post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por alba longa Ver Mensaje
    Intente hacer un talado al final de la orza para poner un anodo redondo por los dos lados, pero no pude, la orza es de aleación muy fuerte. También la lije con una radial y le dí brea epoxica, depues la patente por encima. Le suelo poner dos anodos de motor volvo triangulares al principio de la orza por los lados con los agujeros que lleva.
    Marlow yo también soy Murciano, pero por cosas de la vida estoy por Mallorca, el fin de semana que viene voy a participar en una regata por la bahía pero no con mi barco, con el de un colega también benetero de 28 pies. Un abrazo entre paisanos. Y una roda para todos
    Siento decepcionarte pero no soy murciano. Soy y vivo en Madrid, pero mi barco si que vive en Murcia aunque ha nacido en Alemania.
    Marlow
      Hombre Visir que bueno saber de vos!!! No había entrado en el foro hace tiempo ,me alegro mucho de que el barco ya esté en el agua, pero pon una fotitos no?
      Yo estoy dandole vueltas a cambiar el genova y tb aueltas con el trimado del palo otra vez, alguin me sabe decir cual es la carga de rotura de rotura de los obenques? Son 4 y 3 mm He visto varias datos muy diferentes en libros.
        Hola a todos:
        Tengo una consulta muy importante para haceros.
        Mi barco se trata de un first 260 pero apelo a vosotros como medio hermanos tanto de barco y modelo como de eslora.
        El dueño actual del barco que tengo apalabrado me dice que que ordenó que le hiciesen esas 2 tapas estancas en el suelo de la cabina según se entra (junto a la escalera).
        Me dice que lo hico para poder secar el agua que puede llegar a haber en el compatimiento de dentro.
        Me dice que es habitual en los barcos que se haga algo de agua entre las 2 capas y que de hecho incluso se nota cuando pisas.
        ¿Tiene esta argumentación algo de criterio? ¿que opinión teneis al respecto?
        Un saludo y muchas gracias.
        Kipu
        Vistas en miniatura
          Hola Kipu, el mio tiene un agujero pequeño, del tamaño de una monedad de dos euros, con una tapa de plastico, y si he notado humedad, pero nunca he notado agua, la verdad que es buena idea las tapas que tienes, puedes meter la goma para poder achicar, si puede entrar agua en cualquier momento, al vaciar le nevera de hielo (yo hice le hice un grifo), o al cambir la corredera siempre entra un poco por el conducto del cable, o simplemente navegado. Me gusta lo que tienenes hecho.
            Gracias.
            os mantendré informado y en su caso os explico algo más sobre esta aportación del antiguo propietario por si a alguno le interesa meterlo en su barco.
            Unas que estamos a viernes.
            Kipu
              Hola a todos.
              Hace tiempo que no escribo por aquí pero he tenido el barco parado y yo he estado lejos de casa.
              Ahora me veo en la necesidad de quitarle el mastil y desarbolarlo para transportarlo por carretera.
              Voy a intentar hacerlo yo con ayuda de unos amigos.
              Cualquier consejo sera bienvenido.
              En principio he estado leyendo esto que parece ser que es algun sistema que trae el carro de beneteau pero yo no tengo nada de esto. dice que el mastil tiene tendencia a irse hacia los lados.
              Yo lo que había pensado era usar la punta de la driza de la mayor para subir atado a ella 4 o 5 cabos a tope de palo y luego usarlos como vientos de una tienda de campaña, dos de ellos a cada lado bien lejos del barco para que el mastil no se vaya a ninguno de los lados y una o dos a proa para irlo dejando caer a popa poco a poco despues de haber soltado el Stay de proa.
              Tambien había pensado usar algun palo o tubo a popa para que haciendo como un poco de muleta apoyarlo en la bajada, lo que van a hacer falta son muchas manos....
              Cualquier sugerencia al respecto será bienvenida a ver si alguien lo ha hecho ya y me puede dar algún consejo.
              Muchas gracias y un saludo.
                Originalmente publicado por lolamemola Ver Mensaje
                Hola a todos.
                Desarbolar el palo no es complicado.
                La única complicación que se nos presentó fué con el pasador de la base del palo, el cual permite a modo de bisagra que el palo baje hacia popa poco a poco. Este pasador debido a la salitre y a la suciedad no quería salir facilmente.
                Lo que te aconsejo es que antes de todo te asegures que los tensores de los obenques y este pasador de la base del palo, los puedas soltar con facilidad (utilizar aflojatodo).
                IMPORTANTE: Saber como se afloja un tensor de obenque. Es muy importante sujetar con una llave inglesa o similar el cable (obenque) e impedir que este gire, a continuación girar la parte central del tensor. Es muy importante que la única pieza que gire sea la del tensor, si gira el cable de acero, podemos abrir y separar los hilos de acero y el cable tendremos que sustituirlo entero.
                Los pasos que hemos seguido te los explico a continuación:
                1- Desenvergar las velas (mayor y génova) y guardar en sus sacos.
                2- Desmontar completamente la botavara (arraigo de la botavara con el palo y la contra de botavara).
                3- Quitar tensión (sin soltar del todo) al back-stay y obenques ( 1º los obenques altos, después los obenques bajos).
