post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
    Pero que bien te lo vas a pasar tongar pillin con ese barco jugueton ... .
    Bop como va lo de tu travesía?? cuenta algo que estoy desconectao .
    Saluten y buen finde
    Pues la almiranta algo aco....nda,
    yo cargando de varios el barco que empieza a parecer una rulote: cargador de baterías, bola fondeo, escotas nuevas, cinta reparadora, bidones varios recuperados del sótano ... bandeira de Portugal...guía Imray, cartas ...
    El antirrociones que no me lo termina Gándara, que tiene mucho chollo, hoy hablé con otros pero no me fio un pelo de tenerlo antes del 8 de agosto los arcos instalados, falta la tela
    Como no quiero hacer todo el recorrido solo, pues organizando con algún tripulante para que me acompañe en algunas etapas, están por repartir, así que si algún aventurado quiere vez, que se exprese.
      Buenas a todos ...
      evidentemente cuando decía "todo arriba" me refería al génova ... a partir de 20 kn siempre ponemos 2 rizos y si vamos 2 incluso antes . Este fin de semana teníamos estas condiciones y con ola corta de 1m 1,5máx. decidimos bajar todo y poner motor, el abatimiento era muy importante y casi no se podía ceñir, no lo pude comprobar exacto pero creo que entre bordos hacíamos 120º... una de las limitaciones de las esloras pequeñas.
        A los que cambieis de vela de proa navegando:
        ¿qué habeis puesto en vez del grillete que viene
        de serie sobre el enrollador?
        __/)____________
        ______(\________
          Ivan, antes de pasar la máquina de presión por la caja de la orza cierra bien la salida del tornillo dentro de la cabina con cinta y bolsas de plástico
          Lo digo por evitarte una mala experiencia. La primera vez que le di con el chorro a presión llene toda la cabina de gotas de agua y trocitos de fauna y flora marinas, los cabrones entraban por la salida del tornillo aunque la había puesto una bolsa de plástico.
          Hola Bob Es muy muy buena esta apreciación que hiciste ya hace tiempo. Es lo que tiene ir retrasado en la lectura del hilo.... hice la varada de mi 211 hace un par de semanas y me pasó exactamente lo mismo Eso si, la cajera de la orza se quedó como los chorros del oro (bueno, quiza tanto no porque no arrié la orza del todo pero se hizo lo que se pudo) y el sinfín (que si que desmonté) se quedó como nuevo, que antes ni subía ni bajaba del todo.
          Voy a seguir leyendo poquito a poco e indagando en vuestros sabios consejos. Muchísimas gracias Un saludo
            Que pasa? está todo el mundo de vacaciones aquí?
            En fin, subo el hilo a ver si alguno se anima y aprovecho para contar algunas cositas que ya le he hecho a mi 211:
            - cambio de motor del 9cv con el que lo compré por uno de 5cv (20Kg menos)
            - cambio del soporte de motor (con el original la hélice entraba muy poco en el agua y encima era incomodísimo quitar/poner el motor)
            - cambio de batería por una de gel de 80A
            - instalación de un interruptor general de la corriente (corta-batería
            - colocación de dos guiacabos en proa justo detrás del balcón (los que trae en la base del stay de origen, sobre todo el que va cerrado, son incomodísimos)
            - fuera el poty y fuera el hornillo (adiós al crucero familiar )
            - reestructuración de los lazzy´s de forma que ahora se cazan simultaneamente las dos bandas desde proa del palo mediante un aparejillo
            - colocación de otro par de mordazas xas dobles en paralelo a las de origen
            - colocación de estrobo en inox en el arraigo de la escota de mayor para subir la mordaza y facilitar el lascado o largado de la vela
            - Instalación de piloto automático Raimarine ST1000+
            Bueno, y no es un cambio pero si una gran mejora: al hacerle la patente aproveché para sacar el sinfin de la orza y aligerarlo y engrasarlo correctamente y ahora sube y baja de lujo.
