post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Por cierto... me uno al Club de propietarios de F210, he comprado uno de origen Francés que estaba en Huelva y me lo he llevado al pantano de el Atazar para navegar y regatear.
    Por el COVID sólo he podido navegar un par de veces y con buenas sensaciones...
    Como ya os podeís imaginar he empezado a hacerle unos bricos...
    Lo primero poner botalon de quita y pon que hace que con asimétrico navegue fantástico...
    Ya preparado para poner un carro de mayor en la popa... o cual es absolutamente necesario, ya que con poco viento si no pierde mucho el trimado
    Le pondremos unos in&Out (o barber de Génova) para el genova para mejorar el ángulo de ceñida https://youtu.be/yhkVP02NbKA y unos mordedores para en salida de los winches para Genova o para cuando se lleve simétrico...
    Ya os iré contando que tal va la cosa... el plan es hacer regatas con mis hijos en el pantano y pasarlo bien... cuando nos dejen las autoridades en Madrid, claro esta...
    Una ronda de mi parte...
    • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
      Cuando te decía que se veía una zona reparada me refería a la que he remarcado en rojo.
      La otra foto es la de mi first 211, que como ves no llevaba esa pieza. Por lo que me dices que tiene 2-3 mm, pienso que esa pieza no es mas que un embellecedor y por lo tanto no está sometida a ningún esfuerzo. Si es así, lo que puedes hacer es abrir un poco la raja (lo necesario para que el cemento penetre y no sea solo un hilo) y luego con cemento de carrocería lo tapas, esperas que se seque bien, lo lijas y pintas. No te quedara igual que el resto, pero no verás la raja.
      • Re: Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
        Originalmente publicado por JLV Ver Mensaje
        Lo primero poner botalon de quita y pon que hace que con asimétrico navegue fantástico... Puedes sacar más ese botalón?. yo en un principio monté uno de 1/2 m. y luego lo cambie por otro de 1m
        para un barco de 2 1/2 metros de manga, no estoy seguro que vayas a ganar algo
        Pienso que las cornamusas son más prácticas que los mordedores, y además no estropean el cabo
        Que lo disfrutes
          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
          Que lo disfrutes
          El botalón puedo jugar con el y para eso tengo dos argollas donde engancharlo, pero por ahora va solo en uno a distancia exacta por tema de rating...
          Lo del carro se nota una barbaridad, solo tienes que proibar un día con viento flojo a subir la botavara a mano... y con viento fuerte para aliviar con la racha también... más en este barco que ya tiene configuración moderna de Génova pequeño y mayor grande...
          Lo de los mordedores va por gustos, yo lo prefiero porque es mucho más rápido y para trinar es mejor, pero es cierto que desgasta más las escotas...
          Pero bueno lo importante es poder disfrutarlo, que ganas hay un rato...
            Gracias! El tuyo tiene cuero y el mio el embellecedor. La única presión que tiene es la del teflón que lo comprime contar la fibra del casco. Quizás cuando levante para pintar, apoye la orza y suba el eje para así intentar repararlo por dentro con fibra y luego rellenar con gel coat
            Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
              Originalmente publicado por notass Ver Mensaje
              La fuerza que se transmite a traves del teflón es muy grande, piensa que es donde se soporta todo el peso de la horza y todos los esfuerzos de subirla y bajarla.
              Si no quieres esperar a sacar el barco para mirarlo tienes varias opciones:
              1.- bajar la orza y seguir dándole a la manilla, todavía seguirá saliendo el husillo 10-12 vueltas, lo puedes ver en la foto que puse antes.
              2.- ir a una zona de poco calado con fondo de arena, fango o algas y bajar la orza hasta que pegue, seguir girando todo lo que dé
              3.- Levantar la orza, pasar un cabo de babor a estribor pasando por debajo la orza, fijar los extremos del cabo uno a cada winche y a las cornamusas del foque, ya se puede liberar el husillo sin que caiga la orza. Tienes que utilizar un cabo de 10mm o más.
                Una pregunta para los cofrades, de cara al verano y como no puedo ir al barco (en Madrid en Fase 0,5), ¿me podéis decir las medidas de bimini que lleváis?
                Por buscar uno sencillo, el ancho que debería ser como la manga, pero es por saber la distancia a Botavara o Mayor.
                Por cierto, ¿como lo lleváis?, ¿Por debajo de la botavara o por encima?
                Muchas gracias y unas rondas
                  Yo llevo un toldillo que me hice con un forro que compré en Francobordo. Es de 2,5x2,0m y la paso por encima de la botavara. Supongo que habrá soluciones mejores, pero esta es fácil y rápida de poner y quitar.
                    Si vas a este enlace verás el toldillo que llevaba yo. Dos paneles de lona uno a cada banda, sujetos con unos ganchitos en el lazy y con unos tensores tipo tienda campaña a los guardamancebos, el conjunto no ocupa nada y se monta muy facilmente.
                      No logro verlo, pero me lo imagino..., efectivamente estaba pensando en algo así.
                      https://www.decathlon.es/es/p/toldo-...s/_/R-p-305779
                      Por cierto finalmente instale el carro de mayor en la popa y es una maravilla... el efecto es brutal en cuanto a ángulo de ceñida y que decir el alivio rápido si carga racha...
                        Espero que ahora si se pueda acceder.
                        • post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                          Una ronda tardía.
                          Mi jarcia tiene ya 18 años y creo que va siendo hora de cambiarla. Se trata de un velero First 211. El asunto es que en todas las empresas que he consultado me dicen que tengo que desmontar el mástil y además de una pereza enorme, me fastidia tener que andar cortando cables. ¿Cómo habéis cambiado vosotros la jarcia? Bajando palo o es posible hacerlo de otra manera?
                            ¿Nadie ha tenido esta experiencia? Me refiero a la posibilidad de cambiar todos los cables sin bajar el palo. El 211 tiene una especie de pasador en su base, quizás sea posible únicamente inclinarlo. Es por no empezar a cortar coaxiales, cable de veletas, etc.
                              Originalmente publicado por Nuncaestarde Ver Mensaje
                              Si vas a esta dirección tienes un vídeo de cómo yo bajaba el palo de mi first 211.
                              Una vez que lo bajas puedes cambiar toda la jarcia o lo que quieras. Yo lo bajé varias veces, una de ellas cambie el estay, otras veces hice otras cosas.
                              En cuanto a los cables, yo tenía en la cabina justo debajo del mástil los empalmes de los cables de la luz tricolor, lo tenía con la típica regleta de electricidad ( para empalmar bornes) y cuando quería bajar el palo soltaba la parte de cables que subía para el palo y cuando todo terminaba lo volvía a empalmar
                                Muchas gracias Winder por tu respuesta. Veo que en la base hay un pasador, ¿ lo sacabas para hacer pilotar el palo? Quizás así no sea necesario tocar los cables.
