post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Vienen los pilotos ST1000+ con cable (suficientemente largo)
    y los accesorios para instalar o hay que comprarlos por separado?
    Bueno el codo por debajo de la caña habrá que pedirlo por separado pero, ¿el resto?
    __/)____________
    ______(\________
      El ST1000 viene con un cable de unos 75 cm que debe conectarse a un enchufe que también viene con él. Este segundo enchufe hembra tiene entrada para cable de positivo, negativo, SeaTalk y no se que más. El piloto, yo lo compré en "marinesuperstore", viene con instrucciones de instalación en las que figuran, entre otras cosas, el calibre de los cables de positivo y negativo que van haqsta el panel de interruptores.
      Para más detalles tendría que mirar el manual que está en el barco
        Gracias Bob.
        __/)____________
        ______(\________
          buenos dias, ante todo unas rondas para todos, he visto que sois armadores de first, estoy a punto de comprar un firts 22, y si no os importa me gustaria saber que tal es, gracias por vuestra ayuda, y perdonar pues ya se que no sigue la linea del post, pero no sabia donde acudir,
          si sales a navegar no te canses de preparar
            Pues no puedo decirte, el 22 es un modelo anterior que no conozco directamente, sorry
              pelut,
              Sou um feliz proprietário de um First 22. É uma embarcação muito estável e oferece muito prazer de navegação. Normalmente navego sozinho e tenho um piloto automático ST1000+ e os comandos no poço. Mas deve ser navegada com 2 ou 3 pessoas.
              É ideal para passeios de 1 dia ou 2 no máximo.
              lsarribanca
                Olá Isarribanca, donde é que tu navegas?
                  Hola.
                  He estado mirando post antiguos sobre el 211 y me surje la duda, sobre las zonas de navegacion y equipamiento de seguridad a bordo del 211.
                  No estoy al dia con las nuevas zonas de navegacion, pero siendo el f 211 de diseño de construccion B, se puede despachar el barco para 60 millas en Zona 2 ???
                  En que Zona lo teneis ustedes y hasta donde llegais ?
                  Carlos Martinez.
                  canariaswaypoint
                  canariaswaypoint@hotmail.com
                  http://canariaswaypoint.weebly.com/
                    El 211 es B, el mio está para 12 millas, navega por las Rías Baixas y entre ellas, los tramos de mar abierto real son de 4 a 6 millas, con mares del Atlántico Norte. Lo más que a pillado fue un tren de olas de 4 metros durante unas tres horas, llegó el mar de fondo pero casi sin viento, con cuidado de no cogerlas de través pasó sin problemas, primero acojo.... y después ya resiltaba divertido.
                    Menos mal que no había que navegar contra ellas, porque el motor no habría dado más de 1 o 2 nudos, por la aleta era como un tiovivo.
                    De viento creo que no he pasado de 25 nudos con dos rizos, pero por aquí hay algún cofrade que ha pillado más rasca en el pequeñín.
                      Yo tengo el F21.7 en zona 5.
                      Más que suficiente para andar por la ría y costear.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Nosotros lo tenemos para 12 millas ...
                        Hemos navegado hasta 25-28kn con 2 rizos regala en el agua y derivando como loco, pero la verdadera limitación son las olas, sobretodo si son cortas como las del mediterraneo. A partir de 1.5-2m ya no avanza. Una vez, con el motor de 9CV no llegabamos ni a 3kn...
                          Chinijo ... el 211 con categoria B ... teoricamente se puede despachar a 60 millas para 4 personas ... aunque a ver que te dicen en Capitania .
                          Evidentemente tendrias que poner todo el material de seguridad para zona 2 (60 millas) ... balsa, radiobaliza, chalecos, etc, etc, ect ... una pasta sin contar con las revisiones.
                          Un saludo .
                          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                            Ya me ha llegado el piloto y el codo
                            (en menos de una semana, los de SVB son eficaces!!!)
                            Sobre el cable las instrucciones pone 2.5mm2 para longitudes
                            entre 2.5m y 4m .
                            ¿Algún tipo de cable eléctrico especial?
                            Bob, ¿Donde has puesto el enchufe?
                            Mi idea es ponerlo dentro del cofre. El cable saldría entre la tapa
                            y la parte vertical haciendo una "U" en la parte vertical para poder
                            cerrar la tapa y no morder el cable del piloto. De este modo
                            queda totalmente protegido del agua.
                            Me queda por buscarle un nombre al nuevo "amigo".
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                              entre 2.5m y 4m .
                              "Bartolo" tiene su enchufe dentro del cofre de estribor, por la cara de proa, el cable desde el enchufe hasta el cuadro de interruptores fue el normal de instalación doméstrica de 2,5 mm
                                Gracias Bob.
                                Acabo de probarlo en casa conectándolo a una batería y funciona.
                                El compás funciona (no lo he calibrado) y al pulsar Auto
                                y luego al girar el piloto extiende o retrae la barra intentando
                                corregir el rumbo.
                                Voy a buscar el cable y el resfuerzo para la tapa.
                                __/)____________
                                ______(\________
