post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
    Buenas tardes,
    Tengo una duda que me corroe un poco (pero sin exagerar). Estoy en trance de cambiar el motor en mi First 21,7 lo cual supone un desembolso no despreciable y para unos cuantos años. Mi motor actual es un Mercury 8 CV 4T de 38 kg de peso. A motor, con esa potencia iba bien. A veces, suelo salir temprano y, ya fuera de la ría, aprovecho las primeras horas para echar una cacea (curri). Más tarde, cuando se levanta el viento, cambio el chip e izo la vela. Un día normal en estas aguas atlánticas, suele haber dos metros de ola con mar tendida.
    Con mi barco anterior, un Sun Fast 20, hacía lo mismo pero con un motor Suzuki 4T de 6 CV.
    Cuando voy a vela, a veces aco...ona un poco las sacudidas que da el motor de 8 CV en el soporte cuando el barco cabecea contra las olas. También soy consciente del peso en la popa desplazado ligeramente a Er. (38 kg frente a los hipotéticos 27 Kg de un 6 CV). Tengo claro que a vela, mejor el 6 CV, que es la potencia a la que me estoy planteando cambiar.
    Básicamente, lo que me preocupa es que si, en alguna navegación más expuesta con rasca de viento y ola (pongamos 20 kn y 3m), tenga que tirar de motor ¿estaría vendido con el de 6 CV? Prefiero navegar a vela pero el motor puede ser fundamental ¿Creéis que merece la pena el cambio?
    Gracias como siempre por las opiniones.
    Rondas para todos,
    Salud,
    Yo tengo un honda de 10cv y con olas de 2m o mareas fuertes y entrando por el rio al puerto, a veces tengo que darle a tope y no me vendria mal algo mas de potencia...cada vez que bajo el motor, el soporte lo fijo con unos esparragos con tuercas de plastico para que no bascule.
    Originalmente publicado por pirata negro Ver Mensaje
    Hola cofrades,
    Tengo un problema con el cuero blanco del interior del barco, y es que se ha despegado y no hay forma de pegarlo ya que se vuelve a desprender, he pensado en retirarlo y pintar la zona de blanco. A alguien le ha ocurrido y si es así como lo ha solucionado.?
    Un saludo y muchas gracias y esta ronda va de mi cuenta
    A mi tambien se me ha despegado el de un lado. Yo tengo intencion de pegarlo con sikaflex que me imagino que si aguantara.
      Hola cofrades,
      Buenas tardes,
      Yo he solucionado el problema con "ContactCeys Spray" cola de contacto.
      Levantas el tapizado allí donde está despegado, rocías con cuidado el espray (con buena aireación y mejor con mascarilla), presionas un poco y en segundos ya está pegado de nuevo. En la ferretería les expliqué el problema y me recomendaron este producto. Me dijeron que era específico para eso.
      Salud,
      • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
        Hay un brico por ahi, que no logro encontrar, de cambiar todo el forro interior. Lo hacían con un hule blanco, retirando todo el antiguo.
        El problema suele ser que el 'cuero', yo lo llamaría hule, actual se desintegra y lo que hace de mullido se vuelve un polvo que se descompone. No se si has llegado a ese extremo o solo se ha soltado. Pero si está soltando polvillo yo si que me metería a cambiarlo todo, aparte de la estética no creo que ese polvo tan fino en un sitio cerrado sea nada bueno para los pulmones.
        EL brico era sencillo, compraba el hule, retiraba el antiguo, quitaba todos los restos de polvillo (esta era la parte coñazo) y luego lo pegaba concola de contacto tal como te indica el cofrade Larsen.
        Mario.
          Efectivamente, la forma de pegar los plásticos es con cola de contacto, dándole a las dos caras y esperar a que casi se seque para poner en contacto ambas caras. Yo lo voy pegando poco a poco, extendiendo en todas las direcciones el plástico y empezando por la parte baja-central. No recuerdo la cola de contacto que he utilizado, pero era una en spray, que salía en forma de hilos y que se distribuía por las dos caras, formando una especie de tela de araña.
          Pero no debes hacerte muchas ilusiones, se volverá a despegar, porque el problema real es que la espuma que llevan debajo los plásticos, se va degradando y deshaciendo, por lo tanto el problema no desaparece.
          En mi caso la parte que más se degrada es la de babor, que está sometida a la sombra y al frío durante más horas. Son los plásticos de esta banda a los que he terminado cambiándoles las espumas, ya que tras repegarlos varias veces tenían la espuma muy deteriorada. Para esta operación, en primer lugar se ha de raspar y quitar la espuma vieja, luego se pega la nueva espuma (yo coloqué de 5 mm. pero creo que sería mejor algo más gruesa) al plástico con la cola de contacto, esparciéndolo por ambas caras.
          En mi caso, los plásticos empezaban a descolgarse por la parte de arriba, lo que hace que el peso de esa parte desprendida, ayuda a que se despegue el resto más rápidamente.
          En la última ocasión he pegado los bordes de la parte superior de los plásticos con unas gotitas de “loctite de gel” que no gotea, además, los extremos de los plásticos de proa los he metido por dentro de la madera que recubre la reserva de flotación de proa, mientras que los plásticos de popa los he metido por dentro de la madera que recubre la reserva de flotación de popa. Con estas dos medidas espero que aunque la espuma se degrade, el peso del plástico lo aguante tanto el loctite como las maderas interiores de proa y popa y que de esta manera se retrase de forma notable el descuelgue de los plásticos.
