post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
Buenas a todos
Acabo de ver que existe un hilo sobre éste modelo!
Soy nuevo propietario de un first 211. he estado un rato ojeando el post por si encontraba la respuesta, pero creo que no está.
Se trata de la cuerdecita que hay junto a la manivela de la orza, no se muy bien que función tiene. he tirado sin querer.. y no se que significa, jeje. disculpad mi ignorancia.
Sirve para saber si la orza esta subida o bajadaOriginalmente publicado por migueljerez Ver MensajeIntentaba subir una imagen pero no me deja, se trata de una cuerdecita que hay con una bolita blanca,
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
Gracias!A 1,45 la he puesto hoy. Muchas gracias! De la mesa nada tiene fotos o se sabe algo?Originalmente publicado por Paco E. Ver MensajeLa puedes calibrar para que se aproxime a la velocidad gps. Tiene un coeficiente mulltiplicador en el menu de calibración, yo lo tengo en 1,30 pues me marcaba menos.
Según subes la orza, la bolita va bajandoOriginalmente publicado por migueljerez Ver MensajeGracias notass
Entonces cuando está la cuerdecita sacada del todo? Significa que está subida o bajada?
Gracias, saludos
buenas de nuevo,
mirando página tras pagina de este hilo no encuentro la respuesta, seguro que está en algún sitio, pero..
alguno es tan amable de indicarme de que grosores llevais los cabos?
quiero cambiarlos y dudo en algunos, sobre todo en la longitud y grosor. había hecho estos cálculos:
-driza génova (10 mm) 22 metros
-driza mayor (10 mm) 22 metros
- escotas génova (10 mm) 10 m ,cada una
-enrrollador del génova (6 mm) 13 m?
- escota mayor (8 mm) no se cuántos metros¿?
mil gracias de antemano, saludos
Las medidas que das son correctas. Unicamente si las drizas las pones de dyneema podrían ser de 8mm e incluso 6 mm, yo llevo de dyneema las de la mayor y la del spi, son de 8mm y 6mm respectivamente. En cuanto a la escota de mayor, de 10 mm es ok, la longitud no la sé, pero es fácil medirla, esta a mano.
Te lo confirmo, de hecho, en mi barco la driza del génova siempre ha sido de 10 mm. y la driza de la mayor también era de 10 mm. cuando yo compré el barco y nuca he tenido ningún problema con roldanas, stopper, mordedores etc.Originalmente publicado por migueljerez Ver MensajeBuenas,
Gracias Winder,
Me confirmas entonces que puedo poner drizas de 10 mm ( aunque se que con 8 bastaría) y que van bien por roldanas, interior del mástil y mordazas?
Mil gracias,
Otra cosa:
Una buena medida es comprar 1 o 2 metros más de cada cabo.
Los cabos siempre empiezan a deteriorase en las zonas de rozamiento a máxima tensión, con stopper, mordedores, etc. Si compras 1-2 metros más de cabo, cuando empiece el deterioro del forro (sin dejar en ningún caso que el deterioro llegue al alma del cabo) podrás correr el cabo 0.5-1 mt, modificando la zona de rozamiento y consiguiendo que la vida útil del cabo se multiplique por 2-3 o más veces.
Una buena ronda para todosOriginalmente publicado por tarik Ver MensajeRespecto a la entrada de la driza en el palo, creo recordar que ya comente que era inmediatamente por encima del arraigo del estay, como asi pude comprobar. Sobre la forma de montarla, al final usamos el Wilow, abarloando mi barco a el; con mi hijo tendido justo encima de la parte superior de su rueda de babor, llegaba exactamente al orificio de entrada de la driza, y ademas ya aprovechamos para poner el reflector radar al en el oibenque. justo al tope del mastil. Fotos no sacamos porque fue el dia que precisamente cayeron "chuzos de punta" en toda esta zona, y nos pusimos empapados, por lo que ni nos acordamos de la camara.
Desde hace medio año tengo un first 210 sprint y en vez de amantillo le he instalado un boomstrut de la casa Burton y es una gozada olvidarte del amatillo y que nunca se pueda bajar la botavara
Saludo
Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
Cañas y ron para todos!
Una consulta, habéis cambiado alguna vez el cojinete de nilon de los timpones?creo que lleva 4 en totoal, dos por cada timón.
En la pala de estribor estoy notando que "baila" bastante desde hace un tiempo y antes de que se coma el aluminio, creo que sería bueno sustituir.
Habéis utilizado alguna material especial para esto? o material recomendado de la casa?
Saludos y gracias,
Yo no los he cambiado, pero hace un año le he añadido dos nuevos casquillos a cada timón, en concreto a las piezas móviles de aluminio, donde se encajan los timones. Estas piezas no están encasquilladas y en consecuencia el eje de acero roza en el agujero de aluminio, produciendo el consiguiente desgaste. Por supuesto, tuve que repasar los agujeros de las piezas móviles al diámetro exterior de los casquillos.
Los cuatro casquillos los pedí a Beneteau, para poder tener las medidas originales y me costaron 67,52€ incluido portes (una pasada). Si necesitas las medidas, te puedo mandar un croquis por privado.
