post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
    Mustafa, revisare la pagina que dices.
    Mi 211 no tenia cofre de babor, no se si los nuevos 21.7 lo tienen.
    En todo caso el llevar la conexion por estribor se justifica porque esta mas cerca del panel electrico (al que debe de ir conectado el piloto con un interruptor y un fusible) y de la bateria. La conexion exterior se hace con un enchufe estanco de tres vias (masa, corriente y NMEA) que creo viene con el piloto, por lo que no tienes problemas de que entre agua. Lo colocas lo mas alto que puedas de todas maneras. Si la instalacion esta bien hecha no tienes porque tener problemas con la gasolina. Acuerdate tambien de colocar un pasacables de goma en el agujero interior del cofre.
    VER ENCHUFE
    Ignoraba que el 211 tenia solo un cofre, de todas formas si no me equivoco en tu caso el cable traspasaba el cofre de estribor no? ¿A que altura lo hacía?
    Entiendo que el cable del piloto lo llevaste a la placa impresa del cuadro, donde hay interruptore de sobra.
    Respecto a la batería, en mi caso, en los cables justo despues de las "pinzas" que van a las bornas hay sendos fusibles, es decir entre lla batería y el cuadro eléctrico tengo dos fusibles (uno en el positivo y otro en el negativo) ¿además debo poner fusibles nuevos en el cable del piloto? Si es que si, ¿Que tipo de fusibles?
    Respecto al enchufe, si viene con el piloto, pero ¿Que tipo de cable me recomiendas usar?
    ¿El pasacables de goma que función tiene y donde lo puedo encontrar?
    Muchas gracias por todo, bueno como veis soy un autentico negado para la electricidad... nunca lo negué... unas birras para todos
    Marlow si pudiera ver una foto de tu instalación me ayudaría mucho. Gracias de nuevo
      Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
      Al final he comprado el ST2000 plus, se que sobra pero me curo en salud. Lo encargué por internet pero vino en la maleta. De momento no voy a poner una batería adicional, voy a ver lo que aguanta esta y cuando tenga los datos claros me lo pensaré, os iré contando. De baterías de gel se poco.
      Lo de cambiar el deposito de banda si lo he pensado pero solo en caso de poder aprovechar el agujero que tengo para la manguera de la gasolina, mañaa haré pruebas, ya te contaré.
      Como va lo de la nueva grumete? Tiene que estar apunto no? Y lo del barco? Para la regata de febrer no tienes excusa!!! creo que es el nueve.
      Muchas gracias por tu ofrecimiento de ayuda.
      La nueva grumete llegará si Dios y su madre quieren la semana próxima, todo va muy bien.
      Lo del barco a este ritmo va a ser más largo que un embarazo y un parto, estas navidades no han avanzado absolutamente nada.
      Espero tener el barco listo pronto.
      Este sábado estaré por las tiendas náuticas de Puerto Sherry, a ver si nos vemos.
        Visir, esper que todo salga bien, respecto a lo de P. Sherry el sabado hay regata así que estaré navegando pero quiza podamos vernos.
        MARLOW dime algo, commo ves no tengo mas que dudas, bno tb se aceptan consejos del resto
          Hola a todos, como va eso? Yo ya tengo practiamente instalado el piloto automatico y voy a hacer otras modificaciones que ya os contaré, pero lo que quiero saber hoy es si alguno habeis cambiado las gomas de los timones, no me refiero a los tornillos de plástico sino a las gomas elásticas que tiran acia proa de la pala en su parte mas alta ¿Me explico?
          El caso es que las mias están ya muy dadas de si y las quiero cambiar pero n encuentro estas gomas, estoy pensando en sustituirlas por pulpos, es decir utilizar como goma los pulpos esos de los coche quitando su cabezal y cortandolos a la medida necesaria, com lo veis?
            Muy bien. Es lo mismo. De todas formas los sandows (asi se llaman) los puedes encontrar de cualquier grosor en las tiendas nauticas.
            Marlow
              En tiendo que son Shadows verdad Marlow? Muchas Gracias, por cierto tu pagina con las fotos de mejoras hace tiempo que no funciona, es una pena xq nos sería de gran ayuda, ¿Es momentoneo o definitivo?
