post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Hola compañero .... una pregunta que cornamusas vas a poner?? ... te coinciden los agujeros de las cornamusas nuevas con las originales??
    Bueno has sido dos preguntas .
    Yo ando liado con el tema de un spi simetrico ... maniobra, tangon y todo lo conlleva ... vamos pelas y mas pelas.
    El pequeñin se lleva mucho dinero pero es q menuda alegria da .... lo mejor material de segunda mano .. en el nuestro casi todo es de segunda mano y es increible cuanto viciosillo hay en esto de la nautica ... y que siga.
    Echa un vistazo en ebay ... que suele estart esa pieza para el arpeo ... imagino que la quieres soldar no?
    Un saludo .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
      Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
      Un saludo .
      Hola Barba Roja,
      El tema de las cornamusas aún no he empezado a mirarlas, pero me dá la sensación de que la distancia entre agujeros no debe variar en las que existen comercialmente, cuando me ponga a ello ya te informaré.
      Soldar??? No habia pensando para nada en soldar, yo lo quiero es la puntera nueva que va atornillada al casco, como bien sabes la que tenemos ahora no lleva roldana para el izado del ancla y me está creando muchos inconvenientes y problemas al caso.
      Voy a echar un ojo en ebay...
        Gracias Bob tomo nota 2,60 pero te refieres al tangon no al botalon supongo ... no?
        P.D. El cofadre free.. sigue vendiendo esas velas de regata tan chulas .. por si estais interesados ... mirar en C. V. articulos nauticos .. yo le pregunte por el genova ... q el nuestro ta parcheao .
        Si el tangón, si deja de llover lo mido exactamente y te mando las medidas.
        Las velas del cofrade Free me gustan, pero no esta el horno para esos gastos.
          Hola Bop ... solo queda la mayor ... 800 euros ... muy buena pinta, quien pudiera ... pero me acabo de coger spinnaker y tangon ... este mes ya no tengo ni pa comer .
            Hola, que os parece un honda 5cv 4t para este barco.
            Saludossss
            Como veis lo tengo claro jejejej
            Que es mi barco mi tesoro,
            que es mi dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento,
            mi única patria, la mar
              Hola Faerly, el mio monta 6cv 4 tiempos y hace con mar llana 4,5 nudos sin acelerar a fondo, 5,8 nudos a fondo con mar llana, si hay olas baja pero va bien. Supongo que un cv menos será parecido.
                Originalmente publicado por FAERLY Ver Mensaje
                Saludossss
                Hola Faerly,
                yo cuando compré el barco, tenía montado un mercury de 5CV. El año pasado tuve un susto con un temporal de F8 y no me movia el barco (es cierto que las olas hacian que la helice del motor no estuviera todo el tiempo trabajando y el motor no funcionaba al 100% de rendimiento), por lo que me decidí por un Mariner 4T de 8CV, la diferencia en velocidal es muy poquita, pero en una situación dificil te saca de un apuro.
                Si solo lo quieres para salir de puerto y entrar con 5CV vas sobrado.
                un saludos.
                  Buenas tardes de domingo a todos,
                  TEMA LED TOPE DE PALO.
                  Como puse en mi anterior post, tengo que cambiar las luces topes de palo (la tricolor).
                  Tenía claro que queria luces led pero no cualquier precio, así que al final me encontré con dos opciones:
                  -Luces de navegación led marca OPTOLAMP. Precio en una tienda online 129 euros.Esta me gusta mucho, se ve con muy buena calidad en acabados y el plastico exterior tiene buena pinta. La pega que le vi, fue la instalación, viene con una base de aluminio de 60x80 y 4 tornillos, no tenía clara la instalación y como trabajar allí arriba no es nada facil desistí.
                  Hand picked selection of tried and tested equipment for the cruising and offshore sailor. Only the very best products and brands at the best prices from our online marine store.
                  -Luz convencional tricolor(19 euros) y cambiarle la bombilla por bombilla led (58 euros). Total 78 euros.
                  Mi pregunta y consulta es para la gente que haya subido al palo, como veis lo de instalar la base de aluminio de la OPTOLAMP ???.
                  un saludo y perdon por el ladrillo.
                    Hooola compañeros .... que tal?
                    Una pregunta queria yo haceros .... el caso es que ando cambiando la maniobra del barco para colocar toda la historia para un Genaker, el botalon, un simetrico y su correspondiente tangon.
                    Me surge un problemilla (de facil solución) ... veo que no puedo acceder a las tuercas bajo cubierta de las poleas "desvia Drizas" que como sabeis solo hay tres poleas a cada banda y necesito tener 4 poleas en una de las bandas y claro, justo los desviadores y sus tornillos coinciden en la zona del arco del mastil.
