de agua y posteriormente para hacerlo mas facil de mover, lo pase a un cubo de esos de plastico, tipo obra, para meter el cemento, es bastante ligero y fexible.
                    Lo ponia en la proa largaba el ancla y la cadena por fuera de los guardamancebos y dejaba correr, el cabo lo hacia firme a la pata del balcon de proa o a una cornamusa despues de darle una vuelta al cabo por la susodicha pata, para que no rozara sobre la cubierta.
                    Carlos Martinez.
                    canariaswaypoint
                      Hola taberneros que corra la cerveza ...
                      Pues no me había imaginado que tenía tanto foyón, la verdad es que no he estudiado el caso en profundidad, mi primera idea fue instalar una especie de pieza de acero inox la cual tuviera un poco de curvatura para permitir que la cadena del ancla deslizara sobre ella sin salirse de dicha pieza. Para la sujeción pensé en ponerla en la proa justo al lado del tambucho del ancla y para dejarla fija había pensado en atornillarla al casco o hacerle una pieza que me permita fijarla entre medio de las barandillas y así ahorrarme agujeros peligrosos jejeje.
                      De todas maneras ahora mismo estoy en Málaga y hasta que no pille las vacaciones el día 13 no voy a tener tiempo de estudiarlo en profundidad, tengo un mono impresionante sólo lo he podido catar en tres ocasiones . Pero en cuanto me ponga manos a la obra subiré fotos y tal.
                      Por cierto me he fijado que con las velas izadas la botavara queda muy baja, cuando hay dos personas te apañas bien pero con más la cosa se pone un poco peligrosa, más si los grumetes no tienen mucha experiencia. He pensado en llevarla con un rizo cada vez que monte a más de dos, ¿vosotros tenéis este problema?, en el barco anterior que era un puma de 27 no me pasaba, esto me extraña un poco que la botavara quede tan baja.
                        Enhorabuena armador.
                        Al principio practica bién la maniobra de tomar rizos con poco viento,
                        así si sube sabrás que hacer sin ponerte nervioso.
                        Cuando vienen amigos conmigo ya aviso de inmediato sobre la botavara.
                        Sentados no tendrán problemas. A la hora de trasluchar (que es cuando
                        se puede ostiar alguién) aviso, cazo mayor hasta tener casí en crujía,
                        traslucho y templo escota mayor para finalizar la maniobra.
                        Si hay poco viento, se agachan las cabezas y con la mano entre las poleas de la mayor ayudo a trasluchar y retener la mayor.
                        Con 2 personas a bordo necesitarás más el rizo que yendo con 5
                        personas (si van a banda claro). Con tanto personal suelo
                        pasar por encima de la caña antes y levantar la caña si hace falta para que los otros tengan más sitio para pasar.
                        Con 4 en banda y tu a la caña con 16-18 Knts lo vas a pasar
                        de muerte adelantando muchos 30 pies!
                        __/)____________
                        ______(\________
                          jajajajja Gracias por la respuesta!
                          La verdad es que creo que la mejor opción va a ser la de llevar la botavara a la crujía, respeto a lo de los rizos no lo hago por una cuestión de velocidad, si no más de seguridad, ahora mismo no mantengo una tripulación cualificada así que es más bien por ahora un barco de domingueros que va a dar un paseito tranquilo, bañarse y hacer algo de curri (así a ver si creo afición y enrolo a alguien), pero vaya tener 5 en banda todo trapo con una buena ceñida nada más de pensarlo se me hace la boca agua _ __ _ pero tengo que ir con gente preparada, aunque tengo la pieza clave, mi cuñado jajajajaja pesa como 3 el otro día vino y que alegría quitaba mas de la mitad de la escora. (espero que no lo lea).
                          Estoy deseando que llegue el próximo finde para incarle el diente, cada vez que leo cosas de regatas me emociona más y más, a ver si entreno a un par de amiguetes para participar en alguna.
                            No hace falta preparación a los tripulantes (bueno salvo lo de la botavara). Enseña a uno como soltar la escota del génova y cazar
                            la otra cuando viras. A la mayor no tienes que tocar nada durante la operación. Y si no, puedes hacerlo todo tú mismo. Empujas el timón con una pierna, soltas escota génova y cuando ha pasado a la otra banda
                            lo cazas rapidamente antes de que porte. Preparas una vuelta en el winch
                            de la escota libre antes para no tener que hacerlo en la virada.
                            Los tripulantes sólo tendrán que cambiar sitio.
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Hola .... JuAnTxU si vas con gente que no sabe ... atate y esta de más enseñarles a parar el barco si caes al agua aproandolo al menos .
                              Buen finde se avecina ... saludos .
                                Buenas a todos los cofrades, ron para todos!
                                Por fin se acercan mis vacaciones mañana me voy a Almerimar donde tengo el barco atracado, empezaré a hacerle alguna que otra chapuza. Pero sobre todo me gustaría dejar solucionado un problema, resulta que una de las cornamusas de aluminio que trae el barco de serie me la han dado partida. He estado investigando para ver como se desarma, pero me he topado que justo debajo de ella hay una tabla de madera pegada al casco que a mi parecer da sensación de ser muy difícil de quitar. ¿Alguien sabe como se pueden remplazar fácilmente?. ¿Y ya puestos alguien le ha sustituido las cornamusas de aluminio por algunas más resistentes?. Un saludo.
