post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Desmontar winches
    He revisado finalmente los winches porque uno de ellos ya
    empezaba o no bloquear.
    No tengo fotos pero el procedimiento es muy muy simple porque
    nuestros winches son del modelo Harken más simple que puede haber.
    1. Con un tornillo plano grande se desatornilla el único tornillo visible (donde se inserta la manivela).
    2. Con cuidado se extrae la parte central (no la exterior) que estaba sujeta por tornillo. Esta pieza tiene dos bloqueadores que se extienden mediante muelle muy pequeños. Si caen en el interior del winche no pasa nada, pero si caen en el exterior es muy probable que desparezcan esos muelles. En la medida de lo posible no sacar los bloqueadores de esta pieza porque los muelles son un coñazo de volver a poner (tenía uno caído dentro del winche). Limpiar bién y poner un poco de grasa de tefón (yo compré una para bicis según recomendaciones de Barbaroja).
    3. Sacar la parte exterior del winche y limpiar los bloqueadores interiores (esos impiden que gire el winche en sentido contrario a las agujas del reloj) y echar unas gotas de grasa de tefón.
    4. Volver a montar.
    Ya está, realmente no tiene nada, lo único es que no caigan los bloqueadores porque se irán los muelles con ellos y se "irán de paseo".
    He aprovechado para echar unas gotas de grasa de tefón a los patines
    y acojona como el subir la vela pasa de ser un ejercicio de un "grinder"
    de copa america a poco más que tirar con dos dedos!!!
    Y yo pensando, llevo unos meses sudando con dicha driza cuando
    con unas gotas de tefón se habría convertido en un juego de niño.
    El viernes por la tarde las Cies tomaron un aspecto muy pintoresco
    con la puesta del sol y tres barcos volviendo tranquilamente a puerto.
    Era de postal pero no pude hacer foto por no tener la cámara.
    Editado por última vez por ivanlc; 16/10/2011, 12:08:33.
    __/)____________
    ______(\________
    • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
      Hay dias que me da pereza sacar el asimetrico nada más por la hora de recogerlo.
      Tego una duda ¿enrollador o calcetin? Agradeceria vuestra experiencia
      Este almacenador
      ¿creis que servirian a modo de enrollador de asimetrico para los 21?
      Unas rondas que con este verano,otoño es una gozada
      • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
        Yo creo que no vas a ganar nada de tiempo con almacenador
        o calcetín porque donde se va el tiempo es en atar las drizas.
        Se iza en 5-10 segundos y se baja en 10 segundos.
        El plegado me lleva menos de un minuto cuando recojo bajo la botavara.
        Si recojo en cubierta va directamente en el saco.
        El almacenador tendrá la ventaja de no dejarlo ir en el agua
        por una mala maniobra.
        __/)____________
        ______(\________
        • Instalar línea de vida
          Estoy pensando en instalar una línea de vida para las salidas en sólo.
          En este artículo
          ponen esta foto.
          Seguramente que se puede conseguir la cinta plana de Plastimo
          u otra marca.
          ¿Alguién la ha instalado?
          Otra solución sería poner un cabo, pero sería más fácil pegarse
          una torta si lo pisas.
          __/)____________
          ______(\________
            Puedes preguntar en Marcelino, que están en Vigo y también pululan por esta taberna... http://www.emarcelino.com/NAUTICA.html
            ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
            http://first21x.blogspot.com
              Gracias Chusqs.
              __/)____________
              ______(\________
              • Re: Instalar línea de vida
                Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                En este artículo
                ponen esta foto.
                u otra marca.
                Yo lo pongo así, y la verdad es que a veces te molesta la escota del Génova, que pasa por encima (escotero al interior de la linea). Probé también pasar la línea por el interior de los escoteros, pero no funcionaba porque se producían "recodos" en la línea en los que se enganchaba el mosquetón.
                La cinta probamente también la tengas en el Leroy Mierdin.
                Unas
                  Yo la partiría y las haría firme en las cornamusas de proa.
                    La cinta plana la venden en las ferreterías
                      OJO, que el tema no es la cinta ... sino las costuras !!!
                        Si, pero puedes amarrarla a las cornamusas con un nudo sin costuras y que corra por las bandas.
                        Personalmente, para nuestros 21 prefiero un arnés con dos mosquetones, los voy amarrando a arraigos de la crujía del barco (escota, base del palo, cáncamo cubierta proa...) según me muevo por él, con los dos mosquetones siempre tengo uno amarrado.
                          El viernes por la tarde he puesto un cabo de 12mm
                          para probar tal como está en la foto del First 18.
                          Y va bién.
                          Como va pegadito a los carros de escota es dificil pisarlo.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Unas rondas y unas preguntas para los 21´
                            ¿La escota del asimetrico la llevais hasta popa para recogerla en la amura o directamente la recogeis en la amura como en el video adjunto? http://www.youtube.com/watch?v=VBO7l...eature=related
                            Yo cuando lo hago como en el video,se embolsa más el asimetrico y se me clava la proa. Aparte de que cuando sube el viento al estar menos desmultiplicado la maniobras son más difíciles ,
                            Espero vuestras experiencias .
                              Yo llevo las escotas del asimétrico reenviadas a popa.
                              Desde luego nunca he clavado la proa.
                              Me he ido de orzada por no llevar peso suficiente (iba solo)
                              un par de veces pero no clavar.
                              __/)____________
                              ______(\________
                                Yo llevo la escota hasta la base del balcón de popa, donde he puesto una roldana por banda, así va bien de través.
                                Cuando el rumbo se acerca más a popa, dejo subir la amura y le pongo un barber con una pasteca en el cáncamo de la banda, así se abre arriba y permite navegar más cerca de popa.
                                Ivan, ¿como está lo de la pachanga del sábado?, el jueves hablamos en el post de regatas para pequeños...
