post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Hay algunos que dicen que antes de los 15 años se debe de cambiar la jarcia.
    Cuando yo comente con la velería, me dijo que no era necesario, que hay jarcias con 30 y 40 años en perfecto estado. Que lo que hay que hacer es revisarla periódicamente, fundamentalmente si hay algún cable deshilachado o algún cadenote o arraigo en mal estado. También me dijo que de cambiar algún cable de forma sistemática, se limitaría al stay de los barcos con enrollador de génova, por dos razones: una porque está sometido al rozamiento del enrollador y dós porque de tener algún problema no lo vemos ya que está oculto por el enrollador.
    El coste puede andar por los 120€/cable.
    Creo por lo que dices que el barco estará en buen estado y si algo tiene a lo dicho: "forma parte del entretenimiento del barco"
    En la dirección que me has mandado por privado no se ve nada, sale un mensaje: Not found error 404
      Hola, unas cervecitas para el personal, esta ronda la pago yo.
      Revisando la jarcia del barco me he encontrado con una buena sorpresa, las poleas de las cajas de reenvío están totalmente gastadas, pongo unas fotos para que se pueda ver.
      El primer trabajo era soltar los tornillos para poder sacar las poleas, la tarea fue imposible, las cabezas son muy débiles y en cuanto haces algo de fuerza, se corre la cabeza allen. Tuve que taladrar las cabezas de los tornillos con una broca de 7 mm. hasta que saltaron, liberando la placa superior y con ello las poleas.
      El problema con el que me encuentro ahora es que el paso entre poleas es de 30 mm. mientras que las que encuentro por ahí son de 43 mm.
      ¿Alguien sabe donde puedo encontrar repuesto de las poleas o de las cajas completas, pero de 30 mm.?
        que te refieres al diametro de la roldana o el espesor??
        si es asi compra la que es mas grande y se re-trabajan (un tornero)
        yo tengo medios para hacer eso pero no se si te pilla cerca cadiz
        o encontrarlas de esas medidas de tu barco
          Me refiero a la distancia entre poleas. En cada caja de reenvio hay 3 poleas, y la distancia entre sus ejes es de 30 mm., pero las que encuentro son de 43 mm..
          He pensado que me las haga un tornero, pero si puedo encontrar hechas, lo prefiero.
          Gracias por el ofrecimiento, pero Santander de Cadiz cae un poco lejos. En cualquier caso muchas gracias.
            He encontrado las mismas poleas, en BARCO DE PAPEL
              Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
              OK.En cuanto nos`pongamos en marcha lo pongo en tablon de anuncios.
              Hola
              Unas birras para los cofrades de los 21
              Bluesy es un 21.7S del 2008.
              Entro poco por el foro y me olvido de las contraseñas. finalmente consigo entrar.
              Si puedo ser de ayuda para la asociación de 21, contar con este cofrade.
              Saludos desde Torredembarra
                Hola, envidiados poseedores de First 210/211/21.7/Twenty
                De momento yo sigo esperando mejores tiempos para agenciarme uno... asi que refloto el hilo y os hago una pregunta.
                Circula por la taberna un video de un cofrade que, desde la terraza de su casa, creo que en Altea, graba a un (supuesto) Twenty que queda escorado sin adrizarse tras una escorada muy fuerte, en condiciones de mucho viento y mar.
                La explicación del por qué no se adriza es que, al parecer, la orza quedó recogida con la escorada y dejó de ser efectiva.
                Siempre me han gustao mucho estos barcos pero la orza abatible me parece más un incordio que una ventaja para el Mediterráneo. Se que en los USA se vendió una versión 'Classic' con orza fija, pero debe haber poquísimos.
                Tras este rollo, la pregunta: ¿Hay alguna manera de fijar la orza en la posición más baja? ya puesto a elucubrar, ¿se podría fijar con un pasador fusible que evitara que se recogiera en escoradas pero que 'saltase' si tocamos fondo?
                Mario.
                  Sobe el barco que grabo el cofrade, te puedo decir, que después de discutir el tema en este foro, parece que no se trataba de un Twenty. Yo cuando lo vi por 1ª vez también lo pensé, pero después de leer los comentarios y volver a verlo, me convencí de que no era un Twenty.
                  En cuanto a tu pregunta concreta, si , si se puede poner un pasador o fusible. Se puede poner de forma sencilla por el interior del barco. En el mecanismo de elevación se puede poner una especie de vaso invertido, que atraviese y haga tope en el eje y se fije con un pasador o fusible a la pieza de nylon o plástico.
                  Te adjunto una foto en la que se puede ver el mecanismo, no la solución.
                    buenas,
                    cuando hay olas >1,5m, la orza da golpes con el cabeceo del barco especialmente cuando "salta" por la cresta de la ola, para evitarlo he visto quien pone un tubo de aluminio en el interior de la cabina, desde la parte superior del sistema de la orza hasta el techo, evitando que se levante. Una pequeña platina superior para evitar "marcar" la fibra del techo. El resultado es una "columna" del sistema orza hasta techo, es un sistema facil y creo que efectio,,, no se si muy estetico
                      Originalmente publicado por wostem Ver Mensaje
                      buenas,
                      Nunca me ha saltado la orza con la ola, ni con 1,5 mt. ni con 3 mt.
                      No creo que sea muy práctico colocar un tubo hasta el techo, por estética, por resultar un estorbo, porque habría que amarrarlo al techo si no quieres que con los movimientos salga despedido, a partir de hay no podría trabajar como fusible.
                        Además que no creo que el techo en ese punto esté reforzado, te puede salir el tubo por cubierta
                        Mario.
                          En 11 años con un 211 en el Atlántico gallego he pillado trenes de olas de 2 metros con cierta frecuencia y en una ocasión, por despiste, de casi 4. Nunca noté que la orza se izara sola al caer de una ola. Son 300 kg.
                          Sin embargo, con asimétrico y viento fresco por la aleta si vibra hacia los 6 nudos, si planea pasa la vibración.
                            Buenas tardes taberneros,
                            Tengo un 211 y me estoy planteando un remolque. Tengo uno a tiro pero no está hecho especificamente para un velero 211.
                            Alguien que tenga un remolque me puede indicar las medidas , largo , ancho y tb, altura del remolque , para evitar que la orza aguante el peso?
                            Muchas gracias!!!
                              Hola cofrades, reavivo este post que anda algo muerto. Una pregunta a ver si los propietarios de los 210/211/21.7 os lo habéis cuestionado.
                              Al estar el espejo de popa levemente inclinado por su propio diseño, el soporte motor arrastra dicha inclinación, haciendo que el motor no esté totalmente vertical (ya lo tengo regulado en la posición mas vertical posible) y por tanto el flujo de la hélice salga un poco hacía arriba por lo que creo que pierde algo de efectivad.
                              Yo lo tenía modificado con el primer soporte que traía el barco mediante un apaño que me hizo el vendedor, pero cambié este por rotura del muelle, y en el de ahora lo he puesto tal cual.
                              Alguno lo habéis modificado, o sencillamente por ser pequeño el ángulo no lo habéis considerado?
                              Un saludo y buenos vientos
                              Editado por última vez por Paco E.; 11/04/2017, 21:44:10.
                                A mí, el motor me queda con inclinación opuesta a la tuya, es decir echando el chorro hacia dentro del agua, lo que entiendo tiende a levantar la popa.
                                Yo uso muy poco el motor y la verdad que nunca le he dado mucha importancia.
                                Te adjunto una foto de como queda el motor en mi barco. El sistema de soporte y sus movimientos son diferentes al tuyo, como podrás comprobar.