              Editado por última vez por MustafaI; 17/01/2008, 18:47:01. Razón: Errata
                En tiendo que son Sadows verdad MArlow? Muchas Gracias, por cierto tu pagina con las fotos de mejoras hace tiempo que no funciona, es una pena xq nos sería de gran ayuda, ¿Es momentoneo o definitivo?
                No, son saNdows, con n.
                Mira AQUI
                Estoy arreglando lo de la pagina web. seguramente mañana estara arreglado.
                Marlow
                  Mira AQUI
                  Ok, como siempre mil gracias Marlow, no se como se como se puede tener tanta paciencia con nosotros... gracias de nuevo
                    Visir como van los trabajos en el barco? Ya me imagino que ahora estarás a otras cosas pero hace much que no informas.
                    Marlow siento ser pesado, pero me temo que tu página sigue sin funcionar, te doy la lata xq considero que es de gran ayuda,
                    Y a los demás como van los enanos??
                    Una ronda para todos que hace tiempo que no invito en este post
                      Ya queda poco para terminar.
                      En estos días están puliendo la obra muerta y sólo queda dar la imprimación epoxy a la obra viva y el antifouling.
                      La electrónica (VHF, sonda, corredera, viento), está casi instalada.
                      Espero que en una o dos semanas el barco esté en el agua.
                        Hola buenas tardes voy a contar la experiencia que tuve. Tengo un First 210 azul y estoy muy orgulloso de él, pero de vez en cuando le sale alguna cosa, este verano la orza abatible se quedo fija, el tornillo sin fin no iva ni para alante ni para atras, así que me pase lo que quedaba del verano con la orza fija. Hace un mes lo saque al baradero y el plastico duro que rodea al tornillo se rompio y quedo elevado este. Llamé al distribuidor de Beneteau de Mallorca y me indico que podía facilitarme la pieza entera, pero que salian por unos 1.000 euros. Despues de aquello pense que me habian dado el mes por no decir el año, busque información por internet del juego del tornillo y me anime a desmontarlo yo solo. Para eso tuve que elevar el barco con la grua y cuando la orza bajo desatornillarla, esta unida al tornillo sin fin por la parte de atras, ya que el juego de la orza va bien, sólo se tiene que desenroscar y volver a bajar el barco, depues de eso entras por cabina y sueltas los tornillos laterales y la pieza sube para arriba, estaba de pena y se la lleve a un herrero, este hombre me contó que el mar se había comido el tornillo que sube y baja, me fabrico uno de bronce igual y también la pieza de plastico, cobrandome la friolera de 60 euros. Funciona a la perfección. Bueno una ronda para todos para celebrarlo.
                        También me animé y le quite todas las pegatinas con disolvente y una pistola de aire caliente, despues le di una lijada al casco con lija al agua y para finalizar le dí pulimento. No contento con ello encarge pegatinas nuevas en una litografica y se la puse, brilla como nuevo.
                          Alba, has hecho lo que hay que hacer. Enhorabuena. 60 euros frente a 1.000 valen la molestia.
                          Ahora no se te olvide engrasar de vez en cuando. La grasa te protejera tambien algo de la corrosión. Tambien puedes poner un ánodo en la orza para proteger de la corrosión.
                          Marlow
                            Intente hacer un talado al final de la orza para poner un anodo redondo por los dos lados, pero no pude, la orza es de aleación muy fuerte. También la lije con una radial y le dí brea epoxica, depues la patente por encima. Le suelo poner dos anodos de motor volvo triangulares al principio de la orza por los lados con los agujeros que lleva.
                            Marlow yo también soy Murciano, pero por cosas de la vida estoy por Mallorca, el fin de semana que viene voy a participar en una regata por la bahía pero no con mi barco, con el de un colega también benetero de 28 pies. Un abrazo entre paisanos. Y una roda para todos
                              HOLA a todos, lo siento pero no domino bien el programa, y no se como mandar el saludo de la taberna, para que no me hecheis la bronca... ya me da verguenza "espiaros tanto" sin presentarme... de todas formas teneis pagadas las rondas que queraís.... y espero la bronca...
                              Queria comentaros, que yo tengo un first 260 desde agosto del año pasado, navego por Valencia, y estoy aprendiendo (siempre), creo que es muy parcedido a los vuestros, y mas menos todos los consejos que decis me sirven no?
                                Por fin.
                                Ya está el barco en el agua y el mástil arbolado.
                                Hoy barra libre.