            Y aún me queda mucho por hacer pero.... nada de pasta por el momento Así que seguiré rayando el suelo cuando veo las fotos que poneis de vuestros gennakers, códigos cero y spys y vuestros equipos de viento.
            Y por último me despido con un par de preguntitas: ¿algún propietario de F21 que ande como yo por Murcia? y ¿cómo se suben fotos?, para poder enseñaros mi máquina y algunos de esos cambios.
            Un saludo a todos. Buena proa
            Edito: otro cambio que se me olvidaba, cambio de banda del depósito de combustible; estaba en el cofre de er. y lo pasé al de br.
            Editado por última vez por tongar; 04/08/2011, 18:11:29.
              Me interesa mucho lo del interruptor general para desconectar la batería.
              Muchas gracias.
              El arraigo para el asimétrico aun no lo han terminado cuando me lo entreguen colgare fotos.
                Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                ¿Nadie cambia el genova por otra vela sobre la marcha?
                Es que no me imagino desenroscar el grillete ese navegando.
                La probabilidad de perder el grillete ya es alta en puerto!!!
                __/)____________
                ______(\________
                  Ivan ... prueba lo siguiente a ver que tal:
                  Deja el grillete mas pequeño que encuentres en el errollador y ponle un mosquetoncillo chiquitinito al puño de amura para cogerlo al grillete.
                  El problema es que sube un pelin el pujamen sobre cubierta ... otra opción es al orificio el enrrollador en vez de dejar un grillete poner un cabito de dinema asi queda el moquentoncito del puño algo mas bajo.
                  ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                  Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                  https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                    Este año al pasar la ITV, me obligaron a poner un desconectador de bateria, es más seguro. Fue facil, lo hice yo mismo. Bueno una ronda para todos.
                      Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                      Muchas gracias.
                      Hola Visir. La instalación del interruptor corta-baterías es muy sencilla. El negativo que va de la batería al cuadro de interruptores lo puedes dejar como está y en el cable positivo le intercalas el interruptor y lo colocas donde más te interese. Te pongo un enlace en el que puedes ver distintos interruptores: http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0201000201 en mi caso he colocado el que aparece primero y más barato (el interruptor viene preparado para montar en superficie pero yo he preferido dejarlo a ras de la madera por el exterior por lo que he suplementado interiormente el mueble con un pequeño círculo de contrachapado de 18mm; te pondría una foto del resultado pero no se como hacerlo). Un saludo
                        Hola Visir , a ver si ahora se meter la foto para que veas donde he colocado el desconectador:
                          Hola a todos!!
                          Para empezar unas .
                          ¿Alguien sabe qué tensión llevan los obenques del First 211? En tensiómetro me refiero...
                          Gracias de antemano.
                            Iván, ¿porque no ves de montar una trinqueta sobre un estay volante? Mira aquí http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=71910
                            ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                            http://first21x.blogspot.com
                              No se chus .... pero en un barco de esta eslora lo veo exagerado, creo que es mejor cambiar la vela de proa sin más. Ademas el stay lleva doble relinga.
                              Saludos y buen verano.
                                Saludos estoy con Barba Roja, me parece un poco demasiado pensar en una trinqueta volante pero si es verdad, o así lo creo en el poco tiempo que llevo con mi 211, que hay que meter un tercer rizo a la mayor y ver de montar una vela más pequeña en proa para poder navegar bien cuando sube el viento porque más allá de los 20kns (al menos yendo solo) el barco se hace mas duro y sobre todo mas incomodo por el exceso de escora sólo con los dos rizos de mayor y enrollando el génova si queremos hacerlo lo justo para que porte bien. Como ya me he quedado sin pasta para invertirle por este año estaré atento a vuestras aportaciones para aplicarlas mas adelante.
                                Un saludo. A navegar!
                                Editado por última vez por tongar; 10/08/2011, 18:26:23.