                    ¿ALguno de vosotros soltasteis alguna vez los desviadores? ... no quiero aflojar nada aun ... me pregunto si los Beneteauartistas habran tenido en cuenta que algun día se puede romper una de estas poleas por lo que lo suyo es que se pudeiesen soltar desde cubierta .. osea que no lleven tornillo por debajo de la cubierta sino algun tipo de rosca hembra encastrada ... demasiado para la Beneteau ... no se pero no quiero aflojar nada por que como vaya con tuerda se me queda el invento bailando .
                    En fin ... a ver que me contais ... la solución sencilla es añadir una polea simple de las de sobre cubierta pero eso no me gusta mucho.
                    Saludos .
                    P.D. capitan_puffytoh sobre lo que comentas, esa base de aluminio parece mucho tocho para ponerla arriba ... piensa que esta la antena de VHF y la veleta del equipo de wind (si llevas) ... de todas formas, no vienen medidas del soporte para hacerme una idea.
                      Saludos .
                      hmmm miraré como tengo el mío y pregunto donde compré
                      el barco.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Gracias ivanlc ... a ver si te saben decir ... por que ya digo, como vayan los tornillos con tuerca no se puede acceder a ellas asi que lo de arreglar o cambiar un deviador de esos se vuelve una movida total o algo imposible.
                          Hola.
                          A mi, desde mi barco, se me van los ojos a los 211 un mucho mas aun a los 21.7
                          Yo como sabeis tengo un proto mini. Dura situacion economica, me impide disfrutar de él como quisiera, ademas mi familia ha aumentado y en el mini se hace muy complicado, no por el tamaño, sino por las prestaciones y forma de navegar.
                          Bueno, yo solo queria aportar en este foro, por mi debilidad hacia esta eslora, mi experiencia con el botalon.
                          Empezare diciendo que un botalon orientable tipo mini, yo lo descartaria, por la complicidad que supone. Podria extenderme mucho con esto
                          Sin embargo he navegado en otros barcos tipo open, como el Giro 34 y el sistema de botalon me gustaba mucho, pero tambien el sistema que utilizan algunos barcos tipo Open, es decir, usar el mismo tango del simetrico como botalon, simplemente cambiandole el arraigo, que desde el palo, yo lo adelantaria un poco en cubierta e incluso, como los Pogos l, se puede bricolar tres puntos de anclaje o sobre un sistema de carro o cabos etc se p uede hacer que ese punto del tangon sea orientabla, pudiendo pasar de una banda a otra, al lado del estai, habria que preparar un algo, que permita pasar el tangon y que ayude a que no se levante, tambien se puede poner una retenida, desde el cancamo, de la roda ( este cabo, si se utili za un sistema orientable como el que describo, puede dar un poco bastante el coñazo, porque al no estar el tangon en crujia, la punta de este, por una banda quedaria un poco mas tenso que por la otra banda )
                          En las webs de las clases Open, se pueden conseguir buenos detalles de como hacer este tipo de adaptacaiones.
                          En cualquier caso, reiteraría, que el mismo tangon que utilizariamos con el simetrico y un poco mas, tambien lo podemos usar con el asimetrico y si rizamos el rizo, lo podriamos bricolar orientable, pero en plan sencillo, lejos de lo que seria un botalon tipo mini transat, 3,20 m en mi caso
                          Carlos Martinez.
                          canariaswaypoint
                          canariaswaypoint@hotmail.com
                          http://canariaswaypoint.weebly.com/
                            Hola chinijo ... lo que comentas ya lo tenia en mente ... me podrias pasar enlaces donde poder tomar ideas para preparar un inventillo al First 211??
                            Ya vi tu barco en venta ... me encantan los Minis una gozada de barcos ... como comentas no es para ir con la familia .
                            Bueno bienvenido .. toda aportación sera bien recibida .. a ver si podemos mejorar nuestros pequeñines .
                            Saludos .
                              Hola.
                              El Open 7,5 de Finot, lo puedes ver en su web, aunque no se aprecia con mucho detalle, seguro que empezando por ahí, puedes encontrar algo.
                              Yo los linkls los tengo perdidos, es cuestio de buscar y buscar.
                              Pero la idea esta ahí, considerar que en el extremo del tangon que apoya sobre cubierta la fuerza la realiza hacia abajo, se pude poner un trozo rectangular de teflon pegado sobre la cubierta, con el fin que el tangon se deslize o apoye sobre esta superficie.
                              En la proa un anillo de inox por donde pase el tangon, incluso creo recordar ver un anillos hecho con velcro, varias vueltas, fijadas a la proa.
                              Si encuentroo fotos o enlaces lo pongo por aqui.
                              Carlos Martinez.
                              canariaswaypoint
                                Hola, me equivoqué, el tangón de brico mide 280 cm. así sale por proa para el asimétrico.
                                El problema de los desviadrizas lo solucioné añadiendo la pieza de la foto. En principio intenté sacar los desviadrizas para montar uno de dos pisos pero los tronillos parecían "soldados", al final me decidí por hacer dos agujeros en cubierta y meter una polea plana.
                                Desde arriba: rizo uno, amantillo tangón, driza spy y driza génova. El rojo es la retenida del tangón y del asimétrico.
