post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Unas copas para todos.
    Una duda que cada vez que amarro el barco me asalta.Estas cornamusas no os parecen muy pequeñas para este barco.Sbre todo en proa.
    Las habeis cabiado alguno. Habeis puesto más .No se creo que las que vienen de serie son algo pequeñas
    Animo con este post up
    • Limpieza mayor y patines
      Esta mañana fui al barco para aplicar el método "Mistol"
      para hacer que los patines no se atascasen al subir/bajar la mayor.
      Un poco a cada patín, luego subiendo y bajando la mayor
      varias veces por si el raíl está algo sucio hacía arriba.
      Impresionante!! Ahora subo los últimos metros sin winche
      cuando antes casí me faltaba anabolizantes para rematar.
      Y para bajar, pués baja solita,
      entonces puedo ir plegando todo desde la bañera.
      Aprobeche para limpiar un poco la mayor pero algunos puntitos (parece
      mó) se resisten. ¿Qué utiliceis vosotros?
      Yo tengo la mayor "Elvström" que viene de paquete con el barco.
      __/)____________
      ______(\________
        Hola Ivan,
        un limpiador de lejía disuelto en agua va bien, el problema es que no se puede abusar, la lejía ataca el tejido.
        al111, ¿qué calibre de cabo usas para que te parezcan pequeñas las cornamusas? No se si todos las tenemos iguales, pero un cabo de 18/20 de calibre entra bien.
          Bop ... yo tambien pienso que las cornamusas del F211 son pequeñas .... mejor dicho pequeñisimas.
          Y en cuanto encuentre unas adecuadas y con los mismos orificios para los agujeros las cambio.
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
            Barbaroja, no digo que sean grandes, pero para los puertos donde amarro me parecen suficientes.
            Supongo que depende del meneo que tenga cada puerto
              Hola Bob ... si tienes razon ... para amarrar a un pantalan va de sobra ... pero en mi caso esta en una bahia a dos muertos y claro en invierno y en el cantabrico con los temporales hace falta una buena estacha para que el barco no se vaya de paseo ... en este caso son pequeñas.
              Esta claro que pusieron las cornamusas pensando en amarrar a un pantalan ... a ver si encuentro unas más grandes que me valgan que no es facil y me pongo a ello.
              Un saludo a todos
                En el invierno del 2006 mi pequeñín estaba fondeado en una boya prestada con unas estachas muy gruesas, como no pasaban por las cornamusas coloqué una cadena de inox desde las cornamusas hasta el pasacabos de proa y al final de la cadena un grillete giratorio grande. Era la única manera de amarrar a quellas estachas que estaban pensadas para un tractor grande.
                ¡Que pronto se olvida uno de aquellos trabajos!
                  Hola Ivan,
                  Pues no es tanto por el calibre de los cabos, si no por que si tienes que amarrar mas de un cabo hay problemas ,como por ejenplo tiene Barba roja o yo.Yo en los de proa además de el cabo de estribor y de babor debo amarrar el sprin ya que no tengo muerto a popa.
                  Gracias por los consejos de limpieza.
                  unas todos
                    Agradeceria fotos de tal invento . Es comodo?
                    unas rondas
                      Al111 la idea para usar una cadena que multiplica el trabajo de una cornamusa la saqué de este dibujo, también sirve para amarrar varios cabos a la misma cornamusa
                        Gracias por la imagen
                          Hola a todos queridos cofrades y vino y cervezas para todos
                          Me gustaria haceros una consulta. He observado que a unos 30 cm del palo hacia estribor y hacia babor coincidiendo con la posicion de la ubicacion de la viga que soporta al palo, unas zonas en los que se notan unas protuberancias en la cubierta en la que esta aparece como unos milimetros mas hundida como con la forma de la guia en el caso de estribor y en el caso de babor igual pero hay una zona donde se parecia más, en principio creo que es la viga y que posiblemente lo tenga desde siempre, pero me gustaria saber si alguno de vosotros lo habeis observado en vuestros first 21.7 y si creeis que esto es completamente normal o se debe a sobretensiones ó algo por el estilo.
                          Muchos saludos cervezas para todos y quedo a la espera de vuestras noticias
                            Hola Pirata Negro.
                            ¿En qué puerto de la Bahía tienes atracado el barco?
                            Por si te apetece, comentarte, que estamos creando una flota de first 210, 211, 21.7, para regatear en la Bahía de Cádiz.
                              Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                              Hola Pirata Negro.
                              Hola Visir lo tengo en Mazagon
                                Originalmente publicado por pirata negro Ver Mensaje
                                Hola.
                                ¿Cómo ves lo de ampliar la flota de first 210, 211,21.7 en la Bahía de Cádiz para participar en regatas?