          Disculpas por la chapa que os he metido
          Unas birras para todos
            Hola cofrades,
            Metete en este enlace a ver ti te sirve😉
            En youtube vivelavela
            Navegar en Madrid es posible con VivelaVela.com
            • Re: Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
              ya hay pocillo
                Hola cofrades,
                Al final a todos estos barcos se les termina cayendo los forros interiores. Creo que en este foro se comentaba algo, pero a saber en cual de las 75 páginas está.
                Yo estoy también en proceso de reparación y lo que he hecho ha sido quitarle la capa de mullido que estaba mas deteriorada para que el pegamento agarre sobre la polipiel. He utilizado cola de contacto en spray como el que te ha comentado el cofrade Larsen. Veremos a ver cuanto dura la reparación.
                  Buenas noches. Una ronda a mi cuenta para todos que es la primera vez que escribo!!!
                  Llevo años entrando en la taberna pero nunca hasta hoy me he presentado. Soy de Valencia y navego por la zona de Canet.
                  Hace unos años me compré un Oceanis 36.1 y tras unos años de aventuras lo vendí. Pasamos buenos momentos y algún que otro susto.... pero bueno, vivencias que ya quedarán en la familia y el recuerdo para siempre ( almiranta no muy aficionada y tres hijas que les encanta)
                  Lo importante que tiene que ver con este gran post es que tras un tiempo mirando desde la playa y pensando en redefinir mis necesidades, en octubre compramos un 21.7. Es genial!!!
                  Planteamiento? Pues paseo de día, bocata, bañito y a casa. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. Y encima la experiencia de compra fue perfecta. José María lo tenia impecable y encima me lo trajo de Vigo. Mejor imposible.
                  Le he hecho muy pocas cosas. Una de ellas un toldito. Cuelgo foto presentando el juguete.
                  Bueno para ser la presentacion no está mal. A ver si me animo otro día.
                  El post está genial y he aprendido muchas cosas muy útiles. Que no se pierda!
                  Por cierto también soy windsurfista como alguno que otro....
                  Un placer. Saludos!!!
                    Hola Teibol, enhorabuena por la compra, no te arrepentirás.
                    Es un barco que se disfruta mucho y para el programa que expones va perfecto, aparte de muchas otras virtudes que tiene.
                    Viniendo de uno mas grande, te sorprenderá la estabilidad y seguridad que ofrece con viento fuerte para lo pequeño que es (comparado con un Oceanis 36.1).
                    El foro como habrás comprobado está algo parado, tuvo mucha actividad hace unos años cuando había muchos propietarios, pero ahora solo quedamos unos pocos que de vez en cuando ponemos algo.
                    En fin, bienvenido y en lo que podamos ayudarte aquí estamos.
                      Hola cofrades, me he hecho una tabla de targets que os adjunto por si a alguno le interesa para nuestros magníficos barquitos.
                      En mi caso no tengo equipo de viento, solo corredera (supongo que será el caso de muchos). Mirando el windex obtengo de manera aproximada el ángulo de viento aparente, la velocidad me la da la corredera, por lo que con estos dos datos puedo obtener en la tabla el ángulo real y velocidad real del viento, así como saber si estoy muy lejos o no de la velocidad optima para cada rumbo.
                      Las velocidades del barco las he sacado de mi certificado de rating ORC, por lo que siguen la misma escala de ángulos y velocidades de viento real. Los ángulos y velocidades aparentes de viento los obtengo mediante trigonometría básica. En negrita está la velocidad máxima para cada ángulo de viento.
                      Espero que os sirva. un saludo.
                      Editado por última vez por Paco E.; 01/12/2019, 21:47:24.
                      • post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                        Me imagino que a más de uno le habr pasado que se le resquebraja esta pieza. Que soluciones creéis pueden funcionar para que quede bien? Hace 2 meses no estaba tan rajada...
                        Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
                          Que barco es?En mi first 211 no tenía esa pieza, así que no sé cómo es. Pero por lo que veo, me imagino que es una especie de cubo hueco. Para conocerla mejor te preguntaría
                          1- es de fibra?
                          2- que espesor tiene?
                          3- cómo se fija al cuerpo?
                          4- la reparación que tiene a popa-babor, la has hecho tú? con que? Que longitud tenía? Estaba en una sola cara del cubo o en dos?
                          5- cuando la has hecho? te ha aguantado bien?
                            La grieta es superficial o es profunda?
                              Es un first 21.7s
                              -No tengo muy claro que sea de fibra,pero es probable.
                              -Entre 2 y 3 mm.
                              -Se fija apollada.Me explico, hay una pieza de fibra gorda por donde pasa el eje para subir y bajar la orza. Y a su vez, apoyan los casquillos de teflon que se ven en la foto. Asi que esta pieza, esta aprisionada entre la fibra y el casquillo de teflon que va con 2 tornillos.
                              -Nose si sera por la foto,pero no hay reparacion alguna. Antes, solo se veian fisuras superficiales en el gelcoat(si es que lo es)y ahora muchas pasan de lado a lado.
                              Añado, que para quitar la pieza, tengo que quitar el eje que sube y baja la orza. Puedo liberarla si bajo la orza a tope y se va subiendo el eje.
                                Debería ser de fibra como se ve en la foto sacada desde abajo
                                Para desmontar es como tal indicais... bajando orza, quitando perno abajo y subiendo el sistema...
                                http://first210.org/technotes/keel.html
                                Lo bueno que tiene el sistema es que si tocas la orza sube y el sistema se levanta... y os lo digo por experiencia que me pasó en un FC8.