                4- Soltar y adujar todos los cabos que que salen del palo en la base y el cable eléctrico de la luz de tope de palo que atraviesa la cubierta.
                5- Soltar el cabo del enrrollador del génova (lo guardamos enrrollándolo totalmente en el tambor del enrrollador).
                6- Montar en el arraigo de proa un aparejo que permita sustituir al stay de proa. Este aparejo lo hicimos utilizando la driza de génova. Esta driza la alargamos con otro cabo (por ejemplo escota de mayor) y la pasamos por la polea que hemos colocado en el arraigo de proa , tras pasar la driza de génova por la polea de proa lo reenviamos al winche.
                7- Al dar tensión a este aparejo (importante que los obenques y back-stay no tengan tenión) conseguimos que el stay de proa quede en banda (sin tensión) y lo podamos soltar (la tensión de la driza de génova es la que sustituye a la tensión del stay).
                8- Una vez suelto el stay de proa sólo queda ir soltando poco a poco la driza de génova que hace la función de stay de proa, el palo irá bajando hacia popa poco a poco, llegará un momento en el que puedas sujetarlo con las manos (aún no estará abajo del todo en posición horizontal) y será el momento de soltar el pasador de la base del palo.
                9- IMPORTANTE. Si quieres bajar (HACIA LA LINEA HORIZONTAL) aún más el palo antes de quitar el pasador, deberías desmontar la tapa superior de entrada en el barco (es muy fácil aflojando dos tornillos de la parte delantera e interior), esto te permitirá bajar más el palo sin que el arraigo de la botavara que se queda en el palo te golpee esta puerta superior.
                Este pasador de la base del palo fué el que se me resistió bastante. Para soltarlo deberías tener a mano un punzón de acero y un buen mazo que te permita sacar el pasador.
                Con el palo suelto por la base y en posición horiontal sólo te queda soltar obenques , back-stay, aparejo de proa, que ya estarán totalmente en banda.
                No sé si te he aclarado el asunto, pero comentarte que la operación al principio puede asustar un poco, pero pensando bien todos los pasos y aplicando el sentido común es bastante sencilla.
                Comentarte que lo realizamos entre 4 personas, pero con buena coordinación con tres puede ser suficiente.
                Cualquier duda o aclaración no dudes en hacerla.
                Editado por última vez por Visir; 23/04/2008, 22:35:41.
                  Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                  He tenido este problema al intentar trimar los obenques, ¿con que sujetaisteis el obenque por encima del tensor? Yo con una llave inglesa no puedo es muy poco plano.
                    Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
                    Hola Mustafá.
                    Utiliza un alicate normal o más cómodo y efectivo un alicate de presión (foto adjunta).
                    Por cierto, lo del tensiómetro, menuda historia..., me enviaron un modelo erroneo, lo he tenido que devolver y espero que la próxima semana me manden el modelo correcto.
                    Editado por última vez por Visir; 23/04/2008, 22:52:44.
                      Si te sirve mi tensiometro cuenta con el.
                      Gracias por lo del alicate de presión, me pongo a buscar uno y ya te contaré.
                        Gracias por lo del tensiómetro, si la tienda al final decide estafarme tendré que pedítelo prestado esperaré unos días a ver si me lo envían.
                        El alicate de presión que tengo está roto, sinó te lo dejaría. Consecuencias de comprar barato, en cuanto lo utilizas varias veces se rompe.
                        El próximo que compre será de mejor marca.
                        Editado por última vez por Visir; 23/04/2008, 23:11:58.
                          Muchísimas gracias por la rapida ayuda.
                          Me lo imprimire y me lo llevare de manual, ya os contaré como ha ido la historia y sacaría fotos tb pero no creo que tengamos manos para todo :-D
                          Lo que mas me preocupa es al final de todo con un angulo tan cerrado el aparejo de proa casi no trabaja pero supongo que habra que poner ahi a los fuertes debajo del palo a agarrar.
                          ¿A ti no se te fue hacia los lados ?? ¿Pusiste algo hacia los lados ??
                          Gracias y un saludo.
                            Si realizas esta operación con el barco en el agua hay que tener cuidado de no escorarlo.
                            El pasador de la base es suficiente para mantener el palo alineado sobre el eje de crujía.
                            Tu precupación al final de la caida del palo con un ángulo muy cerrado, como bien dices, el aparejo de proa casi no trabaja, son los fuertes de abajo los que terminan por soportar el peso del palo. Si no lo ves muy claro lo de "los fuertes de abajo" te puedes ayudar con una sencilla estructura de madera fabricada para tal efecto y colocarla en la popa, sería algo paracido a una Y con su correspondiene base, en la cual puede reposar el peso del palo cuando está apunto de alcanzar la posición horizontal.
                              Sip en eso habia pensado yo, en hacer una especie de muleta pero lo tendré que hacer con una escalera usándola como muleta a falta de tiempo.
                                Buena idea lo de la escalera.
                                Pero ten en cuenta que a la hora de transportar por carretera el barco y el mástil, esa estructura de madera se puede adaptar para realizar un correcto transporte del mástil sobre el barco.
                                Comentarte que el peor enemigo de un mástil es un realizar un mal transporte por carretera.
