post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
    Y una pregunta mas de ignorante total....esa bolita tiene que llegar a tocar por donde sale. Nos quedaba como una cuarta de cabo. Tendremos que darle unas vueltas mas al asunto....je,je
    Si. Regularla. Dejad caer toda la orza y la ajustais en el extremo y despues conprobais que al subir tambien esta al final mas o menos. Tiene una goma para que al ir bajando vuelva a su sitio. Si teneis un 211 cerca mirarlo.
    Marlow
      A ver si subo las fotos....
      Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
        A ver ahora....
        Editado por última vez por willy_coyote; 17/12/2007, 23:20:26.
          Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
          A ver ahora....
          Pues las fotos no se ven.
          A mi también me costó la primera vez, ánimo.
            No soy capaz de apuntar a flickr. A ver subiéndolas....
              Algo es algo...a ver si me pasan las otras fotos y las subo tambien.
                Pon el link de flickr y listo...no te compliques.
                  FELIZ NAVIDAD
                  Editado por última vez por Visir; 19/12/2007, 23:52:36.
                    Feliz año a todos!! Como van buestros barquitos?
                      Feliz año a todos de todo corazón!!! Yo he salido a navegar los dias 29-30-31 de este mes...le estoy cogiendo gusto. Tengo que aprender a usar el spi, asunto pendiente.
                        ¡¡¡FELIZ AÑO!!!
                        Estas navidades de navegar nada de nada, mucho varadero... Todavía no hemos terminado con el mantenimiento.
                          Buenos pues ya vinieron los Reyes y cargados de cosas para el barco!!! Entre ellas el Piloto Automatico, y tengo alguna pregunta, sobre todo para Marlow,en primer lugar que la pagína donde tenias colgadas tus mejoras no me funciona, ¿sigue ne marcha? Buenos os comento mis dudas con el piloto.
                          Veo que el resto de 211 o 21.7 lo tienen olocdo en la bañera sobre la banda de estribor, yo lo quiero poner sobre la de babora ya que en el cofre e estribor tengo la gasolina y prefiero no tener muy cerca gasolina y corriente (12v)
                          Tambien veo que algunos 211 para pasar el cableado han perforado justo a popa del cofre, con lo que el cable va directamente al interior, pero esta solución no me convence del todo por dos motivos:
                          a) El agujero va muy cerca del agua.
                          b) Tendría que desmontar toda la madera del interior para llevar el cable hasta la bateria etc.
                          Lo que estoy pensado en hacer es poner el enchufe sobre el cofre de babor, el cable atraviesa el cofre y entra por otro agujero al interior del barco ¿como lo veis?
                          Por otro lado el piloto lo he comparado en USA y aunque me defiendo bastante bien en la lehngua protestante me vendrían bien las instrucciones en Cristiano para comparar, alguno las teneis?
                          En fin siento el tocho y os deseo un feliz 2008
                            Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
                            Hola Mustafa.
                            Referente a lo del piloto siento no poder ayudarte desde el punto de vista de la experiencia. Pero cuenta conmigo por si necesitas alguna herramienta o similar.
                            Lo del piloto es un asunto que me gustaría instalar más adelante.
                            ¿Cuál has comprado al final? ¿el ST 1000 o el ST 2000?
                            ¿Te lo has traido en la maleta? o ¿lo has encargado por correo?
                            ¿Al final colocarás una segunda batería? Lo de la batería te lo pregunto porque posiblemete tenga que sustituir la nuestra y no sé cual es la más adecuada, he oido hablar de baterías de gel, pero estoy un poco perdido.
                            Te has planteado cambiar el depósito de la gasolina de banda?
                            Ya sabes, dentro de mis limitaciones, por aquí me tienes para ayudar.
                              Mustafa, revisare la pagina que dices.
                              Mi 211 no tenia cofre de babor, no se si los nuevos 21.7 lo tienen.
                              En todo caso el llevar la conexion por estribor se justifica porque esta mas cerca del panel electrico (al que debe de ir conectado el piloto con un interruptor y un fusible) y de la bateria. La conexion exterior se hace con un enchufe estanco de tres vias (masa, corriente y NMEA) que creo viene con el piloto, por lo que no tienes problemas de que entre agua. Lo colocas lo mas alto que puedas de todas maneras. Si la instalacion esta bien hecha no tienes porque tener problemas con la gasolina. Acuerdate tambien de colocar un pasacables de goma en el agujero interior del cofre.
                              VER ENCHUFE
                              Editado por última vez por marlow; 09/01/2008, 12:50:32.
                              Marlow
                                Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                                Hola Mustafa.
                                Al final he comprado el ST2000 plus, se que sobra pero me curo en salud. Lo encargué por internet pero vino en la maleta. De momento no voy a poner una batería adicional, voy a ver lo que aguanta esta y cuando tenga los datos claros me lo pensaré, os iré contando. De baterías de gel se poco.
                                Lo de cambiar el deposito de banda si lo he pensado pero solo en caso de poder aprovechar el agujero que tengo para la manguera de la gasolina, mañaa haré pruebas, ya te contaré.
                                Como va lo de la nueva grumete? Tiene que estar apunto no? Y lo del barco? Para la regata de febrer no tienes excusa!!! creo que es el nueve.
                                Muchas gracias por tu ofrecimiento de ayuda.
