post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Ostia ... peligro ... ten cuidado con esa maniobra ivanlc ... que las cosas se sueltan facil pero luego para volver a ponerlo uuuuf .
    Yo creo que lo suyo es hacerlo cuando el barco este en seco y sino como dice Bod con un pincelito largo aunque no veas donde va a para la grasa .
    P.D. este apartado esta cogiendo marcha de nuevo que bien
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    • Grasa con Pincel
      Voy a seguir vuestros consejos:
      1) pincel para aplicar grasa con la quilla abajo de todo
      pero sin quitar el tornillo sin fin (me lo había explicado Bob
      en su barco)
      2) el día que tenga el barco en seco entonces probar
      desenganchar el tornillo sin fin, y de paso repasar
      la quilla por mejillones y demás bichos que les encanta
      esta zona (este invierno será).
      __/)____________
      ______(\________
        Ivan, antes de pasar la máquina de presión por la caja de la orza cierra bien la salida del tornillo dentro de la cabina con cinta y bolsas de plástico
        Lo digo por evitarte una mala experiencia. La primera vez que le di con el chorro a presión llene toda la cabina de gotas de agua y trocitos de fauna y flora marinas, los cabrones entraban por la salida del tornillo aunque la había puesto una bolsa de plástico.
            Buenas noches chicos ... os paso una web que seguro muchos ya conoceis ... yo al menos solo conocia la versión no actualizada (http://asprofirst.chez-alice.fr/) de esta web, asi que por si acaso os paso la versión actualizada ... no se si seran las mismas webs.
            Es sobre el 210 / 211 / 217 y 260
            Hay fotos, foros y cosillas very interesantes ... por supuesto en frances.
            Saludos .
            P.D. si conoceis alguna web interesante sobre los 21 ... se agradece.
              Gracias Barba Roja, la otra página que conozco sale un poco más arriba
                Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                Habla del mantenimiento del tornillo sin fin desde la entrada
                de la manivela utilizando una bomba (casera). El caso es que
                no lo acabo de ver. Lo ideal sería una especie de cartucho
                (como el sikaflex) pero con una salida bien alargada y fina para poder
                llegar al tornillo sin fin. Mientras tanto me voy a confeccionar
                un alambre para llegar a esta zona.
                Edito ya que he encontrado el siguiente en www.hisse-et-oh.com para un Oceanis.
                Pasar un cabo por debajo de la quilla cuando está en posición alta:
                Luego desatornillar (la herramienta para aplicar la grasa está a la vista)
                y aplicar...
                A ver si este fin de semana voy al barco, ya que el tiempo no está
                dando mucha tregua.
                Editado por última vez por ivanlc; 05/11/2009, 12:20:07. Razón: inclusión imágenes
                __/)____________
                ______(\________
                  Hola a todos; me estoy planteando cambiar los cabos de los rizos, y pasarlos tambien por el ollao del gratil para poder hacerlo todo desde la bañera y no tener que ir hasta la base del palo.
                  Midiendo el pasado domingo, repare en la disposicion del pajarin, y es de esto de lo que os quiero comentar si pensais que habria alguna forma de mejorar el sistema que trae el barco; por ejemplo, la mordaza de una sola pieza que tiene bajo la botavara, ¿no seria mejor sustituirla por una de dos piezas que maltrate menos el cabo y sea mas comoda de usar?.
                  Agradeceria que los que hayais hecho alguna mejora del pajarin nos lo comentaseis, y asi me podre inspirar en vosotros, porque pienso que mucha gente practicamente no lo usamos nunca por lo complicado que viene de fabrica. Espero vuestros comentarios.
                    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                    y aplicar...
                    dando mucha tregua.
                    Gracias Ivan, voy a copiar esa "herramienta", la plaquita curva es perfecta para repartir bien la grasa
                      ivanlc .... yo la verdad que ese tema del cabo como que no me gusta nada ... ... pero asi al menos tienes asegurada la orza aunque le vas a meter caña a los laterales del casco .. bueno ya contaras.
                      Tarik ahora que ando cambiando toda la maniobra del barco ... tambien ando loco con el tema del pajarin ya que la mordaza esa chiquitina que trae es muy incomoda .... y el pajarin es fundamental para trimar la vela.
                      He pensado en dos posibles soluciones ... por supuesto las dos van montadas en la botavara :
                      1ª Poner un pasabloc .. si no conoces es un pequeño aparejo de reenvios ... se puede realizar con cabo auxiliar o con el mismo cabo del pajarin ... te pongo foto.
                      Para el pasabloc en cada renvio debe de ir una poleita para que funcione mejor ... este "nudo" si tiras en una dirección se afloja y si tiras en otra se aprieta ... lo malo es que la tensión es limitada por que se utiliza para no solicitar mucho esfuerzo a un cabo ... asi que hasta que no lo pruebe no sabre si vale ... digamos que esta seria la solución más comoda y más barata.
                      2ª y quizas la más acertada es colocar una mordaza de las de soltar rapido en la botavara como la de la foto ... esto es más caro, mas trabajoso de hacer pero más guay.
                      Se pueden hacer mil cosas más ... pero yo hare una de estas dos ... probare el pasabloc por curiosidad y lo mejor es lo de la mordaza que seguro es lo que al final pondre.
                        Joder me he pasao con la foto ...
                        • Sujetar la quilla con el cabo
                          Por lo visto el tipo que colgó las fotos en www.hisse-et-oh.com
                          no ve ningún problema en sujetar la quilla de esta forma,
                          pero como se suelte...
                          Habría que pasar dos cabos como mínimo por si falla uno.
                          Lo malo es que el antifouling de la quilla estará tocado.
                          Veo mejor intentar
                          1) con la quilla bajada de todo o
                          2) en varada desatornillar del todo el tornillo sin fin.
                          Lo del artilugio para aplicar la grasa me gusta.
                          Los de Dávila Sport me han contestado acerca de la grasa y ellos
                          utilizan la marca QuickSilver para la grasa marina.
                          __/)____________
                          ______(\________
                          • Video con asimétrico
                            Os subo el video de mi barco con el asimétrico
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Originalmente publicado por Mareón Ver Mensaje
                              me gusta la polea con mordedor para la escota de genova, asi como la mordaza para el cabo del enrollable,lo veo muy practico ...
                              Mareon
                              No te lo recomiendo. Esas mordazas son muy practicas pero son faciles de desmorder accidentalmente. Y eso es lo ultimo que desearás que te pase con el enrrollador con algo de viento. Es peligroso. Yo lo tenia asi en mi 211 y me paso en el peor momento. Aunque ese tipo de mordazas Spinlock vienen ahora con un accesorio para dificultar su apertura accidental, para el enrrollador te recomiendo una cornamusa. Puede ser pequeña, pero es mas seguro.
                              Marlow
                                Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                                La experiencia es la madre de la ciencia...tomo buena nota de tu consejo y encima me ahorro pasta.
                                Aprovecho y te pregunto como tienes la contra de la mayor y el tensor del backstay, las mordazas que vienen de la casa son malisimas cuando estan trabajando, tienes algun sistema diferente...
                                Stamos en contacto.
                                Mareon
